Robertorbt
0.11 -
364 -
117 [ Doar ]
Tudo que Robertorbt publicou
Lenovo Ideapad 1 15IAU7 - NM-E331 - sem back light
Robertorbt respondeu o tópico de marciocd12 em Notebook's
@marciocd12 ola bom dia , refere a iluminação do teclado ? -
HP EliteBook 8440p - LA-4902P - liga e desliga sem imagem
Robertorbt respondeu o tópico de Anderson Patricio em Notebook's
@Anderson Patricio Ola amigo, podendo ajudar estamos aqui -
@Anderson Patricio a bateria cmos esta sem ? ja apanhei um com esse defeito e era pilha da bios -
@Anderson Patricio Normalmente as tensões ao aparecer e sumir provavelmente existe um curto , pela analise visual não encontra nenhum capacitor estranho ? -
@Anderson Patricio A bios já regravou ? -
@Anderson Patricio essa placa não sei se o sio será programável, pode ter o arquivo corrompido -
@Anderson Patricio ola Anderson , já fez o despiste do processador ? sem modulo hi-fi , sem memoria . as vezes um simples componente removível faz isso , já passou por mim um Asus com esse defeito , e era o modulo wifi -
@Anderson Patricio seria bom analisar com a fonte assimétrica. para melhor precisão do defeito -
@Anderson Patricio possível curto na secundaria. -
Adaptar bluetooth cd ou tape som
Robertorbt respondeu o tópico de infolopes em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@infolopes -
@infolopes ola bom dia , para o Bluetooth procure as linhas da entrada auxiliar , e fazer adaptação como se faz em um radio auto -
 em análise Boa tarde!! Preciso do esquema elétrico do PS4 Fat. Alguém teria?
Robertorbt respondeu o tópico de vitorsilv17 em Eletrônica em Geral
@vitorsilv17 ola amigo aqui tem https://www.electronica-pt.com/media/kunena/attachments/57132/ADP-240AR.pdf -
 dúvida Tv toshiba 4057ic com listras na tela
Robertorbt respondeu o tópico de Claudiobrito em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Claudiobrito Tente o que disse amigo, ate com a mão pressionando, ou o outro método de eliminar linhas por interferência de algum componente isso pode acontecer. Não ignorando a possibilidade de ser mesmo display como diz o amigo e bem @ohm -
@Claudiobrito ola amigo, tente eliminar linhas com fica capton nas fitas que conectam na tcon -
@Claudiobrito ola amigo tudo bem, desde já bom ano, então se essa tela tiver aquelas fitas pode pressionar cada uma delas, uma por vez ate ver que as listras desaparecem , se assim for é só colocar um calço e soluciona . isso e causado por mau contacto entre a fita e a placa que as liga . teste isso e poste resultado . cumprimentos -
 dúvida Samsung Un55mu6300g - nenhum dos 3 HDMIs funcionam
Robertorbt respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@oz.2001 podendo ajudar é na boa , bom ano abraço.- 5 respostas
- samsung
- un55mu6300g
(mais 3)
@oz.2001 então certamente terá um problema no iC que gerência as portas hdmi , ou até mesmo na linha dele- 5 respostas
- samsung
- un55mu6300g
(mais 3)
@oz.2001 Amigo tenta isso ;]- 5 respostas
- samsung
- un55mu6300g
(mais 3)
Asus Vivobook S510UR / DAXKGMB18A0 / Sem video
Robertorbt respondeu o tópico de ASN3 em Casos resolvidos - Notebooks
@ASN3 veja se com o display conectado existe algo em curto no display , pode ate se o próprio flat cable -
@ASN3 mas esse teste não e para ver as voltagens , sim para medir resistência -
@ASN3 para medir tensão tem de estar alimentado o circuito .. -
@ASN3 com a placa ligada -
@ASN3 teste também a continuidade no flat cable -
@ASN3 19v 3,3 +3vs -
@ASN3 condução reversa trata se de inverter as ponteiras do multímetro
