Alberto Rosa
Moderador-
0.92 -
2.682 -
Vitórias
2 -
6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
dúvida Brother DCP L5652 Atolamento de papel
Alberto Rosa respondeu o tópico de Mateus Eduardo em Impressoras e Copiadoras
Está com cara de ser sensor. Da uma olhada no manual de serviço dela. Qualquer coisa posta aqui. -
Epson L1800 / Lenta para imprimir
Alberto Rosa respondeu o tópico de yatm em Impressoras e Copiadoras
Esses modelos apresentam muito problema de carro. Dá uma verificada. -
em análise Diebold IM433TS não reconhece hardware
Alberto Rosa respondeu o tópico de edipocunha em Impressoras e Copiadoras
@edipocunha -
resolvido Acer E1 471 | DAZQSAMB6FQ | Liga, PCH esquenta e desliga
Alberto Rosa respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Casos resolvidos - Notebooks
Parabéns, inspeção visual é metade do reparo.- 15 respostas
- acer
- dazqsamb6fq
- (mais 5)
bios 12298-2 - Lenovo- ThinkPad X1 Carbon
Alberto Rosa comentou no arquivo de Kaio Macedo em: Lenovo
resolvido HP Laserjet M1212nf MFP Erro de Memória Suprim. 10.1000
Alberto Rosa respondeu o tópico de elias.girardi em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa, parabéns @elias.girardi aqui era recorrente esse defeito tmb. -
@elias.girardi Esse erro está relacionado com o chip. Ou ausência do chip ou problema nele. A solução é a troca do chip por um funcional ou testar sem. -
Impressora Hp p2015dn não aciona fusor
Alberto Rosa respondeu o tópico de isabelle araujo em Impressoras e Copiadoras
Voce pode colocar o multimetro no conector que vai ligado o fusor e ver se chega a tensao da rede (entrada) normalmente 110V. Apartir disso vc consegue comecar a ter nocao se ele esta sendo acionado ou nao. Pessoal, desculpem a “acentuacao”, meu teclado no cel esta todo desconfigurado.- 10 respostas
- impressora
- p2015dn
(mais 2)
Desmistificando o uso da Lâmpada em Série
Alberto Rosa respondeu o tópico de Alberto Rosa em Impressoras e Copiadoras
@Hevandyr complementando sua informacao, tmb tem a TSD ( thermal shutdown )- 8 respostas
- fonte chaveada
- desmistificando
- (mais 2)
Impressora Brother DCP-8085DN queimou o circuito de rede
Alberto Rosa respondeu o tópico de Leonel Frigo em Impressoras e Copiadoras
Conforme falado acima pelo colega @elias.girardi alguns componentes encontramos num preço melhor lá fora. Antes de se certificar que somente queimou o CI, remova ele da placa para confirmar o curto e se possível com ajuda do datasheet, verifique se não tem mais nada no circuito comprometido como capacitores, bobinas ... geralmente estão ligado aos pinos de alimentação dele.- 5 respostas
- 2
- impressora
- brother
- (mais 4)
Bematech MP 4200 TH - Bios Corrompida
Alberto Rosa respondeu o tópico de Suporte1 Azevedos em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Suporte1 Azevedos bata uma foto da placa de ambos os lados com resolução pra que eu possa identificar e posteriormente te ajudar.- 15 respostas
- bematech
- impressora
(mais 3)
@elias.girardi tem uma frase que aprendi onde fala que ferramenta (boa) é um funcionário paga uma única vez. Sobre não investir em material humano, equipamentos .... é um pensamento arriscado. Pense que um dia podes ter um concorrente e vc fica pra trás. De qualquer forma, entendo sobre os custos, nem sempre os equipamentos são baratos. @xandy_73 obrigado, vem mais coisa boa por ai.- 8 respostas
- fonte chaveada
- desmistificando
- (mais 2)
dúvida hp LASERJET M176 placa RM2-7290
Alberto Rosa respondeu o tópico de anjinho1925 em Impressoras e Copiadoras
@André SP3544 Como regra, orientamos que um novo tópico seja aberto. Por mais que seja o mesmo problema, a regra é clara Arnaldo, "não reabrir tópicos antigos". Você pode abrir um novo tópico e citar esse como referência. De qualquer forma, sobre sua dificuldade, você acha em sucatas ou importando. Eu geralmente compro no Ali. -
tutorial Desmistificando o uso da Lâmpada em Série
Alberto Rosa postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Preparei um material após um longo estudo, ainda não acabou, sobre as fontes chaveadas. Espero que ajude a todos. Aponte o dedo quem aqui que repara fontes e que nunca utilizou uma lâmpada em série ? Eu mesmo até pouco tempo utilizava. Não entendia muito o seu uso, só sabia que indicava curto quando ligava a fonte e ela ficava acesa. Pois bem, ela é útil em 2 únicas situações: Pra quem não tem fonte de bancada (assimétrica) Apenas pra saber se o primário está em curto e ainda assim vc fica com uma pulga atrás da orelha, rsrs. Somente nessas 2 condições. É comum pegar fontes de impressoras que foram ligadas em 220V. O circuito de proteção (fusível, varistor, capacitor, mosfet) são os mais afetados devido a alta corrente que circula no barramento. Sei que também que muitos aqui, assim como eu, só fazia reparo no primário, trocava o capacitor, fusível, mosfet e sacava o varistor. Não resolvendo, encostava a placa e não ia mais pra frente. O reparo de fonte chaveada é muito mais que isso, vai além desses 4 componentes do primário. Saber o funcionamento, as topologias e cada circuito que compõe a fonte chaveada, é fundamental para o êxito no reparo delas. Essas fontes são projetadas pra "segurar o tranco" existem muitas proteções: OCP, OVP, OSP, VLO, OLP, ....... Usar uma lâmpada em série sem saber a corrente que circula no barramento e a potência da lâmpada, pode te induzir a erros de interpretação. Ex: A tua fonte está projetada para uma carga de 100W e você está usando uma lâmpada de 60W. Sabe o que vai acontecer ? Quando você ligar a fonte na energia, a lâmpada vai ascender e apagar. Isso é curto ? A resposta é não ! É proteção UVP (under voltage protect). O CI através do seu pino de line sense que é ligado ao barramento detecta baixa tensão no ponto após a lâmpada e faz com que a fonte fique em modo restart. Isso porque a lâmpada tem uma queda de tensão muito maior em cima dela. O CI interpreta que a tensão da rede é baixa e faz com que a fonte não ligue. Ai eu te pergunto: Você vai ficar calculando carga, corrente, lâmpada .... pra fazer um reparo numa fonte ? Não né ? Isso tudo por medo de ligar a fonte e ainda achar que possa estar em curto. Com base nisso, vai uma dica aqui que é valiosíssima nos reparos de fontes chaveadas de impressoras. O que você vai precisar? Uma fonte de bancada (assimétrica) E ajustar a corrente pra 300mA e tensão 12V Procedimento para testar o primário: Injetar tensão na entrada da fonte (onde conecta o cabo de força) Caso apresente algum consumo de corrente e queda de tensão, é certo que algum componente ligado ao barramento está com problema, em curto ou em fuga. Caso não apresente nenhum consumo, o primário da fonte está ok ! Nessa condição, pode alimentar a fonte com a tensão nominal que não terá problema algum. Caso tenha problema no secundário, as proteções serão armadas e não terá nenhum problema de "explodir" nada. Se tem uma coisa que as fontes chaveadas possuem, é proteção. Pode confiar, são inúmeras proteções como já falado anteriormente. O mesmo ocorre quando estiver analisando o secundário da fonte, basta injetar a tensão na saída da fonte e respeitar a tensão da linha (nunca injetar o total que a fonte entrega). Alguns questionamentos: 1- Posso injetar qualquer tensão e qualquer corrente no primário e secundário ? R: Não. Principalmente no secundário, comece injetando 3v e 300mA. No primário, que recebe 110V, vc pode trabalhar no limite de sua fonte mas não é necessário. Com 5 V, se tiver fuga, você já deve encontrar. Quanto a corrente, uma dica é verificar o valor do fusível. Se for um fusível de 2A (ex) vc não poderá exceder esse valor. 2- A minha fonte é AC, tem problema injetar DC ? R: Não tem problema, a ideia não é fazer sua fonte funcionar e sim, diagnosticar ela. Pode injetar DC sem problema. O transformador em DC é um curto e o capacitor uma chave aberta portanto, se algum componente falhar, vc saberá pq terá um consumo na assimétrica. 3- Quais os componentes que mais apresentam defeitos ? R: Não é regra mas em geral, em primeiro lugar os mosfets, em segundo a ponte retificadora, terceiro os capacitores de filtro. Lembrando que o capacitor de filtro (maior) na grande maioria das vezes em que as fontes são ligadas em tensão errada, eles estufam. 4- Defeitos como tensões baixas ou altas na saída está relacionados à malha de controle. Normalmente utilizam um amplificador de erro e o mais comum usado nas fontes são os TL431 que é bem fácil de analisar. Espero que tenham gostado. Isto não é tudo. Podemos ir alimentando este tópico com maiores informações e dicas dos colegas experientes. Abaixo vou postar uma imagem de um exemplo de uma fonte e seus principais componentes. Retificador de entrada: Retificador secundário e malha de controle: Uma outra informação útil. As fontes de impressoras, pelo menos até o momento em que peguei e reparei, NÂO possuem PFC. Geralmente um conversor principal e uma fonte secundária. Algumas situações, a fonte secundária é junto com o conversor principal. Espero ter ajudado de alguma forma e pra aqueles que são amantes da eletrônica, indico um estudo mais aprofundado das fontes chaveadas, Forte abraço.- 8 respostas
- 12
- fonte chaveada
- desmistificando
- (mais 2)
@Suporte1 Azevedos pode ser que te ajude em algo:- 15 respostas
- bematech
- impressora
(mais 3)
@Suporte1 Azevedos Nesse seu caso acho que teria que ter uma gravadora tmb. Consegue identificar o CI na placa pra ver essa possibilidade ?- 15 respostas
- bematech
- impressora
(mais 3)
esquema 820-2143 – Apple iMac G5 20″ A1224 schematic e boardview – SCH,M72,MLB – 051-7228 - NGR
Alberto Rosa comentou no arquivo de notsat em: Esquemas
resolvido Rx 470 XFX não da video
Alberto Rosa respondeu o tópico de Misael Cidra Dos Santos em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
@Misael Cidra Dos Santos Sabendo que tens todas as tensões, é possível que um reball serja uma saída. Antes de partir pra isso, veja o powergood do vrm (vcore) como citou, se tiver, ai sim reball na gpu. O pgood é sinal que está td ok com a fonte e seria o último estagio pra começar a funcionar normalmente. -
@edipocunha eu não entendi bem. Estás com uma placa da fonte que faz com que o hardware não seja reconhecido -
dúvida GTX 1070 Ti EVGA Desliga quando entra no Windows
Alberto Rosa respondeu o tópico de Diegofsx em Placas de Vídeo
@Diegofsx solda fria -
dúvida GTX 1650 MINI parou de funcionar e o cooler dela de girar
Alberto Rosa respondeu o tópico de Nícolas Fontes Marchetti em Placas de Vídeo
Recomendo vc levar numa assistência. Vai precisar de equipamento pra poder analisar melhor essa sua placa. -
@Diegofsx inicialmente estudar o circuito das memórias. É a partir desse circuito das memórias que as outras surgem. Verifica com o osciloscópio como se comporta essas tensões, se a queda quando desarma é uma queda brusca ou se tem uma queda suave por conta dos capacitores de filtro. Pode ser um problema na GPU gerando esse alto consumo e a proteção sendo acionada. -
@Nícolas Fontes Marchetti Não faz muito sentido vc limpar as memórias e ela voltar a funcionar. Você é técnico ? Teria que analisar pra chegar no problema. -
@Diegofsx vc poderia testar o VRM. Verifica se alguma fase é desativada, com isso a placa perderia vídeo em tese. Após stressar ela passou a não dar mais imagem no windows ? Testou com outro sistema operacional ? ex linux live ?
