Tiago Mian
0.01 -
44 -
12 [ Doar ]
Tudo que Tiago Mian publicou
dúvida Controle xbox 360 original puxando sem potenciometro
Tiago Mian respondeu o tópico de tyba Plays em Eletrônica em Geral
Sem potenciômetro ele puxa mesmo! Analógico é complicado, o certo é medir as resistências dos originais e tentar achar algum que tenha o mais próximo possível! Caso, por exemplo, esteja medindo 10,3k e puxando 22%, pega um 9,8k e ele irá cair o deadzone. Use o programa Xbox Controller Tester e um receptor. É a melhor forma para testes -
Normal pra um HDD. Provável que já tenha bad blocks, use um teste como o HD Tune Pro (tem o teste de 15 dias grátis) e poste o resultado da SMART dele
HP ProBook 6460B / 6050A2398701-MB-A02 Visualizar Arquivo Mais uma pérola da DigitalZone pro pessoal!! Dump perfeito, testado e 100% funcional! Ao instalar ela vem em inglês, mas dá pra mudar na BIOS depois. Retirada de um ProBook 6460b com cpu i5. Uploader Tiago Mian Enviado 01-02-2021 Categoria HP e COMPAQ
- 1 comentário
- 1 análise
- 2
dúvida XBOX 360 rgh NÃO ATUALIZA AVATARES
Tiago Mian respondeu o tópico de Clebinho1 em Eletrônica em Geral
Não recomendo fazer via LAN! Se sua placa for Corona 4gb, faça um gravador usando um leitor de cartões, faça um backup da sua nand e crie uma nova do zero, caso contário (se for Trinity, Corona 16mb ou FAT) recomendo comprar um gravador ou levar para alguém que tenha fazer o serviço -
dúvida Placa Fonte TV Philips 39PFL3508
Tiago Mian respondeu o tópico de jmiltonc em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Verifique a tensão nos dois eletrolas 47uf/450V, deve ter algo em torno de 380-410v -
dúvida Ajuda com Esteira Athletic Advanced 520ee
Tiago Mian respondeu o tópico de Silvair Rodrigues Vieira em Eletrodomésticos
Provável que o motor esteja com enrolamento queimado ou apresentando baixa resistência, logo ela aciona proteção. Qual a resistencia dele? -
Amigo, tem certeza que ele está RGH mesmo? Se insistir ligar pelo EJECT ele sobe o Xell? Caso sim, te recomendo anotar a CPU e DVD Key e gerar uma nova nand através do AutoGG, pode ser que resolva seu problema! -
resolvido Som-lg-cm4330-aumenta o volume ele desliga
Tiago Mian respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Já verificou tensões do secundário, se estão fixas?- 3 respostas
- som-lg-cm4330-aumenta
- volume
- (mais 1)
dúvida Ssd m2 kingdian componente queimado
Tiago Mian respondeu o tópico de cronnie em Identificação e Equivalência de Componentes
Esse componente ao lado é um indutor? Me parece ser um regulador de tensão mesmo, idêntico ao das box MXQ chinesas. Meça a tensão do indutor do componente bom e tente alimentar o outro.- 8 respostas
- kingdian
- componente
Dump Bios Gigabyte B75M-D2V Visualizar Arquivo Retirado de placa mãe funcionando através do CH341 Uploader Tiago Mian Enviado 14-04-2019 Categoria Gigabyte
em análise ECS X58B-A não dá video
Tiago Mian respondeu o tópico de Tiago Mian em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom, problema estava na CPU mesmo, que não foi reconhecida pela placa. Após testes com CPU quad core, a placa funcionou normalmente! Pode fechar o tópico. -
Minha ex P5KPL-AM não listava Xeon, mas funcionava com eles. A questão é que várias X58 funcionam com Xeon, só essa que não entendi o porquê de não reconhecer -
Bom, apenas para atulizar: troquei o CI de bios por outro, tentei usar a bios da X58B-A3 também, sem sucesso! Vi no site da ECS que consta que apenas placas revisão 1.1 que funcionam com Intel Gulftown, que seria 6 núcleos. Se isso se aplica também aos Westmere-EP (este Xeon meu) teria alguma modificação para que a mesma reconhecesse? Ou só CPU quad core mesmo? -
Detalhe: essa bios demora pra caramba pra gravar no CH341, porém estou usando a ultima versão do programador, seria esse o motivo? Ou pode ter problemas no chip? É um SST de 16Mbit -
Tiago Mian postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Estou com essa mobo na bancada com o seguinte problema: a placa liga, CPU aquece, chipsets também (nada exagerado), não percebi curto em nenhuma das linhas, tem tensão nas memórias e BIOS foi regravada (gravei as duas versões disponíveis no site da ECS), porém nada de vídeo! Outro detalhe é que o display do POST dá uma leve piscada ao ligar, porém não informa nenhum código e a placa não bipa sem memórias. Alguém já passou por isso? Estou acostumado com as velhas 775 e 1155, porém nunca trabalhei com 1366. Essa placa está com o Xeon X5660 -
resolvido Cce ultra thin u25/MB c14cu51 / tela sem brilho
Tiago Mian respondeu o tópico de mauriciomaira em Casos resolvidos - Notebooks
Geralmente faço isso com auxílio de um multímetro, testando no flat do próprio backlight, no caso, os LEDs. Se for tela LCD vai precisar de um inverter para isso. Desculpe, acabei não lendo direito. -
em análise Notebook SIM+ 380 1R-A14IE4-T820 bateria 100% mas não carrega
Tiago Mian respondeu o tópico de Tiago Mian em Notebook's
Desculpe pelo erro, sou novo no fórum! Título já editado. -
em análise PCWARE/ IPMH61G1/ BIOS
Tiago Mian respondeu o tópico de Djalma Lúcio Campolina em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tem essa bios aqui no fórum! Caso não consiga (se não me falha a memória) essa placa é um clone da Gigabyte GA-H61S1, tem a bios do site deles e, caso esteja fazendo em um gravador externo, vale a pena tentar! -
Desculpe se a pergunta parecer boba, mas já tentou alimentar os leds da tela com uma fonte separada? Já peguei um Sony Vaio com um defeito parecido, onde o backlight não acendia e fiquei quase louco tentando descobrir o defeito, e por fim era defeito do próprio backlight da tela. -
Tiago Mian postou um tópico em Notebook's
Bom dia à todos do fórum! Estou com este note na bancada há um tempo, já testei os fets ao redor do circuito da bateria e nada! O problema é o seguinte: ele sempre identifica a bateria como 100% carregada, não importa qual delas esteja instalada, mas não carrega ou mantem funcionamento na bateria. Nota-se que, ao conectar a bateria, o mesmo começa a carregá-la (o que pode ser comprovado por multímetro, medindo a tensão das células, porém logo para de carregar, o led da bateria volta a ficar azul, e é identificado como carga completa. Alguém dos amigos já passou por isso? Já li à respeito de pessoas terem este problema e resolverem com um jumper, mas não sei como deve ser feito. -
BIOS ASUS P5LD2-VM Visualizar Arquivo Bios testada e funcionando perfeitamente! Esta é a última bios para esta placa, e funciona na REV 1.03 ou 2.00G Uploader Tiago Mian Enviado 10-09-2018 Categoria Asus
É possível criar um servidor ISP dial up em casa? Já vi diversos vídeos de computadores funcionando em 14.4, 48.8, 56kbps mas nunca um tutorial mostrando como isso poderia ser feito.
