Alberto Rosa
Moderador-
0.83 -
2.684 -
Vitórias
2 -
6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
Zebra ZD220 - Impressão falhada.
Alberto Rosa respondeu o tópico de Cesar Jose em Impressoras e Copiadoras
Cabeça com defeito, antes de qqer coisa tente dar uma limpada com alcool iso e testa novamente. Não mudando o sintoma, troque a cabeça. -
 bios Bios Beelink Processador Intel N5095 JP MINI VER: 4.0
Alberto Rosa comentou no arquivo de hugo_baldez em: Outros
- 1 comentário
- beelink
- processador
- (mais 4)
 dúvida Soyo Rx 580 2048 sp, trilha do indutor rompida/ausente
Alberto Rosa respondeu o tópico de Gabrielhwki em Placas de Vídeo
Acredito que dê sim, vai precisar reconstruir a trilha e recolocar os componentes ausentes, bobina, capacitor .... -
Brother 5652/ Pó não fixa no verso.
Alberto Rosa respondeu o tópico de Jean Luca em Impressoras e Copiadoras
Geralmente esse pessoal usa papel com gramatura maior, apostilamento. Altera o driver pra papel pesado e testa. -
Reset para chips Samsung - diagrama e software
Alberto Rosa respondeu o tópico de infosquad em Impressoras e Copiadoras
Abra um novo tópico com a solicitação pra que possa receber ajuda. Motivo: tópico antigo -
Epson l365 com letras embaralhadas
Alberto Rosa respondeu o tópico de guilherme3838 em Impressoras e Copiadoras
Falta de lubrificação no eixo gera esse erro tmb, bem como outras coisas a serem vista como Xandy falou -
Samsung Sl-M4070FR Inicializando Em Loop
Alberto Rosa respondeu o tópico de James Walker em Impressoras e Copiadoras
Boa Isaac, isso ai tmb é uma opção a ser verificada. -
@James Walker deve ser apenas o lote. Verifica uma outra coisa: com a impressora ligada, menu, #, 1934; Menu tech. Clear NVRAM se não me engano. Tenta isso tmb -
@James Walker seria uma saída trocar e testar. Se tiver habilidade para soldar esse CI seria uma. Geralmente a reinicialização está associada a firmware corrompido e/ou fonte. Dá uma olhada no estado da fonte principalmente no capacitor de filtro da entrada. (maior) Dá uma olhada:- 8 respostas
- não inicializa
- inicilizando em loop
- (mais 4)
 resolvido impressora lexmark e 260dn não liga
Alberto Rosa respondeu o tópico de eletronica rw em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Antes de qqer coisa, vc precisa verificar os componentes que fazem a proteção: fusivel, varistor, thermistor, verificar a tensão no capacitor maior de filtro, se não tem curto na saida do trafo no secundário ... ficou vaga a sua analise- 4 respostas
- impressora
- lexmark
(mais 2)
Tópico bloqueado por não atender as regras.
 resolvido multifuncional canon GX-7010 - tipo de tinta
Alberto Rosa respondeu o tópico de VANGLES em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@VANGLES se achou o que precisa, encerre o tópico por favor.- 2 respostas
- multifuncional
- canon
(mais 3)
 dúvida Preciso do programa de atualização Bematech mp4200 th
Alberto Rosa respondeu o tópico de moacirk em Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi Ja deve ter consguido, abandonou o tópico -
Testar para cabeça de impressão Epson.
Alberto Rosa respondeu o tópico de Ponto da Manutenção em Impressoras e Copiadoras
@robson.xavier78 Abra um tópico novo. -
SAMSUNG SCX-5835NX - INICIALIZAÇÃO EM ANDAMENTO
Alberto Rosa respondeu o tópico de jonathankieleh em Impressoras e Copiadoras
@jonathankieleh Tenta isso:- 3 respostas
- 2
- samsung
- scx-5835nx
- (mais 2)
HP Deskjet Ink Advantage 2136 não puxa papel
Alberto Rosa respondeu o tópico de Beto Pim em Impressoras e Copiadoras
Esse modelo de impressora é danado pra deixarem cair algo dentro e travar o mecanismo. Acredito que já tenha feito essa analise de remover o mecanismo completo do carro e ver se assim como os pickups já mencionados anteriormente, não tenha nada impedindo a passagem de papel.- 6 respostas
- nãopuxapapel papelenrosca
- deskjet
- (mais 4)
 esquema MKB_V_TGL_8L_MB_19862_1_MEC1515_NB_SRK02_Inspiron_5502_5509
Alberto Rosa postou um tópico em Gerenciador de arquivos
MKB_V_TGL_8L_MB_19862_1_MEC1515_NB_SRK02_Inspiron_5502_5509 Visualizar Arquivo Esse esquema não é original da placa mas se assemelha incluindo a serigrafia. Originalmente esse esquema é da placa Cyborg-N/V/L 14/15_TGL-U Após muita pesquisa, encontrei esse esquema que pode muito bem ser utilizado para reparo. O SIO, processador e PWM´s são iguais. Você não vai achar em lugar algum essa informação, só aqui no eBr Se serviu comente a sua experiência pra que outros colegas tmb possam ser ajudados. Placa: MKB-V TGL 8L MB (19862-1) WTXV4$LA SIO: MEC1515-NB Processador: SRK02 (i7 11ºG) Inspiron 5502/5509 Uploader Alberto Rosa Enviado 26/01/2024 Categoria DELL -
Alberto Rosa postou um arquivo em DELL
16 downloads
Esse esquema não é original da placa mas se assemelha incluindo a serigrafia. Originalmente esse esquema é da placa Cyborg-N/V/L 14/15_TGL-U Após muita pesquisa, encontrei esse esquema que pode muito bem ser utilizado para reparo. O SIO, processador e PWM´s são iguais. Você não vai achar em lugar algum essa informação, só aqui no eBr Se serviu comente a sua experiência pra que outros colegas tmb possam ser ajudados. Placa: MKB-V TGL 8L MB (19862-1) WTXV4$LA SIO: MEC1515-NB Processador: SRK02 (i7 11ºG) Inspiron 5502/5509 -
 dúvida Epson TX135 - transformar em L200 _ Firmware
Alberto Rosa respondeu o tópico de MARA SCHWERZ em Impressoras e Copiadoras
Tmb nunca ouvi falar -
Ajuste o tópico pra receber ajuda e nos informe se é técnico para que possa ser orientado da forma correta.
 dúvida Arquivos para reset de impressora samsung 6555 - Erro: [32512] ‘JAVA’ has been terminated . (801)
Alberto Rosa respondeu o tópico de frasilva em Impressoras e Copiadoras
@frasilva -
 resolvido Impressora Hp deskjet 3636 erro E4 não puxa papel
Alberto Rosa respondeu o tópico de eduardo f garcete da silva em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Desmonta o mecanismo e veja se não tem nada dentro impedindo a passagem do papel ou carro. Aqui pegamos, caneta, tampa, amarrador de cabelo ..... -
 dúvida Zotac gt220 1gb sem video
Alberto Rosa respondeu o tópico de Reidasfontes em Placas de Vídeo
Ele deve estar fazendo divisor resistivo. Se souber o valor em tensão que precisas ter na saida dele, dá pra calcular. https://www.learningaboutelectronics.com/Artigos/Calculadora-divisor-de-tensao.php -
Abra um novo tópico pra que possa receber ajuda no tópico correto. Abç
