Alberto Rosa
Moderador-
0.93 -
2.682 -
Vitórias
2 -
6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
 dúvida Placa de Video Zotac 1050TI mini
Alberto Rosa respondeu o tópico de lucaspolli em Placas de Vídeo
@lucaspolli verifica como estão as fases do vrm. Se todas estão funcionando. -
 dúvida Defeito comum às Epson xp 411
Alberto Rosa respondeu o tópico de Mcrist em Impressoras e Copiadoras
@14bis obrigado. @Mcrist https://eletronicabr.com/forums/forum/9-como-funciona-o-fórum/- 2 respostas
- obstrução de papel
- atolamento de papel
- (mais 4)
 resolvido Epson L1300- falha na comunicação 2100012c
Alberto Rosa respondeu o tópico de Daniel Winckelmann em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Daniel Winckelmann Deu certo com esse que conseguiu ? Se sim, feche o tópico ! -
 em análise Brother HL-L6402DW não liga.
Alberto Rosa respondeu o tópico de yatm em Impressoras e Copiadoras
@yatm Não dá pra trocar o BTA420 pelo BTA412. Não suporta a corrente ! Eu tenho usado o BTA16 e não tem me dado problema apesar de ficar um pouco abaixo.- 5 respostas
- brother
- hl-l6402dw
 em análise epson l355 - placa cc03 - não reconhece usb
Alberto Rosa respondeu o tópico de Geniel Assunção em Impressoras e Copiadoras
@Geniel Assunção Podes ter uma conta VIP tmb:- 7 respostas
- impressoras
- l355
- (mais 4)
- 7 respostas
- impressoras
- l355
- (mais 4)
Vamos por parte. Qual o status de sua impressora ? como ela está ? Ligado ao PC qual a msg ? Precisamos saber o problema pra indicar a solução. Em alguns casos, este problema está relacionado ao firmware. Não vamos atropelar as coisas, nos informe o defeito inicialmente. -
Perfeitamente -
 resolvido Impressora HP Designjet 111 Não funciona após atualização do windows 10
Alberto Rosa respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Von Held Parabéns pelo reparo. Obrigado pelo feed- 5 respostas
- impressora
- designjet
- (mais 4)
 dúvida Epson L1300 defeito de comunicação
Alberto Rosa respondeu o tópico de Daniel Winckelmann em Impressoras e Copiadoras
@Daniel Winckelmann Seja bem Vindo! Gostaríamos de saber se você é técnico da área ou usuário final. Sabe pq pergunto ? pq algumas respostas podem ser simplificadas sabendo o seu conhecimento. Comumente, usuários passam por aqui pra pegar um ou outro arquivo, ou ainda uma solução e nunca mais voltam. Se é da área, ficaremos felizes se puder compartilhar seu conhecimento conosco nesta comunidade, só terá benefícios. Aguardo sua apresentação pra que possamos direcionar a solução adequada. -
Qualquer windows 10 ? se for isso não vai ter jeito e tem que usar o W7. Se for alguma atualização do W10, volte a versão e desative a atualização.- 5 respostas
- impressora
- designjet
- (mais 4)
@Geniel Assunção Não existe esquema para essa placa. Geralmente o problema é a Micon e o reparo é inviável. Cheguei a cotar para troca mas, quando achava o processador, era muito caro. Bata uma foto pra que eu possa lhe indicar algum possível componente a ser medido ou trocado antes de condenar a Micon.- 7 respostas
- 3
- impressoras
- l355
- (mais 4)
 dúvida Radeon R7 370 MSI sem tensão de memória
Alberto Rosa respondeu o tópico de jpb.2013 em Placas de Vídeo
@jpb.2013 Isso varia de placa pra placa. Eu tenho anotado aqui de 2 placas. Medindo na bobina em escala de ohms: Samsung = 16 - 30 ohms Elpid = 170 ohms -
 resolvido Impressora Brother DCP 8085DN Não liga.
Alberto Rosa respondeu o tópico de Macggyver em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Macggyver Obrigado pelo feedback. Vou mover seu post para a área de resolvidos.- 3 respostas
- impressora
- brother
(mais 2)
 firmware Epson xp214
Alberto Rosa respondeu o tópico de Well Alves em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
@Thiago Marx -
@Macggyver eu no seu lugar compraria uma fonte nova. Caso informe quais componentes foram retirados, informe aqui pra que, por ventura algum colega tenha uma em mãos, possa lhe ajudar. Poste foto dessa sua e o que já fez.- 3 respostas
- impressora
- brother
(mais 2)
 dúvida Brother / Placa BT57T043 / Problema na porta de rede
Alberto Rosa respondeu o tópico de Alvaro Luis em Impressoras e Copiadoras
@Alvaro Luis Vou mover seu tópico para a área correta, não esqueça de voltar com o resultado.- 7 respostas
- impressora
- brother
- (mais 7)
Revisa esses pinos: veja se tem alimentação neles. Pinos: 6,41,15,21,37,28,48,40 Nesses: vc vai precisar de osciloscópio: verificar se está recebendo data e clock proveniente da micon Pinos: 42 e 43- 7 respostas
- impressora
- brother
- (mais 7)
 dúvida Gravação de BIOS RX 580 e RX 550
Alberto Rosa respondeu o tópico de pinho2288 em Placas de Vídeo
@pinho2288 Acredito que possa usar outro chip desde que respeite o tamanho. Não saberia lhe ajudar com esse seu gravador mas, não deve ser difícil saber se ele suporte, acredito que no site do fabricante deva conter essa informação. Volta com o resultado. -
 firmware Reset da hp MFP 137fnw
Alberto Rosa respondeu o tópico de Sac Infomineira em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
@Sac Infomineira -
 dúvida HP M1212nf CE832-60001 em looping
Alberto Rosa respondeu o tópico de RIF Rodrigo Isa Fernanda em Impressoras e Copiadoras
Se a placa é idêntica, faça a troca dos componentes (chip de bios). Deve resolver. Qqer coisa, posta uma foto da placa pra te ajudar a identificar os componentes.- 4 respostas
- m1212nf
- ce832-60001
@Sac Infomineira Esses resets são pagos e feitos exclusivo para cada equipamento. Procure na internet por reset que deve achar algo pra comprar. -
@Alvaro Luis me passa o controlador da rede que estão próximo ao conector e ao lado dos cristais pra ver se acho o datasheet- 7 respostas
- impressora
- brother
- (mais 7)
 resolvido hp laserjet p1102 nao aquece fusor
Alberto Rosa respondeu o tópico de MARINI em Impressoras e Copiadoras
@MARINI Se tens os 24v no secundário, sua fonte está sem curto. Ligue ela sem a lâmpada e veja o comportamento do fusor. Deixe o multímetro no conector e veja se durante a inicialização chega os 110v e logo cai. Se sim, é sinal que a fonte está ok e seu problema está no fusor. -
 em análise Samsung scx 3405w impressao escura
Alberto Rosa respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Impressoras e Copiadoras
@Paulo Pimentel esse problema geralmente é ocasionado por mal contato nas molas que fazem contato com a placa. Verifique esses contatos e veja se não resolve o seu problema.
