xandy_73
Técnico Cooperador
    34
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. Uso aquelas fitas dupla face tipo espuma para refazer esse material que diminui o barulho do solenoide. Divida ele no meio e corte um pedaço suficiente para repor no solenoide.
  2. Se ouve aquele estalo do solenoide fechando e não puxa o papel verifique se o rolete não está liso. Se não ouve o estalo é o solenoide que queimou, é raro mas acontece.
  3. injeta as tintas coloridas nos seus canais e passe um papel na saída da cabeça para ver se está fluindo a tinta.
  4. Película com má lubrificação, engrenagem de borracha do rolo pressor que faz a película girar ou até aquela engrenagem que faz girar o rolo pressor. Esse último acontecia com uma M1212 que apareceu por aqui, lavei essa engrenagem dupla e coloquei um pouco de graxa nova e resolveu.
  5. Sensor do papel ou papel úmido também pode acontecer se a bandeja de entrada não estiver toda levantada fazendo o papel ficar curvado na bandeja.
  6. Se estiver usando toner compatível daqueles universais que funcionam em outros modelos pode ser que no transporte ele acabe desencaixando e assim o sensor do chip não encosta no chip causando esse defeito.
  7. Verifica se o scanner acende a luz e se move ao ligar ela. Já peguei um caso que era o módulo do scanner, quando aparece inicializando é porque ela está testando os componentes antes de finalizar a inicialização. Se algum falhar pode fazer com que ela não finalize ficando nessa mensagem.
  8. Impressão borrada pode ser má lubrificação da película, engrenagem de borracha do rolo pressor frouxa, molas fracas ou fusor não aquecendo suficiente o papel.
  9. Não precisa trocar apenas refazer aquele feltro que fica entre a base do solenoide e a chapinha que libera o rolete de tracionamento.
  10. solução você encontra no mercado livre ou lojas online que vendem insumos para recargas.
  11. Isso reforça o que falei sobre o aterramento dos contatos da máquina com os suprimentos.
  12. Tente isso: Pelo painel ir na função #9000 * 527 tecla gravar ou 529 tecla gravar e ela ira desbloquear.
  13. Injeta solução de limpeza e coloca a cabeça no ultrassom. Se persistir o problema somente trocando a cabeça para voltar a imprimir correto.
  14. Isso está parecendo falta de aterramento nos contatos do drum ou do rolo de borracha. Esse cartucho e drum são originais?
  15. Veja se na área de download tem o manual de serviço ou busque no google.
  16. Se você seguiu o procedimento e o erro persiste o problema pode estar no sensor com passei no meu posto mais acima.
  17. Também acho estranho um simples reset do drum causar isso. Esse tipo de problema normalmente ocorre quando há uma falha ao atualizar o firmware.
  18. Código: 7990 Descrição:toner usado cheio O sensor de toner usado detectou que o reservatório de toner usado na unidade de cilindro está cheio. Solução:Unidade do tambor Desligue e ligue a unidade Substitua a unidade do tambor se não for reparada. Sensor de toner usado Substitua o sensor de toner usado. PWB principal / do motor Substitua o PWB principal / do motor.
  19. 1 - Teste com outro toner; 2 - Teste o sensor de saída do papel que fica no fusor. 3 - Veja se a porta traseira está fechando com pressão, pode estar com os pinos quebrados ficando frouxa.
  20. Se trocou a correia do mecanismo, sensores e o kit de limpeza experimente colocar outro motor do carro. Se persistir pode ser placa lógica.
  21. Com ela desligada levante o scanner e libere o carro de impressão empurrando a alavanca branca que trava o carro no canto direito. Após liberar puxe o carro para o meio e ligue ela. Espere o carro ir para a direita e finalizar o processo de inicialização. Tente imprimir uma cópia ou página teste.
  22. Boa tarde, Reset para o chip do toner e drum que eu saiba não tem. O do drum mesmo informando que chegou no fim da vida útil deve continuar imprimindo. Mesma coisa que foi feita com a m132 quando não havia chip compatível.
