Alberto Rosa
Moderador
    2
    6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
  1. @fernandosalem até onde sei não tem não. O que vc pode fazer é se basear por outro que possa se assemelhar ou lhe orientar quem habilita quem, pra onde vai ..... Aqui no acervo deve ter algum:
  2. É complicado dizer o que ocorre sem ver a placa. Pode ser desde problema na GPU que faz com que o consumo nos vrms subam e a proteção é ativada. Pode ser fuga em algum vrm que é desativado e faz com que a GPU pare de dar imagem ... Pode ser oxidação ..... Se vc é técnico já tem um rumo, caso não, leve em uma assistência especializada. Boa sorte
  3. Vc tem que encontrar os 5v que geralmente é gerado por um regulador linear.
  4. Ocorre é que um dos fets de alta deve ter entrado em curto e ele recebe os 12v. Verifica os fets que são ligados aos 12v. Mede entre gate e source/dreno e veja se algum está dando resistência baixa. Vc vai precisar raspar essa parte que carbonizou e torcer pra não ter dado PT na placa
  5. @_Uramesh_ vc é técnico ? tem conhecimento em eletrônica ? Se sim, poste uma foto com as 2 faces da placa e com resolução pra que possamos verificar.
  6. @marcos prostituto e qual foi a analise que fez na placa ?
  7. @rock-10 o que está serigrafado no chip de memória ? pela quantidade eu chutaria 2Gb mas, pra ter certeza precisamos saber o que tem escrito no chip
  8. Obrigado pelo up, esquema dificil de achar e "bate" com a placa.
  9. O estrago foi grande hein. Tenta raspar a área, ver se o curto some e injeta tensão pra ver o que ocorre. Tenta identificar qual circuito é.
  10. @elias.girardi procurei e tmb não encontrei. Pelo menos o datasheet achou ?
  11. @elias.girardi poxa, não tenho nada na bancada pra te ajudar. Será se o @zazulak não saberia
  12. @Paulo Pimentel Ou próprio aplicativo de manutenção, carga inicial.
  13. @techmenezes Não tem erro, é espetar o multímetro na alimentação do cooler e ver se tens tensão como o colega @elias.girardi falou. Chegou a dar uma olhada no manual de serviço pra ver se algo mais ?
  14. Circuito das memórias: O pwm é alimentado com 12v do pci express ou do conector da fonte O pwm é habilitado pelos 3v do pci express A tensão gerada habilita/alimenta o PLL Bios é alimentada pelo PCIExpress Essas anotações eu tenho e sigo como base, NÂO é regra. Eu me baseio por 2 Boardview pra ter uma noção de como funciona o start da placa.
  15. @ronaldgmiranda caso tenha resolvido, não esqueça de fechar o tópico.
  16. Sim @zazulak eu pensei o mesmo mas conferi novamente. O único 12v que tinha era na PCI Express. Tinha 2 reguladores na placa, um 5 e um 12. Fiquei na dúvida tmb
  17. Fecha o tópico editando a primeira msg e troca de dúvida pra resolvido por favor.
  18. É pq tens algum problema na carga. No meu caso foi a GPU. Eu sacaria a GPU pra isolar e ter certeza que é ela. As vc teria os VRMS normalmente com ela fora da placa. O maior trabalho seria ter que rebalar pra devolver ao cliente sem reparo caso ele reprovasse
  19. Qual a resistência na bobina do vrm?
