Alberto Rosa
Moderador
    2
    6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
  1. O que podemos fazer é criar um banco de dados com essas informações de queda de tensão (escala de diodo reverso). Quem quiser compartilhar, basta criar um tópico que fixo ele. A ideia seria medir o flat no lado que liga na lógica. Em uma cabeça boa, poderíamos criar uma referência. O que acham ? @xandy_73 @James Nasa
  2. De fato a cabeça é um dos campeões de problema nessa linha de impressora. Primeira coisa seria a troca pra isolar o problema.
  3. Apenas dando o retorno do resultado com a troca do componente indicado. Substituído e resolvido. Obrigado @Jack O'Neo
  4. Abra um tópico no local correto https://eletronicabr.com/forums/forum/13-impressoras-e-copiadoras/ pra que possa receber ajuda e faça como o colega @elias.girardi falou, relate o que já fez pra facilitar.
  5. Bom dia, esquema indisponível. Poste um tópico na área correta pra ver se alguem pode ajudar. Quando for abrir um tópico, se atente para as regras. Título precisa ter padrão.
  6. Esse modelo costuma apresentar problema de motor, vale a pena a troca pra testes.
  7. Ok, ontem eu reparei uma da M125 que troquei quase todo o primário + diodo retificador do secundário. Cliente empurrou no 220v pela segunda vez na mesma semana. Ta doido
  8. @xandy_73 Vamos por parte. 1- Liga a fonte numa lâmpada série. 2 - Tens tensão de barramento no capacitor de filtro? (capacitor maior)
  9. @eduardo f garcete da silva É possível que o fusível na placa lógica possa ter aberto. Geralmente quando a cabeça queima, ele vai primeiro.
  10. Ambas as bios funcionais. Obrigado pelo up
  11. @Von Held Revisa a unidade fusora e umidade do papel.
  12. @eduardo f garcete da silva Se chegou a trocar a fita, se certificar que nova está em plenas condições, resta testar o carro completo.
  13. @Jack O'Neo Coisa linda, é esse mesmo. Procurei por tudo e não achei. Obrigado Jack, te devo essa !!! Tem no servidor ?
  14. @Onlitec O mais correto é cabeça entupida mesmo. Faça o processo de limpeza de cabeça com solução 24hs pra ver se resolve.
  15. @LEONTEC Sim, VGA são complicadas de serem reparadas devido a falta de documentação. Vamos ver se algum colega tem alguma placa dessa de bobeira na assistência e quem sabe me ajude. Vou correr atrás aqui "por fora", descobrindo eu posto aqui tmb. Muito obrigado por hora meu querido.
  16. Prezados, deu entrada essa VGA com um componente carbonizado. Caso alguém possa ajudar a identificar, agradeceria. Deixo a imagem do componente anexo. Grato desde já.
  17. Regravada bios o o mesmo sintoma indicando outro problema. Pela leitura que fiz na bios, esta parece ser funcional. Como minha placa apresenta problema, não pude confirmar a funcionalidade desta.
  18. @jeff39 teria que estudar esse erro pra ver se não é da gravadora.
  19. @jeff39 dá zero pra ele. Cliente metido dá nisso. Essa placa não é dificil de achar, acho que uma das que mais estão sendo utilizadas, principalmente em mineração. Vamos aguardar pra ver se algum colega tem pra reparo o modelo da sua pra fazer um dump. Que gravadora está usando ? qual o erro ? chegou a comparar em algum editor hexa ?
