    501 [ Doar ]
Tudo que cgames publicou
  1. Pode sim, tranquilamente!
  2. cgames
    tutorial Xbox 360/ RGH
    Placa vermelha são para coronas com memórias winbond os últimos super Slim, porém já foram corrigidas nós últimos autogg
  3. @infocel technology colega, você encontrou o defeito? qual foi a solução?, estou com um com o mesmo defeito!
  4. @Leandro Schneider Köpp ele dispara e desliga?
  5. Tenta usar esse esquema para ler a nand, depois você fala pra mim se deu certo!
  6. Se for v2 é placa Trinity, só me tira uma duvida, a memória de 4Gb é soldada ou conectada na placa? Se for corona, eu te passo o Tuto de fazer um leitor de memória mmc, assim você vai conseguir fazer leitura com o autogg
  7. cgames
    dúvida reballing ps4
    Então, sobre o perfil da sua maquina, não sei te dizer, mas na minha eu coloco 140c no prato e 220c na cabeça, a minha não faz curva de tempo, então eu deixo proximo ao 3 minutos para remover e 2 minutos para recolocar a peça e baixo para 200c na cabeça, porque as esferas já vem com chumbo, tempo de fusão é em torno dos 180c.
  8. @lucaspolli Boa tarde! Você já tentou fazer um ME no processador ? O que acontece com essas placas, elas costumam dar luz vermelha, erro 0100 e 0101, mas quando tem chip RGH, ocultam o erro, em consequência, não conseguem subir a dash/xell, assim ele não vai aparecer mesmo a imagem, ficando na luz verde. Primeiro procedimento é o ME, tenta fazer e depois poste os resultados, se funcionar, partir para o reballing.
  9. Muitíssimo obrigado pelas dicas e ajuda também!@marciobaldo
  10. Boa tarde! @LSL Perfeito!!!!! Deu certo, as duas fontes funcionaram 100% notei que esses diodos, funcionam como proteção, até sem os diodos a fonte funciona, mas caiu como uma luva sua ajuda, consegui achar o valor da segunda fonte também! Muitíssimo obrigado!!!
  11. Boa tarde! Então, acho que não existe esquema da fonte desse vídeo game, vou depender de alguém que tenha um vídeo game com esse modelo de fonte ou uma fonte aberta já na bancada, para pegar os valores dos zeners !
  12. Bom dia galera, tudo bem? Preciso de uma ajuda, perdi os diodos que vão fonte do PS4 SLIM, chicony N160A005L, estou enviando a foto, para quem puder me indicar quais são os zeners que vão na sequencia! fiz o reparo na fonte, porem tirei os diodos, fiz limpeza na bancada, acredito que os diodos foram para o lixo sem querer. me lembro que eram zeners, mas perdi os três dessa fonte e pra ajudar mais dois da modelo N160A003L, vou postar as fotos para quem puder me ajudar por gentileza.
  13. @odaci estranho que no meu caso resolveu o problema, porque pelo que eu notei, salvou todas as chaves. você tentou escrever essa nova gerada pelo flowrebuilder e não deu certo? Vou versão do meu aqui!
  14. Boa tarde! O meu é o mesmo defeito, fiz reball e ficou na luz azul, porem se esquentar bem ele volta a funcionar, esfriou não sai da luz azul!
  15. cgames
    dúvida PS4 fat com luz azul frio !
    Bom dia galera ! Me entrou um PS4 com luz azul, fiz reballing duas vezes, após reballing o ps4 funcionou apos deixa-lo ligado por uns 2 minutos, até a placa esquentar, notei que se esquentar ele funciona normal, se desligar e a placa esfriar ele não sai da luz azul. Fiz reballing duas vezes e continua o sintoma, alguem tem uma ideia do que possa ser. alguma sugestão?
  16. cgames
    em análise ajuda com nor ps3 corrompido
    @kf_dantas bom dia! Você tem a dump da NOR, já checou ela no NorSpector?
  17. @odaci Bom dia! Você vai precisar do FlowRebuilder, tentar usar o opção Byte reverse and extract a NOR dump file. Tenta ai e depois posta os resultados.
  18. Boa tarde galera! Gostaria de reabrir esse tópico, aja visto que ninguém obteve existo com o gerador de cpukey para XGPU novas! Me lembro que à alguns meses atrás, tínhamos um tuorial do nosso amigo Jaime Andrade, mas fiquei sabendo que hakearam o canal dele no youtube e deletaram os vídeos. Bom pessoal, já sabemos que um dos problemas de não subir a dash é a ausência da LDV, infelizmente o processo Russo, só gera a CPUKEY na XGPU, mas não a LDV que fica em 0. Notei que quando é gerado a retail, o game funciona sem o chip, mas quando é editado a nand para fazer RGH, não funciona, não consegui subir a DASH nem a pau, também não consegui fazer o processo da donor, alguem aqui deve algum excito em subir a dash? Tenho uma teoria para gerar a LDV, deixar a atualização aberta no RGH e atualizar com a systemupdate, assim que fizer a atualização, a RGH não funcionara mais, mas depois e só fazer a dump e criar a dash com a mais recente, quem puder fazer esse teste, reporta ai se deu certo.
  19. @odaci Bom dia! Primeiramente, preciso saber se você fez backup da NOR desse game?
  20. @Aeronilson Você usou as linhas para ver qual linha está o curto? Geralmente dá muito problema na linha que vai para os mosfets de alta, tipo capacitores ou proprio mosfets, de uma analisada nessa linha.
  21. @BillyMadz Com certeza, mas você tem que tomar como referencia, o Ci de saida de video, se tiver o HANA, tem que ter os 1.6v, porque o ponto C vai direto para o HANA, só os coronas para cima não possui mais Ci HANA, porque a saida de vídeo é integrada no KSB. (chipste).
  22. Do fat pode sim, são compatíveis!
