str.pecas
Tudo que str.pecas publicou
  1. Olá companheiros bom dia, estou com um notebook Acer na bancada Mod. ES1-533 Placa Mae Mod LA-D641P processador Celeron com seguinte sintoma, ele liga o led normalmente apertando o Power no teclado mas ele demora em media 4 a 5 minutos para acender a tela e gerar o Logo da Acer, depois que ele liga carrega o Windows normalmente funciona perfeitamente pode usar dia todo não da problema mas quando desliga o mesmo torna a demorar para acender a tela, ja regravei a bios, troquei bateria Cmos, a placa tem todas tensões, desliguei todos periféricos como teclado, mouse, placa filha, Wireless etc, alguém já pegou algo assim? se puderem me ajudar a solucionar mais este mistério da informática sou grato rsrs grande abraço e ótimo dia a todos.
  2. Estou compartilhando com meus companheiros de profissão pois não encontrei este defeito em nenhuma dica ou fórum, placa e modelo descrito acima, maquina não ligava ficando oscilando na fonte assimétrica de 0,001 a 0,005 geralmente procuramos nos capacitores de cerâmica o curto mas neste caso o problema estava no mosfet PQB5 ao lado da conexão wi-fi conforme fotos, fica a dica aos amigos e companheiros e se tiver ajudado da um joinha...
  3. testa la @James Nasa
  4. @James Nasa testa esta bios
  5. str.pecas
    bios ECS H55H-M1
    Versão 1.0.0
    22 downloads
    Bios placa ECS H55H-M1 tirada do site da ECS
  6. str.pecas
    bios ECS H55H-M1
    Visualizar Arquivo ECS H55H-M1 Bios placa ECS H55H-M1 tirada do site da ECS Uploader str.pecas Enviado 26-09-2017 Categoria ECS
  7. @James Nasa peguei um problema deste em uma placa Am3 estava com este mesmo problema só funcionava no off mudei a versão da bios e funcionou normal no onboard, nao sei se seria seu caso mas nao custa tentar.
  8. No vídeo nao @James Nasa mas na partida da placa sim, se a placa liga e depois de um tempo ela da imagem então seu problema nao esta relacionado com vídeo e sim com algum componente como cristal ou capacitores com problema
  9. Bom dia Troca o Cristal que tem próximo a bateria cmos.
  10. ja tentou isso? Ola Amigos Bom dia estava com um problema com DVR do cliente que tinha perdido a senha do seu DVR ai pesquisando em alguns sites americanos encontrei esta senha e quero repassar para os companheiros, talves nao seja novidade para alguns mas eu nao achei nenhum topico aqui no site para resolver isto entao por este motivo resolvi postar ok. LEMBRANDO QUE ESTA SUPER SENHA VALE PARA VARIOS MODELOS E MARCAS TEM Q TESTAR OK VAMOS LA...LIGUE SEU APARELHO DEIXE ELE INICIALIZAR NORMALMENTE APERTE A TECLA MENU QUANDO APARECER A JANELA COLOQUE USUARIO ( admin ) e no lugar da senha coloque ( ecdGqv ) OBS: SIGA O PADRAO DAS LETRAS MAIUSCULAS E MINISCULAS OK LOGO DEPOIS DE COLOCADO IRA APARECER UMA MENSAGEM SUPER SENHA DE LOGIN E O APARELHO IRA RENICIAR E VOLTAR AOS PADROES DE FABRICA AI SÓ COLOCAR A SENHA PADRAO E PARTIR PRO ABRAÇO RSRS ESPERO TER AJUDADO PARA AQUELES QUE SERVIREM NAO ESQUECE DE DAR UM JOINHA VALEUU...
  11. amigo boa tarde, já peguei tela assim provavelmente esta com uma das lâmpadas queimadas, pegue uma lâmpada de outra tela e com ele desmontado vai testando tipo se for 4 lâmpadas deixa 3 dele ligada e coloca a sua lâmpada de teste no conector que sobrou, faça isso em todos ate achar a lâmpada defeituosa ai só trocar. se ajudou manda um joinha la ok obrigado...
  12. Troca o processador , se não resolver regrave as BIOS.
  13. Tenta esta provavelmente vai dar certo
    @videocoreletronica esta com senha para descompactar
  14. Ola Companheiros boa tarde comprei um pacote ontem com creditos que eu tinha mas no entanto não abriu os downloads e quando tento comprar novamente diz q só posso comprar um pacote e avisa que ja fiz isso, mas não entanto em minhas assinaturas não aparece este pacote que comprei, peço a gentileza de me ajudarem a resolver este impasse ok desde ja agradeço e muito obrigado.
  15. Ola Bom dia aos companheiros de trabalho, esta semana peguei dois Acer com este mesmo defeito e quero compartilhar com os amigos de trabalho, entrou este notebook Acer Mod E1-571 / MB LA7912P ele não carregava bateria e quando colocava a bateria no lugar ele fechava curto na fonte assimétrica subindo o consumo a quase 5 Amp, problema resolveu trocando apenas o Mosfet PQ9 o consumo voltou ao normal e voltou a carregar normalmente. fica a dica, e se tiver ajudado aos companheiros lembra de deixar um joinha ok muito obrigado a todos.
  16. Estou com esta placa mãe na bancada modelo, Asus P8P67 de luxe, socket 1155 ela chegou para nós com seguinte defeito ela liga mas não da imagem, mas no painel code da placa aparecia o código 55 regravamos a BIOS e o painel code ficou 00 regravamos novamente com outro arquivo e mesmo assim continua 00 no painel code, no entanto se tiramos a memória ela da os bip de falta de memória, já testamos varias memórias, vários processador, e varias placas de vídeo e continua mesma coisa se algum companheiro puder me ajudar desde já agradeço. Muito Obrigado
  17. Ola companheiros estou postando esta dica aqui espero poder ajudar alguns companheiros, comprei uma tv Samsung Modelo LT27A550 usada e quando ligava ficava com a tela branca, apos desmontar verifiquei que um capacitor na placa do display estava esquentando muito, então resolvi remover o capacitor e a tela ficou normal deixei sem o capacitor e coloquei em teste ja fazer 3 dias que esta ligada em não deu mais nenhum problema, vou postar uma foto para que os companheiros possa saber de qual capacitor estou falando. Se esta dica ajudar mande um joinha la ok muito Obrigado a todos.
  18. Boa Tarde nao entend o que estava errado no assunto , sobre entrar na bios nao da acesso trava logo q aparece o logo da lenovo, ja troquei memoria, tbm ja liguei ele sem a bios apenas pisca o led e apaga.
  19. Boa Tarde amigos, estou com este note na bancada Lenovo G40-80 travado no logo do fabricante Placa Mae MN-A361 rev 1.0 chegou ontem par mim ele fica travado no logo do fabricante na hora que liga o notebook, eu ja regravei a bios resetei a placa, desmontei a maquina toda deixando apenas a placa mae e o botao start, se aguem que ja pegou algo desta forma puder me dar uma dica fico no aguardo muito obrigado.
  20. tenta este link ve se te ajuda http://cftvclube.com.br/blog/perdeu-a-senha-do-seu-dvr-saiba-como-recuperar-senha-de-dvr-stand-alone/ nao esquece de dar uma força com um joinha valeu boa sorte
  21. Amigo tenta trocar o pq303 , ja peguei note igual a este q nao demostrava curto neste componente mas resolvi trocar e bingo se ajudou manda um joinha , obrigado
  22. troca a pilha do cmos
  23. Bom dia ja resolvi este problema trocando o CI 8602GN ele da muito problema nestas placas se tiver ajudado manda um joinha obrigado .
