Alberto Rosa
Moderador
    2
    6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
  1. @yatm Pelo que entendi, uma etiqueta imprime corretamente, outro modelo não é isso ?
  2. Isso é questão de negociação. Sempre que eu preciso comprar um material pra um reparo, eu avalio a possibilidade de arcar com o custo. Isso ocorre com equipamentos que eu sei que tem certa frequência de reparo. Se for uma impressora que raramente vem pra manutenção, eu repasso o valor pro cliente. Informo que terá esse custo e fica a cargo dele, decidir se quer reparar ou não. Assim como vc, o concorrente terá que recorrer ao documento, ou seja, tmb terá que comprar, ou já comprou. Tudo é questão de conversar com o cliente.
  3. @yatm Pois é, veja a real necessidade e compre o manual.
  4. @yatm Não achei nenhum manual de serviço que não fosse pago. Apenas pagando pra ter ele, algo próximo de 9,9 dólares Esse erro pelo que andei pesquisando se refere a erro de leitura nas memórias da lógica: Backup memory Read/write error (Main/ Engine PWB) Read/write to the NAND memory cannot be executed. Caso tenha interesse em comprar o manual, basta colocar no google a expressão: p5021cdn service manual Uma dica seria, rever todos os contatos e conectores ligados à placa. Boa sorte e volte com o resultado.
  5. Pow que fase em @zazulak Tu só vem com bomba. Desse uma aula aqui e pede ajuda ? ai vc arromba a tarrafa kkkkk Confesso que meu conhecimento na linha de alta da placa é limitado. Se já trocou td isso e não funcionou, ou melhor, mudou o sintoma, não seria o caso vc comprar a placa boa com a ruim os principais componentes ? Medir em escala de diodo reverso e comparar. Ou se tiver o rastre curve
  6. @Von Held bem característico esse sintoma pra esse defeito. Nenhum outro similar ? verifica a quantidade de vias e compara pra ver se é possível a troca, pelo menos para testes.
  7. @JDLC Esse modelo em específico não tratei desse problema ainda. Teria que tentar fazer o downgrade do firmware para testar, possivelmente essa atualização pode ter bloqueado o uso de compatível. Seu cartucho é original ou similar ??
  8. Independente, essas novas são bivolt. Se for algo relacionado à firmware, só regravando na mão mesmo. Está na garantia essa impressora @Rodrigormdc ?
  9. Está com cara de capacitor mas não custa vc verificar. Reveja o flat tmb Pela serigrafia ele aponta pra esse componente:
  10. @Diegofsx primeira coisa que tem que fazer é trocar os cartuchos e testar. Essa impressora dá muito problema de carro.
  11. @yatm é falta de aterramento ou problema na HVPS.
  12. Bios funcionando perfeitamente conforme descrito na descrição do arquivo. Obrigado pelo up !
  13. Ao longo desses 26 anos de estrada eu aprendi uma coisa: "Se tem que chorar alguém, que chore o cliente" Eu falo isso não pq não gosto de adaptar, posso fazer isso em equipamento MEU. Nos equipamentos de cliente eu passo a peça completa com garantia de fornecedor. Meu trabalho é a troca. Pensa na naba que vc pode gerar adaptando uma coisa que eu ainda não vi nesse modelo, teu cliente te enchendo o saco que não funcionou e te pedindo garantia ... O retrabalho é custo pra vc, seu tempo vale dinheiro! Essa é minha dica e minha opinião sobre esse assunto. Boa sorte e se der certo, nos conte do resultado !
  14. Essa adaptação nunca fiz na brother. Não seria mais prático a troca deles ao invés de adaptar ?
  15. Dá uma olhada nesses posts: Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  16. @wpu Defeito chato esse, estamos com uma L575 que está aquecendo o motor, já trocamos por outro e o sintoma é o mesmo. A tensão está ok, não ultrapassa os 24v. Essa tem painel ? apresenta algum cod de erro ?
  17. @Polibrin Que bom que resolveu. Feche o chamado pra nós então. Obrigado pelo feed.
  18. A montagem do drum está incorreta ou, mal contato do drum com os aterramentos da impressora. Neste momento foi o que me veio a cabeça pra te falar
