    15 [ Doar ]
Tudo que mc1560 publicou
  1. esta na bancada, nenhuma tensao chega na bios, e ao ligar faz um barulho de estalo parece vir do processador ou chipset, ou mesmo de algum componente proximo mas nao consigo identificar
  2. Solicito aos colegas caso tenham, a bios do samsung np300e4c-ad7br placa mãe scala3-14crv rev 1.0 obrigado!
  3. Para medir capacitores SMD que ficam em cima do chipset, uso escala de continuidade e caso identifique algum capacitor lendo abaixo de 10 ohms o chip esta comprometido. Faço reballing. Abraço!
  4. chipset é intel ou amd?. verificou, fez a leitura do mesmo,e os cristais?
  5. mc1560
    RV411 - Jinmao-L
    Segundo datasheet estes são compativeis! AP4230GM-HF Lower Gate Charge, Simple Drive Requirement Advanced Power Electronics Corp. Advanced Power Electronics Corp. 4 AP4232AGM Low On-Resistance, Simple Drive Requirement 3 AP4232BGM-HF Lower Gate Charge, Simple Drive Requirement 2 AP4232GM N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET 1 AP4232GM-HF Low On-Resistance, Simple Drive Requirement
  6. Tem certeza que quer fazer reflow e não reballing? Qual é sua estação de solda?
  7. verifica se fusível perto do conector do flat na placa mãe esta aberto!
  8. Fiz reballing em uma mesma placa que estas agora, não funcionou. Troquei por chip novo e foi um sucesso. Minha placa tinha processador integrado. a ponte norte e sul também são integradas em um chip só. abraço!
  9. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/355602/EPCOS/B39162B3522U410.html verifica este link, espero que ajude!
  10. Essa placa vem com processador integrado né? Tente um ME no chipset, que se não me engano é AMD. abraço!
  11. Troque por um + ou - do mesmo tamanho, funciona!
  12. Você tem experiencia para desmontar o note? Inicialmente você terá que desmontar o note e identificar a placa mãe ok! após identificar a placa posso ajudar. abraço!
  13. Já considerou testar outra bateria? abraço!
  14. Entrou para reparo em meu laboratório, este note com o seguinte problema: totalmente morto, apos checar as tensões e verificar que estavam todas presentes; Parti para curto em componentes. Também não encontrei nada de errado. Como este note é famoso por dar pau de bios, fui e regravei o mesmo. Montei de novo e nada de vida. Fui então verificar os periféricos, troquei cd/dvd, placa wifi, memórias, teclado, enfim todos periféricos perfeitos. A ultima parte deste quebra cabeça foi checar a plaquinha filha de USB que fica do lado direito do note, bingo os 02 capacitores smd c1 e c5 em curto. Montei o note pela ultima vez e foi só alegria, $$$$$ no bolso. Espero que ajude algum dos colegas! Abração.
  15. Tive um problema similar ao seu e descobri que um dos pinos onde se conecta o cabo flat na placa estava amassado, torto e quando coloquei de volta na posição correta o problema acabou.
  16. ao lado do super I/O em um cristal 32768 verifique ou troque. ao lado do chipset tem outro cristal, caso seja 14318 faça o mesmo e deixe-nos saber.
  17. mc1560
    G42-221br morto
    note famoso por dar pau de bios, faça uma pesquisa tem um vasto material sobre este problema.
  18. sugiro me, antes de partir pro rebaling.
  19. Verifique pu4701, isl62883
  20. Olhe em volta do soquete do processador, ira encontrar PL 40, PL 41, PL 10, PL 38, PL 32.
  21. Verifique na serigrafia da placa, tudo que estiver marcado L ou pl é bobina.
  22. Caro colega , os monitores que tenho aqui como sucata são modelo SyncMaster SA300 tela led, verifiquei mais não tem nenhum dos componentes que precisa. abraço e boa sorte garimpando!
  23. Já enfrentei o mesmo problema e resolvi fazendo reballing na PS. abraço!
  24. Antes de comprar o nectokin, me diga o que esta escrito na serigrafia do mesmo em sua placa que vou tentar ajuda-lo a trocar o tokin por outros que supram a mesma capacitância. abraço!
  25. Caro colega, faça uma pesquisa rápida sobre capacitor NecTokin. Existe uma vasta quantidade de informações aqui que ira ajuda-lo,desde de como troca-lo até capacitância correta ok. abraço!
