ojouberth
    15 [ Doar ]
Tudo que ojouberth publicou
  1. Boa tarde, estava com um notebook Positivo Unique S1990, o mesmo só acendia o led de power. O problema foi solucionado com a regravação da BIOS, o chip da BIOS é um CFeon Q64-104HIP, como utilizo o genius G540 para regravar o mesmo não tem este modelo para ser selecionado usei no software a winbond W25P64(SOIC)90S. Após a regravação o notebook funcionou perfeitamente. Segue o link da BIOS utilizada https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=15300
  2. Nunca deixe de fazer backup da bios antes. Pode ser que o CI de bios tenha queimado cara, tenta achar um similar e regrava nele e bota pra testar. e continuo com a pergunta: qual gravador você esta utilizando?
  3. Eu utilizo o G540, atende muito bem, gravo praticamente todas as bios que preciso com sucesso, e não é difícil de utilizar.
  4. Qual gravador você utilizou? Deve ter dado algum problema na hora da gravação! A ideia de voltar o backup da bios original é boa pra você certificar se foi bios mesmo que deu problema.
  5. Muito boa a informação. Obrigado! Nota: no meu caso deu pra notar que tinha oxidação no pino 2 do referido PU8. Apenas limpei e renovei a solda do componente e voltou a funcionar.
  6. Estava com esse note apresentando o defeito acima citado. Apos testar memória e constatar que todas as tensões estavam normais, regravei a bios e o note voltou a funcionar normalmente. Segue link da bios: https://eletronicabr.com/files/file/11947-bios_hp-_mini_210-1025br_-_bios_6348-eletronicabrcomrar Obs.: Créditos da bios para o fjsnet, que upou ela aqui no site.
  7. Obrigado amigo, realmente não ligava só pela bateria, fiz a alteração e postei a foto correta. Joinha!!!
  8. Muito bem, segue uma foto de como ficou a minha montagem seguindo a orientação do esquema apresentado no inicio do deste tópico. Esta placa é uma 6-71-E4150-D01 GP. Utilizei os seguintes componentes: Diodo DAN202K ( D7, retirado de uma ECS V10IL1 ); Transistor TR-PMBT2907A (PQ7, retirado de uma ECS V10IL1) e um resistor de 10k. Todos os créditos ao autor do esquema, estou apenas contribuindo já que não vi nenhuma foto referente a esta placa, apesar de o CI ser o mesmo. Alem desta alteração tive que substituir o Super I/O que também estava queimado. Apos isso a maquina funcionou normalmente.
  9. Olá todos! Esse note mata a fonte ao pluga-la. Liguei com a fonte assimétrica e aqueceu a região proximo ao conector da bateria, e o consumo foi ao máximo, indicando curto. O causador era o PC4130, foi só troca-lo que o curto sumiu e o notebook voltou a funcionar. Observei que algumas pessoas encontraram esse mesmo sintoma, porem tinham outros capacitores em curto, portanto fica a dica para esse note de verificar os capacitores do Vin e do Charge, próximos ao conector da bateria, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da maquina. No caso o PC4130 fica na parte de baixo ao lado do CI 51125A, entre ele e os mosfets PU4102 e PU4103 Só pra registrar em outros posts o pessoal encontrou em curto PC4117, PC4132, PC4026.
  10. olá amigo, obrigado pela dica, mas talvez eu não me tenha feito entender direito, eu quero saber se alguém conhece algum código de erro referente a este sintoma entendeu. Obrigado!
  11. Olá amigos, Esse note o cliente alega que ao plugar um pendrive ele simplesmente desligou e não ligou mais. A principio ainda não mexi em nada, pois percebi que ao pressionar o botão de ligar os leds da frente respectivos ao conector de energia plugado e ao de carga da bateria ficam piscando alternadamente, como se fosse um código de erro. Pesquisei na internet e não encontrei nada referente a código de erros dessa placa. Alguém sabe algo a respeito?
  12. Estava com um note desse com o mesmo sintoma e quando li o seu post olhei o C843 e vi que ele estava com os terminais um pouco oxidados, meti o multímetro nele e acusou curto, foi só remove-lo que o curto sumiu! Ganhou joinha, o dono do post deve ter resolvido assim tbm, so falta ele colocar um RESOLVIDO. Parabéns pela dica.
  13. Olá todos! Estou precisando da BIOS do CCE WIN GP745B placa mae H48/H49 MB NPB VER:C Ele tem 2 CIs de bios, um de 4mb e outro menor de 1mb, e a bios que tem no site pra essa placa é de apenas 2,5mb, portanto não serve em nenhum dos 2 CIs. Agradeço desde já!
  14. Ops, mas deixo bem claro que o tuto é muito legal, e muito bom pra quem ainda se dispõe a reparar teclados!
  15. Já fiz muita manutenção em teclado, mas hoje em dia esta mais barato comprar um teclado e trocar rapidinho do que gastar mais de 2h de serviço pra ganhar muitas vezes a mesma coisa.
  16. Eu peço 24H para orçamento, desde que o defeito não seja intermitente, daqueles que custa a apresentar o defeito. entrega de 5 a 10 dias depende do movimento e do defeito. Como os amigos, tem alguns que entrego no outro dia.
  17. Eu sempre testo tablet usando fonte variável, injeto 5V, se não consumir nada ou muito pouco, aumento para 9, sempre funciona. PS. Coloca um Resolvido no tópico
  18. Edite o tópico para Devolvido.
  19. Ate que o inglês arrastado do carinha da pra entender um pouco, bom vídeo, vlw!!!
  20. Pra não perder muito tempo, procure por mosfets em curto que é rapidinho de olhar com o multímetro, veja também as principais bobinas, se tem algum componente aquecendo. Use a fonte variável para vê o consumo. Enfim, dicas básicas, mas nessas placas sem serigrafia o jeito é não perder muito tempo mesmo.
  21. No pino 20 do PU10 é a tensão de alimentação do CI, meça no PC109 que é ligado nele, se não tiver essa alimentação o CI não funciona.
  22. Nossa, muito tenso. Pode nos dizer em que modelo de equipamento encontrou esse tipo de I/O amigo?
  23. Inicio é difícil mesmo amigão, não se assuste não. Mas siga as dicas dos amigos e tenha bastante perseverança e paciência que você ira colher os frutos com o tempo. Pra não repetir as dicas dos outros, vou de dar uma outra. Aprenda a separar muito bem o dinheiro que entra. Não misture sua carteira com o caixa da empresa senão você nunca vai conseguir controlar seu fluxo de caixa. Faça uma planilha de entradas e saídas pra você poder visualizar bem sua movimentação financeira que ajuda bastante. Tenha bastante atenção também com o controle dos equipamentos, procure identifica-los certinho, armazenar de forma segura para evitar arranhados e anotar todos os detalhes tipo arranhados e quebrados na entrada, e faça o cliente confirmar e assinar, pois isso te assegura de não ter problemas na hora que o cliente vier retirar o equipamento, pois eles adoram dizer que a maquina não tinha nenhum arranhado, e isso te dará segurança. Bom, são dicas básicas mas espero que ajude. No mais, lhe desejo toda a sorte do mundo, e que Deus lhe abençoe!!!
  24. Estou bem seguro quanto as medições. Estou começando a desconfiar de alguma trilha partida nessa linha, pois não tem continuidade do pq49 aos pontos que estão sem tensão, porem não consigo encontrar o no de onde estaria "perdendo" a tensão! Confirma pra eu nas suas placas se tem mesmo continuidade nestes pontos.
