xandy_73
Técnico Cooperador
    34
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. Se for o chip não vai resolver com reset, só trocando o chip e olhe lá. Esse tipo de impressora quando atualiza o firmware toner compatível com versão de firmware anteriores são bloqueados. Daí só aceita original ou compatível com a mesma versão de firmware da impressora.
  2. Boa tarde, Sujeira no laser ou problema na belt (esteira).
  3. Como é uma dica altere o prefixo do post como Dica.
  4. Você está com um problemão, essas impressoras são uma bomba. Sempre que um cliente me pergunta desses modelos com bulk original da HP digo para correr rsss. Isso pode ser um defeito na placa dos cartuchos como o próprio cartucho queimado. Só tem um jeito de saber qual é o causador do defeito, colocando outro cartucho.
  5. Mude na configuração do driver de papel comum para papel pesado, isso fará o fusor aquecer mais e fundir corretamente o pó no papel.
  6. xandy_73
    flash Reset Epson L375 - L475 - L575
    Testei baixando o arquivo e está ok.
  7. Infelizmente esse reset não funcionou hoje, baixei outro fora do fórum e consegui baixar. Já disponibilizei o arquivo aqui no fórum.
  8. Reset Epson L1300 - Funcionando 04-03-2020 Visualizar Arquivo Testado em 04/03/2020 Uploader xandy_73 Enviado 04-03-2020 Categoria Epson
  9. Verdade, mais vale comprar uma L3150 que é a ecotank mais simples e também a mais barata.
  10. Quem suga a tinta da cabeça é a bomba de sucção e ela empurra a tinta para os absorver.
  11. Se fosse placa ela não imprimiria nada.
  12. xandy_73
    apresentação Marcelo RossiCriciumaSC
    https://eletronicabr.com/settings/
  13. xandy_73
    Basta seguir o tutorial que não tem erro. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área de https://eletronicabr.com/forums/forum/13-impressoras-e-copiadoras/ O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos -
  14. Para você pressurizar os cartuchos coloque as 4 garrafas com tinta nos bocais de abastecimento para que ao você puxar a tinta pelos cartuchos saia todo ar. Se não resolver desmonte a impressora e veja se os suspiros de cada reservatório não estão entupidos causando vácuo e com isso as tintas não chegarem aos cartuchos. Tente também fazer o reabastecimento inicial das tintas, aquele que a impressora leva uns 15 minutos pressurizando os cartuchos.
  15. Ela puxa o papel até metade e depois ejeta sem imprimir? Se for isso é a alavanca do sensor de alimentação do papel que deve ter soltado do lado da placa lógica.
  16. Reset Epson L375 - L475 - L575 Visualizar Arquivo Reset Epson L375 - L475 - L575 Para a L575 use como L375 Uploader xandy_73 Enviado 05-02-2020 Categoria Epson
  17. xandy_73
    44 downloads
  18. Bom dia, Depois de passar perrengue com esse problema descobri que a engrenagem da impressora que movimenta o toner estava com o pino quebrada e com isso não girava as engrenagens do cartucho. O pino que estava quebrado é da parte branca onde encaixa a peça preta que gira as engrenagens do toner. Outros modelos tem engrenagem parecida então essa dica serve para outras Brother. Segue foto.
  19. se ela digitaliza e não faz cópia o defeito está no painel. se não me engano é um switch
  20. Desmontou ele, removeu todo aquele feltro que fica na base e limpou a cola dessa espuma que fica na chapinha? Limpe bem com álcool isopropílico e cole um pedaço de fita isolante para dimiuir o impacto da chapinha na base do solenoide.
  21. Bom dia, Aqui no fórum só encontrei os arquivos para regravar a bios porém preciso do programa adjprog para reset das almofadas. Alguém tem?
