Paulo Luiz
0.07 -
307 -
346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
 devolvido Subwoofer Proficient Modelo S12
Paulo Luiz respondeu o tópico de Paulo Luiz em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Agradeço aos que ajudaram,mas tive que devolver o equipamento e encerrar o topico.- 4 respostas
- subwoofer
- proficient
Olá. Trata-se de um amplificador classe AB formado por componentes discretos.- 4 respostas
- subwoofer
- proficient
Paulo Luiz postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou com esse Sub ativo que está com resistores carbonizados dificultando a identificaçâo de seus valores. Quem possuir o esquema, agradeceria pois trata-se de um equipamento importado USA.- 4 respostas
- subwoofer
- proficient
Ola amigo. Esse defeito e no propio woofer. Tem que trocar a cordoalha dele. Isso é comum nesses monitores Rokit KRK.
- 14 respostas
- monitor
- referencia
- (mais 5)
 resolvido Tv Philips 49pfg5001_78 nao liga
Paulo Luiz respondeu o tópico de Paulo Luiz em Casos resolvidos - TVs
Olá amigos. Depois de analisar o esquema e quebrar um pouco a cabeça, cheguei a conclusão que a unica peça que poderia estar defeituosa so poderia ser o CI Pwm LNK6767, detalhe ; essa peça foi a primeira a ser trocada junto com o diodo D402(SR5100L). Então a peça nova veio com defeito, causando imensa dúvida. Comprei uma outra peça e funcionou imediatamente.- 7 respostas
- philips
- 49pfg500178
(mais 2)
Olá amigo, esta me parecendo que sim. Vou continuar o reparo e postarei o resultado. Agradeço.- 7 respostas
- philips
- 49pfg500178
(mais 2)
Olá, amigo. Na etiqueta interna esta escrito Model K490WD9 e tem mais tres numeros enormes.- 7 respostas
- philips
- 49pfg500178
(mais 2)
O modelo da placa é K-PL-LM1. Agradeço quem puder ajudar.- 7 respostas
- philips
- 49pfg500178
(mais 2)
Paulo Luiz postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Estou tentando reparar a fonte dessa tv porem nâo consigo o esquema correto. Ja baixei um do forum porem era diferente.- 7 respostas
- philips
- 49pfg500178
(mais 2)
 resolvido Nobreak Energy Lux WorkMaster 2500B. 24V nas baterias
Paulo Luiz respondeu o tópico de Paulo Luiz em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Ola, pessoal. finalmente consegui uma bateria automotiva nova e pude realizar os testes no nobreak e constatei que realmente ele so funciona com 24 Volts. Como nâo tenho condiçôes no momento de adquirir mais baterias, vou encerrar o topico já que a minha dúvida foi sanada. Agradeço a todos a atençâo que recebi. Valeu pessoal. -
Ola, pessoal. finalmente consegui uma bateria automotiva nova e pude realizar os testes no nobreak e constatei que realmente ele so funciona com 24 Volts. Como nâo tenho condiçôes no momento de adquirir mais baterias, vou encerrar o topico já que a minha dúvida foi sanada. Agradeço a todos a atençâo que recebi. -
Ola amigo 14Bis. Verifiquei a etiqueta atentamente e constatei que nao consta nenhuma informaçao sobre qual seria essa voltagem do banco de baterias externo. -
Paulo Luiz postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Estou com essa duvida se esse nobreak trabalha com baterias internas (12V x7A) configuradas por associaçao para 24V e se externamente tambem (bataria automotiva ) -
 devolvido Caixa Amplificada Vicini VC-7120B sem áudio
Paulo Luiz respondeu o tópico de Valteni Lima em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá amigo, pela foto não dá pra saber se esses componentes foram removidos ou se já vem assim de fábrica pois a mesma placa pode ser usada para modelos diferentes. Aconselho a medir ou trocar para teste os potenciometros de volume, pois dão muito defeito.- 4 respostas
- caixa
- amplificada
(mais 3)
 em análise esquema do circuito vu meter do amplificador wattsom dbs6000
Paulo Luiz respondeu o tópico de ramose em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Valeu, boa sorte ! -
 em análise Amplificador MK 8000 queimado
Paulo Luiz respondeu o tópico de Ineltech Serviços em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Você pode colocar 2SC5200/2SA1943 no lugar dos que vem no aparelho e use sempre a lampada série que evita queimar tanta peça.- 15 respostas
- aparelhos de som
- amplificador
- (mais 2)
Olá, amigo, essa linha DBS, DBL e DBK é fácil de encontrar na internet, caso não consiga baixar no forum. -
Olà amigo, presta atenção na posição destes componentes na placa, pois possuem posições invertidas no lay-out da placa. É fácil de se confundir. Se ainda te interessar estou com um aparelho desse na bancada.- 15 respostas
- aparelhos de som
- amplificador
- (mais 2)
 resolvido Caixa ativa Antera TS 700AX
Paulo Luiz respondeu o tópico de Paulo Luiz em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Desculpem, havia me esquecido de mudar o status do tópico para resolvido. -
Olá pessoal, desculpem em demorar a retornar ao tópico, devido a situação atual de dificuldade de todos (pandemia Covid-19). Cheguei à conclusão, após pesquisar em outros esquemas do mesmo fabricante ( Antera ), que é comum eles utilizarem resistores de potencia de 3Watts ou mais, ligados ao mais B e ao menos B seguidos de diodos Zener de 15 Volts ligados respectivamente ao terra para gerar fontes secundárias de +15V e -15V para alimentar os amplificadores operacionais, no meu caso Tl 072. A minha perplexidade é como um técnico foi capaz de colocar diodos 1n4007 (retificadores de uso geral) no lugar dos diodos Zener, fazendo com que a tensão em cima dos Ci's chegasse à 28V, enquanto os mesmos trabalham tipicamente com +15 -15v e chegou até a queimar um deles. Após a substituição dos diodos 1n4007 por diodos zener de 15V polarizados corretamente para +15V e -15 V, o circuito passou a funcionar corretamente sem o risco de não mais queimar. Agradeço a todos que participaram do tópico e estarei encerrando o mesmo como concluído. Agradeço ao moderador para transferí-lo para Casos Resolvidos. -
Na plaquinha tem um código; Antera A-17 -
Olá amigo, agradeço a colaboração. Este esquema eu já tenho, eu preciso do esquema da plaquinha do pré onde ficam os potenciometros de controle de volume e de tonalidade. Se voce tiver ou conseguir, agradeço. -
 em análise Caixa Amplificada Oneal OPB 1115BT Entrando em Curto
Paulo Luiz respondeu o tópico de GameMax em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Se o aparelho toca bem e sem distorção, provavelmente sejam os transistores de péssima qualidade (falsificados). Já sofrí muito com isso.- 5 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 4)
Este equipamento veio aparente mexido, pois na plaquinha do pre (onde ficam os potenciometros) havia dois diodos 1n4007 no lugar onde acho que deveria haver dois diodos Zener de 15v. -
Paulo Luiz postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Preciso do esquema completo, pois preciso da placa do pre (antera A-17) porque estou com duvidas sobre componentes desta placa.
