blackman007
    5 [ Doar ]
Tudo que blackman007 publicou
  1. com essa bio a maquina liga e acusa codigo de erro, 3 ambar e 6 branca, remetendo à Bios corrompida.
  2. não funcionou, como falou a Nicoli, a maquina liga, pisca o logo dell e entra em modo de teste de tela. com código de erro acusando Bios corrompida.
  3. amigo, não sei se ja resolveu, mas sua maquina estava em modo de reset da bios, após tirar a bateria as maquinas modernas da dell entram nesse modo e demora de dar video. conecte a fonte e start a maquina, espere uns 2 a 3 minutos até a maquina desligar sozinha, se nao desligar vc desliga ela e liga novamente sem desconectar nenhum cabo. após umas 4 ou 5 vezes que o processo se repetir irá ver que a maquina vai dar video normalmente. quando da esse codigo de 3 ambar e uma branca é o sinal que temos de que esta tudo ok com o equipamente e a mesma esta em processo de gravação das informações de hardware na bios.
  4. @K0rTy Boa tarde meu irmão, vi em um post que vc entende bem de bios e regioes ME. poderia me dar uma força com essa maquina? o arquivo original da codigo de bios corrompida, e os que achei no fórum, a maquina nao liga. até tentei visualizar a região ME com o me analyser, mas nao encontra nada nos arquivos.
  5. boa tarde amigos, esse notebook chegou para mim após cair liquido. fiz a limpeza do equipamento e da placa-mãe. com isso o mesmo passou a ter as tensões básicas e não ligava, encontrei uma trilha rompida que armava um dos gates do mosfet do processador, após refaze-la, equipamento voltou a ligar, porem acusando flash corrompida, com 3 leds âmbar e 6 brancos. baixei os arquivos aqui do fórum e gravei, porém com os dois arquivos que temos disponíveis aqui, a maquina passa a ligar, mas não gera vídeo, ela chega a fazer o procedimento de inicialização do recovery de bios, cooler gira, mas quando ela desliga para religar, fica apenas em looping: (liga- acende led - desliga), voltei arquivo original dela e a mesma volta a ligar e dar erro de bios corrompida. se alguém tiver esse arquivo testado e funcionando e poder ajudar, ficarei muito grato.
  6. amigão, to com uma maquina dessa ligava e ficava apenas teclado ligado, as vezes dava erro de memória. gravei a BIOS e agora não liga, apenas pisca o led âmbar quando pressiono power. percebi que as versões ME dos arquivos são diferentes, então teria como limpar a região do arquivo com a versão adequada para minha maquina? segue o service tag da maquina e configuraçoes do arquivo original no me analyser service tag: C67Q393 bck DELL BF W25Q64BV.bin (1/1) ║ ╟───────────────────────────────┬────────────────────╢ ║ Family │ CSE ME ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Version │ 14.0.46.1431 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Release │ Production ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Type │ Region, Extracted ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ SKU │ Consumer LP ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Chipset │ Unknown ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ TCB Security Version Number │ 1 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ ARB Security Version Number │ 8 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Version Control Number │ 7 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Production Ready │ Yes ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ OEM RSA Signature │ Yes ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ OEM Unlock Token │ Yes ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ FWUpdate Support │ No ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Date │ 2020-09-13 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ File System State │ Unconfigured ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Size │ 0x6E000 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Flash Image Tool │ 14.0.37.1165 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Chipset Support │ CMP ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Latest │ Yes
  7. bios nem ligou a maquina, arquivo de 16mb e o original da maquina é de 32mb
  8. Bios nao liga a maquina, porem para quem estiver tendo o mesmo problema com outros arquivos, e mesmo voltando a original a maquina nao ligar, troque o chip da Bios, o mesmo pode estar danificado, como foi meu caso e grave com o seguinte arquivo abaixo: foi o único que funcionou certinho pra mim, a maquina reinicia 3 vezes e depois funciona normal.
  9. arquivo funcionando 100% obrigado por postar
  10. dell inspiron 13 - placa starlord13_R 15269-1 X41DX$AA Visualizar Arquivo bios retirada de maquina funcionando. procurei o arquivo nos downloads e não achei. testada e funcionando, dando vídeo de imediato. Uploader blackman007 Enviado 25-09-2019 Categoria Dell
  11. 57 downloads
  12. ATENCAO! NOVA DICA atualizada em 21/08/2019 Fala galera, olha só, achei o esquema e boardview dessa placa e encontrei o resistor que na verdade nem abre, a trilha é que rompe entre a linha de B+ e ele. Então não precisa mais fazer todo esse armengue para reparar a placa, basta refazer a trilha conforme mostrarei na imagem a seguir.
  13. Chegou essa máquina para mim acendendo led de carga e sem ligar. Bobinas de 3v e 5v armavam e desarmaram após 15 segundos. Observando o pwm U6100 percebi que as alimentações VRP3V3A E VRP5V0A aparecia por 15 segundos e em seguida desarmava. Então troquei o u6100 e ficou a mesma coisa. Analisando melhor percebi que o sinal skip_3v_5v do u6100 que faz o pwm armar também aparecia e sumia após 15 segundos e quando eu apertava o Power esse sinal aparecia novamente por mais 15 segundos e sumia. Como esse sinal vem do multi Io resolvi trocar o mesmo, não achei na sucata o it8517e, então comparando o datasheet notei que o it8518e seria compatível. Troquei o mesmo e permaneceu na mesma. Parti então para gravação das duas BIOS e máquina continuou igual. Já perdendo as esperanças parti para busca de curto na região próximo ao pwm e do outro lado da placa notei um curto no capacitor c1014. Pelo esquema seria a linha de P3v3s que armaria após pressionar o Power mantendo a placa ligada. Então injetei tensão nesse capacitor e fui em busca de aquecimento na placa. Encontrei próximo ao cooler o capacitor c6971 fritando. Troquei o mesmo e pronto, curto sumiu, placa passou a ligar normalmente e dar vídeo. Segue foto do danado.
      • 2
      • Joinha
      • Legal
  14. Amigo, consegui achar a board view e identificar o resistor. A trilha rompe entre o mosfet e o resistor Depois vou mandar uma foto de uma outra placa dessa resolvia nesse método já melhorado. Para fazer nas próximas placas que pegar.
  15. Vc verificou se os 19v estão chegando no pino 10 antes de fazer? Já gravou a BIOS também? Trocou o processador?
  16. Chegou esse login para mim, ligando e não dando vídeo. Comecei gravando BIOS e nada. A máquina a gerava quase todas as fontes, até perceber que faltava 0.45v de +gfx_core em PL204. Como esse sinal vem de pu201 resolvi trocar ele, por ser o controlador do CPU. Mas continuou o defeito, partindo para o esquema, após muito trabalho identifiquei que pino 10 de pu201 não estava recebendo 19v para armar, esse sinal vem de CPU_B+, passa por um resistir de 1K intitulado pr230. Logo entre o pino 10 de pu201 e a linha de CPU_B+ deveria ter 1kohm, no entanto o mesmo apresentava resistência de mais de 2Mohm. Como não tenho boardview dessa placa para identificar o pr230 e saber se ele estava aberto ou se havia trilha rompida, usei um fio de cabo flat. Fiz o seguinte, consegui um resistir de 1Kohm, conectei ele no pino 5 de pq203, na outra ponta prendi fio de cabo flat e levei o mesmo pela freta onde passa o cabo flat de video. Em pu201 raspei a trilha do pino 10 com cuidado e soldei a outra ponta do fio. Máquina passou a funcionar, gerar gfx_core e dar vídeo normalmente. Após esse processo, consegui reparar mais 5 placas dessas que tinha condenado. Não esquecer do joinha se ajudei. Levou um dia inteiro resolver essa máquina e já vi várias pessoas no fórum devolver ela sem reparo.
  17. Peguei três desse login, não ligava nada. Só tinha 19v na entrada. No gate do pq101 tinha 19 e nenhuma outra voltagem. Analisando uma das placas percebi o pq107 queimado, tinha 19v no gate mas não chaveava nada, fiz um jumper como na foto para teste e a máquina ligou normalmente, fiz a troca do mesmo e corri pro abraço. Nas outras duas placas não estava queimada, mas também não chaveava, troquei também é funcionaram também. Então fica a dica prós colegas, pois não vi nenhuma dica dessa aqui no fórum.
  18. Visualizar Arquivo BIOS Apple MacBook- IMAC A1311 placa 820-2494a 11523.rar BIOS Apple MacBook- IMAC A1311 placa 820-2494a 11523.rar Uploader blackman007 Enviado 19-05-2017 Categoria Bios
      • 1
      • Joinha
  19. Visualizar Arquivo BIOS HP- DM4-2065BR ZIDANE2 6050A2402401 MB-A02 9336.rar BIOS HP- DM4-2065BR ZIDANE2 6050A2402401 MB-A02 9336.rar Uploader blackman007 Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  20. 5 downloads
    bck acer aspire 2920-6855 placa 07227-5m calado mb 48.4X401.05M bck feito de maquina funcionando perfeitamente. chip winbond 25q80
  21. Próximo ao pu6 tem um resistor, O pr66 Nele vc precisa encontrar 10v Veja do outro lado da placa se vc tem 5v em pq54 e pc201. Se não tiver as tensões troque o pu6 e veja se elas aparecem. Das placas que peguei assim que não eram bios. 8/10 eram ele.
  22. preciso da bios do samsung rv415 placa ba41-01886a to sem poder baixar o que achei. alguem teria ai?
  23. comece trocando o pwm pu6 amigo. é um rt8206b. essa placa quando nao é bios. quase certo ser ele.
  24. @NinjaInfo So vi sua msg agora porque entrou uma maquina dessa, removi a bios e fiz backup para vc caso ainda precise https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=20443
  25. só vi sua mensagem agora porque entrou uma maquina dessa. a bios ta funcionando perfeitamente, caso ainda precise retirei a bios e fiz o backup para vc. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=20443
