Alberto Rosa
Moderador
    2
    6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
  1. É pq tens algum problema na carga. No meu caso foi a GPU. Eu sacaria a GPU pra isolar e ter certeza que é ela. As vc teria os VRMS normalmente com ela fora da placa. O maior trabalho seria ter que rebalar pra devolver ao cliente sem reparo caso ele reprovasse
  2. Qual a resistência na bobina do vrm?
  3. Esse controlador tmb gera 12 quando não tem os conectores da fonte ligados na placa. Essa semana eu peguei uma que tmb não tinha vrm, a resistências estava muito baixa. Esse APL1117 gerava 12 v e estava tento apenas 7,5v e o pwm do vrm aquecia. Removi o PWM e a tensão de 12 subiu. Parti pra GPU, saquei ela da placa e todas as tensões levantaram. No meu caso, GPU com problema. Era placa de mineração. GTX1050ti
  4. @MauroCTR teríamos que ver se alguem com essa placa em mãos pra te passar esse valor. Esquema acho que não tem não.
  5. Me corrijam se eu estiver errado mas defeito de bios está relacionado com placa ligando sem imagem ou algum defeito já com a placa iniciada. Pra não ter VRM, vc precisa ver, tensões de memória, pll, 12v, 5v, curto ...
  6. @jefersonflus tentou aqui: https://www.techpowerup.com/vgabios/
  7. Não esqueça de sempre usar lâmpada série. Verifica o diodo que fica em série com o Resistor tmb. Acredito que seja necessária sua troca pois a corrente deve ter sido grande.
  8. Eu utilizo o IRF840 apesar de alguns parâmetros não bater sem problemas. Possivelmente terá que usar uma mica pra isolar bem como no parafuso tmb. R 0,15ôhms 2% (se tiver dúvida, segue o link onde faço minhas consultas: https://br.mouser.com/technical-resources/conversion-calculators/resistor-color-code-calculator) Não esqueça de sempre usar lâmpada série.
  9. Essa era a minha dúvida. Pelo jeito ela está com dificuldades de tracionar o papel. Vai ter que ver se quando o erro ocorre, os tracionadores estão sendo acionados, se está "patinando", se o solenoide está sendo acionado no tempo correto ...
  10. Realmente não achei o datasheet. Pela imagem que anexou, esse pwm controla 3 fases. Tens 4 bobinas sendo 1 pra memória. Volta todos os mosfets. Liga ele no cabo riser e não conecta no pci express apenas pra ver as tensões presentes. Revisa td, 5, 12, 3,3, 1v (pll) e a tensão do vrm. Veja como se comporta e posta aqui.
  11. Tens como rebalar o chip ? Posta uma foto de qualidade da GPU pra eu verificar o estado dela. Se aquece, e a tensão sobe, o pwm pode ser o causador, não descartando GPU
  12. @Herbert Rocha Vamos lá. Revendo suas msgs anteriores, o vrm queima devido a tensão aumentar demasiadamente quando gera imagem. 1 - Você confirmou se é tensão ou corrente que sobe ? 2 - O fet esquenta certo ? pelo que relatou esquenta muito, bem como a gpu. 3 - Informa qual é o pwm dessa fonte pra ver o datasheet dele 4 - Existe a possibilidade dessa sua placa ter sido usada em mineração ? 5 - Bate uma foto do chip próximo do dye pra que possa ver a coloração dele (com resolução) O correto agora é medir a frequência dos pulsos nos gates dos fets e comparar com o que o datasheet do pwm informa. Nunca peguei uma placa em que a tensão do vrm subisse assim. Posta o pwm pra eu ver se consigo te passar algo pra medir.
  13. Típico problema do PWM do Vcore. Verifique se no meio do "caminho" o driver que gera o pulso pwm pro fet. Algumas placas utilizam.
  14. @fabio bolverk Vc é técnico ? se sim, nos passe maiores informações da sua análise. Verificou resistência, thermistor ..... tensão de alimentação do fusor ?
