xandy_73
Técnico Cooperador
    34
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. Então só restará você conseguir testar esses toners em outra impressora ou outros toners para testar nela.
  2. Então quer dizer que se você imprmir aquela página de testes do windows o logotipo não sai como na imagem abaixo ou somente alguns traços e pontilhados?
  3. Certo, então complicou. Se ao menos você tivesse cartuchos extra para teste. Acho muito estranho a impressora não acusar nenhum erro já que na inicialização ela faz o auto teste dos seus componentes.
  4. Como falei acima isso está parecendo instalação de driver monocromático. Se fosse algum defeito nos cartuchos a não ser que o cliente não tenha tirado os lacres dos coloridos a impressora deveria acusar erro. Por acaso quando você envia uma impressão colorida ela faz tudo em preto ou onde deveria sair colorido fica em branco? Se ela estiver saindo tudo em preto com certeza é driver monocromático que está instalado. Remova completamente os drivers e solftware, remova o cabo usb, depois remova o dispositivo no gerenciador de impressoras. Feito isso baixe esse driver: http://downloadcenter.samsung.com/content/DR/201404/20140418095925460/Samsung_CLP-320_Series_SPD_V3.11.34.00.18.exe%22%20title=%22Download%20Torrent%22%3E%C2%A0Download%20Torrent Instale e só conecte o cabo usb quando solicitado.
  5. Remova o driver e a impressora, feito isso baixe o driver abaixo, só conecte a impressora quando pedido pelo instalador. [magnet]http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_BR&CttFileID=5700444&CDCttType=DR&ModelType=N&ModelName=CLP-325&VPath=DR/201404/20140418095925460/Samsung_CLP-320_Series_SPD_V3.11.34.00.18.exe[/magnet] Se fosse um defeito na impressora ela própria acusaria erro, talvez você tenha baixado esse ---> Driver de Impressão Mono (Adicionar Impressora) onde a impressora só imprime em monocromática - "preto".
  6. Se você baixou o driver full próximo do relógio do windows terá um ícone da Samsung. Lá você consegue ver o status de suprimentos da impressora.
  7. Essa impressora imprime a página teste pelo botão vermelho por 5 segundos, se nessa página não sair as cores magenta, cyan e yellow pode ser que os cartuchos estejam vazios. Alguns drivers universais fazem esse problema de não imprimir colorido.
  8. o Modo economia de energia nas configurações do driver está desabilitada?
  9. Compre mais um desse que não está reconhecendo, pode ser defeito no chip. Se com o novo ela ficar ok acione a garantia de suprimentos da Epson e peça reembolso. Caso o defeito persista se ela estiver na garantia envie para a autorizada pois pode ser defeito na placa de reconhecimento do cartucho.
  10. Verifique também o trilho se não tem algum dente quebrado, nunca tinha visto isso acontecer até que mês passado apareceu uma multifuncional HP aqui que estava com um quebrado. Essas impressoras tendem a gastar as engrenagens do scanner por falta de manutenção preventiva. A graxa usada nelas seca e o atrito do plástico faz gastar o eixo das engrenagens causando barulho ou travamento do scanner.
  11. Se fosse problema de falha(s) sim seria problema de cabeçote obstruído mas não há falha(s) mas sim impressão fantasma (quando a impressora imprime 2x o mesmo caractere ou imagem seja abaixo ou ao lado).
  12. Tente refazer o alinhamento, se não resolver manda para a garantia, o que está acontecendo é que na impressão normal ou otimizada mesmo sendo só na cor preto a impressora usa as três cores C M e Y para otimizar a impressão, já no modo rascunho ela somente imprime usando o preto. ela sai do descanso imprimindo em preto e volta imprimindo em colorido " <----- imprime nessa direção em preto e ----> nessa direção em color por cima da impressão preto fazendo assim uma impressão mais forte. Vejo isso acontecer muito nas HP's quando não é apenas alinhamento o defeito é no motor do carro ou raras vezes sujeira na fita encoder.
  13. Acredito que deva ter mexido naquelas engrenagens laterais ou no motor que as traciona.
  14. Possíveis causas: Defeito no toner; Sujeira nos contatos da impressora que encaixam no toner; Defeito na placa fonte; Unidade laser (print Head) com defeito; Vá eliminando por etapas. Teste com um toner novo ou um que tenha certeza de estar bom, se persistir verifique como está o estado dos contatos que saem da placa fonte e encaixam no toner, ...
  15. Também já peguei algumas com a correia danificada, você ouvirá um barulho de motor trabalhando bem rápido vindo do lado esquerdo da impressora.
  16. Certo, perguntei porque já peguei impressoras jato de tinta HP que alguns cartuchos fizeram com que ocorresse esse tipo de defeito, porém com qualquer tipo de impressão. Mas não é seu caso. Seu problema pode ser que o arquivo seja muito grande para a memória da impressora ou seja muito complexo com imagens e gráficos. Experimente criar um pdf com apenas umas linhas e tente imprimir para ver o comportamento da impressora.
  17. Olha esse tipo de defeito até o lubrificante pode ser a causa.
  18. Todo componente tem sua função, se ele estava queimado e você retirou ele o defeito será o mesmo, então você deve repor um novo para daí sim ter um diagnóstico preciso de que é só ele o causador do defeito.
  19. Mas desliga apenas o display ou o equipamento inteiro? Pequei uma 3405 que acontecia de desligar apenas o display (painel), constatei que o defeiro era apenas ele.
  20. Mas esses 24v chegam até onde? Porque se chega no conector do cabo onde é ligado o cooler então deveria chegar no cooler. Se não chega no cooler só pode ser nele o defeito.
