toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Olá, pessoal!!! Peguei essa câmera Panasonic para trocar a tela. Quando troquei a tela ela passou a fazer bipe e desligar... Mesmo sem a tela ela continua a bipar e desligar. Quando estava com a tela antiga, ela não fazia isso. Alguém sabe dizer o que aconteceu? Grato!
  2. Olá, pessoal!!!! Então, esse Galaxy entrou aqui com loop, tentei gravar uma rom e deu falha. Tentei uma outra e tbm falhou. Na 3ª tentativa, passou na validação, mas parou em SetupConnection.. Ficou nisso um tempão. Eu achei estranho. Só que em vez de deixar o celular no Modo Download, eu desliguei ele pra procurar mais informações. Agora não consigo entrar mais no Modo Download. Odin e o Windows não reconhece mais o celular. :'( Eu ainda consigo entrar em Modo Recovery. Tem jeito de resolver isso através do fastboot? Esse USB JIG vai funcionar nele? Vou conseguir entrar no Modo Download do jeito que ele está? Estou pensando em comprar um... Será que eu ferrei com o celular? Desde já agradeço!!!!
  3. Olá! O RSDLite6.1.5 não reconheceu... Vou ver com RSDLite6.2.4... Grato!
  4. será que um custom recovery pode resolver o problema? E se fizer o root dele poderia resolver?
  5. Mas, eu tentei regravar a rom do Lollipop... mesmo assim os pau dos apps continuam... Estou achando isso estranho...
  6. Outra coisa, esse celular é VIVO... Será que é por isso? A rom que achei da VIVO é o Jelly Bean (4.3) Tentei fazer o downgrade mesmo com os erros do mfastboot. Depois do reboot, aparece atualizando e mais alguma coisa que não lembro. E quando termina de carregar é a interface do Lollipop que aparece. Estranho, não?
  7. Mu Muito agradecido pela ajuda!!!! Eu estava achando que era algum problema com o chip... Mas, o XT1033 é suportado pelo Lollipop... O último Lollipop (5.1) é compativel com o XT1033. Quando flesho a rom, ele não limpa o celular todo? Eu estou achando que o conteúdo não está sendo apagado... vlw!!!
  8. Refiz todos os comandos novamente com o Lollipop... Todos os comandos dão ok, mas parece que não faz nada. É como se fosse apenas uma atualização que não removesse nada do celular...
  9. olá, amigo! Acho que vc não leu direito o post... Esse processo eu já fiz... Grato!
  10. Olá!!!! Estou com esse Moto G com tela preta depois do boot. Ele estava com o Lollipop. Reinstalei a ROM e chega a carregar o Android, mas um monte de programas param de funcionar. Fica aparecendo um monte de aviso dizendo o programa parou de funcionar. Se eu reinicio o Android dá tela preta... Fiz o desbroqueio do bootloader, mas não consigo fazer o downgrade para o Kitkat (4.4.4). Dá um aviso no mfastboot dizendo invalid validation. Alguém sabe resolver esse problema? Grato pela ajuda!!!!
  11. olá, William!!! Era o que eu pensei mesmo... Vou verificar se isso não acontece mesmo com a tv. grato!
  12. Estou para devolver esse monitor/tv... mas ninguém respondeu a minha pergunta... O cliente disse-me recentemente que a tv funciona normalmente e que o problema só aparece quando usa como monitor. Eu gostaria de saber se esse problema é realmente do inverter. te+
  13. Obrigado, caro @William_R e ao pessoal que tão tentando ajudar!!!! O dono dessa TV/Monitor disse uma coisa que inesperada... Ele disse que desliga só quando liga no pc, mas funcionava normal como tv... Até agora, eu achava que era algum problema no inverter, mas isso muda tudo, não é E o pior é que não costumo mexer em tvs... apenas monitor. te+
  14. Estou ainda com essa TV/Monitor. O dono dela não quis que eu comprasse uma outra placa para substitui-la... Ainda não consegui pegar nela para postar a situação. Inclusive estou achando que o frequencimentro deu pau... Desculpem pela demora!!!!
  15. Caro, @William_R, poderia dizer quais são os valores dos resistores e quais são essas lâmpadas na pontas? Grato!
  16. Caro, @William_R, fique tranquilo que estou providenciando isso... Na verdade, essa fonte já foi trocada por uma nova, mas estou tentando resolver o problema dela... vlw!!!!
  17. Obrigado pelas dicas!!!! Vou ver se consigo resolver esse problema... Bem chato esse tipo de serviço... Os fios são bem finos e bem curto... uma vacilada, by by... vlw!!!!
  18. Provavelmente, a Microsoft vai armazenar em um banco de dados todos o Windows atualizados para o Windows 10 no primeiro ano. Talvez, um sistema meio parecido com o iCloud da Apple. É o que estou achando... te+
  19. Provavelmente, o windows 7 não está reconhecendo o touchpad... O driver do Windows 7 para esse note dever ser muito antigo... Só pode ser isso!!! Com o Windows 10 já saindo, provavelmente o windows 7 e 8 vão ficar para trás... Esse negócio de upgrade gratuito deve ser pra isso... te+
  20. Se não está entrando no setup, vc precisa retirar o HD do note e dar o boot sem o HD, aí vai entrar no setup direto. Se não entrar direto, vc vai precisar alterar a partição ativa do HD e dar o boot por um pendrive formatado em FAT32 com o instalador do windows 8 e tentar fazer restauração do sistema. te+
  21. Observe que o Windows 10 não tem um meio oficial de ativação. A ativação ocorre através do upgrade para o Windows 10 ou se for participante do Programa Insider.
  22. O Windows 10 não tem um meio de ativação oficial, todos os meios de ativação oficial atuais estão bloqueados. A ativação só é feita através do upgrade para o Windows 10, ou através do Programa Insider, aqueles que participaram nos testes do Windows 10. A instalação limpa deve ser feita depois do upgrade. Ou seja, atualiza-se primeiro e depois faz-se a intalação limpa. Windows 7 ativados pelo Windows Loader podem ser atualizados para o Windows 10. E uma instalação limpa depois da atualização continuam ativados.
  23. O fato de estar sem standby era que queimou o fusível de novo... Só percebi isso depois de rever o primário da fonte. vlw!!!
