Marcelo Leal Lemos
    2
    82 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. sim, gravei umas 4 bios diferentes, nao sei por que este modelo e complicado de bios, tenho varias bios na pasta do modelo devido a que umas funcionam em umas placas e outras nao, mas fiz ao menos 4 testes sem resultados satisfatorios. o consumo da placa quando ligada e de apenas 100ma estaveis, sem variaçoes.
  2. o pu19 esta liberando a voltagem certinha, apos o poweron aparece 1,5v na pl16
  3. esquema Acer modelo E5-574-307M placa DA0ZRWMB6G0 Rev_G sem video integrado Visualizar Arquivo esquema notebook Acer modelo E5-574-307M placa DA0ZRWMB6G0 Rev_G outros esquema similares nao combinam os componentes. Uploader Marcelo Leal Lemos Enviado 02/07/2024 Categoria ACER
  4. 10 downloads
  5. e verdade, nao achei o esquema no forum, so um pouquinho que ja subo ele
  6. boa tarde pessoal, estou com este aparelho da Acer modelo E5-574-307M com placa DA0ZRWMB6G0 Rev_G que nao liga, ou seja, ele liga mas nao da video, nao progride no processo de poweron, inicialmente ele tem 3.3v e 5v0 ok e ao ligar o botao power ele acende o led e aparecem mais voltagens como a da memoria 1.35v e outras como a da bios, so tem um detalhe..a voltagem da bios ela nao aparece completamente correta, na bios tem 2,8v que vem do transistor pq37 que ja foi trocado sem resultados satisfatorios, mesmo assim as voltagens da cpu nao ligam de jeito nenhum v-core- e outras do processador nao ligam e logo o consumo da placa nao supera nunca os 100ma e nao progride no processo de power on alguem ja passou por este problema?
  7. amigos bom dia este aparelho (e outros) esta com varios cabos flats danificados, aparentemente sofreram de manuseio por mao de obra nao qualificada e destruiram os cabos flats do mouse, da placa filha e outros, o problema e o seguinte, refazer os flats a partir de outros cabos nao e dificil, o dificil e conseguir refazer o terminal do flat com o plastico de suporte que leva junto sempre e da suporte mecanico ao terminal dos contatos, o plastiquinho azul que vai colado na parte posterior dos contatos do terminal, ja usei de tudo que conheço e nada funciona direito ali, alguem poderia me ajudar o que estao usando para refazer a ponteira do cabos e colar atras da fita?
  8. atualizei o post e consegui fazer upload do video, ja tirei o link externo.
  9. desculpe mas eu ja tinha tentado anteriormente subir videos e nao consegui fazer, por isso postei com link externo, referente ao defeito estou tentando conseguir outra bateria a pesar de esta ser nova mas paralela.
  10. bom dia amigos, estou com este aparelho Dell Inspiron 15 com placa ZAVC1 LA B016P rev 1.0 que ele nao carrega bateria, o carregador pega identificaçao correta do pin ID, a bateria e nova mas acontece algo estranho, veja no video. no osciloscopio esta o sinal do pin ID com 3,3v normal, e na fonte observa-se a voltagem e vejam o comportamento da amperagem, ela inicialmente começa carregando, alguns segundos apos para sem mudar nada no pin ID no osciloscopio, em seguida começa novamente e desliga em seguida, apos mais alguns segundos começa a carregar novamente e volta repetir o ciclo desligando novamente e começando tudo de novo. ja atualizei a bios pelo site da dell e nao mudou nada. alguem ja passou por algo assim? WhatsApp Video 2024-05-16 at 10.30.03 AM.mp4
  11. sim, nao sei a origem do aparelho, ele nao e fabricado no brasil, e nao tem nenhuma informaçao mesmo, muito estranho..
  12. alguem poderia me mostrar que tipo de sinal deveria ter no osciloscopio nestes pinos do conector HDMI??
  13. boa tarde amigos, consegui fazer funcionar na HDMI mas tem dois problemas, nao sei o que fiz e agora funciona mas fica piscando a tela, o pior e que este monitor nao tem no brasil, deve ter sido um modelo muito pouco vendido pois nao tem informaçao nenhuma dele, a placa achei no ML para venda mas com outro processador e uma bios menor, ou seja nao e a mesma placa. troquei tantas coisas inclusive o conector HDMI sem nenhum resultado, o ultimo que consegui foi a tela piscando na JDMI, mas nao e um defeito geral de todas as portas por que na VGA com o mesmo sinal do mesmo computador com a mesma resoluçao nao pisca, so HDMI mesmo.
  14. boa tarde pessoal, estou com este monitor acer modelo k242hql que nao esta apresentando video na hdmi, ja tenho apanhado com este defeito em outros monitores da marca acer mas este me superou, ele tem 3 entradas de video vga, hdmi, e dvi, e cada ntrada tem uma memoria 24c02 que nao sei o que ela faz mas sei que quando da pau na entrada e so trocar a memoria pela da outra entrada e funciona, mas neste caso nao adiantou, apaguei a memoria e menos ainda funcionou, alguem ai tem uma copia da memoria funcionando? ou tem alguma ideia do que posso fazer pra este monitor apresentar video na hdmi? obrigado.
  15. maquina devolvida ao cliente sem conserto amigos, o cliente nao quis esperar mais, agradeço a toos os que ajudaram e ja vou distribuir as joinhas. obrigado a todos.
  16. a bateria do RTC esta boa, mesmo assim ja troquei, tambem verifiquei os arquivos gravados no chip e ela grava correto
  17. nao, e um chip dificil de conseguir de 256megas, alem de que o encapsulamento nao e comum, mas a pergunta e por que so depois de desligara energia? enquanto nao tira da energia nao da problema.
