Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. Amigo, se voce já testou o toner e tem certeza que não é ele o causador, tenta refazer o processo da limpeza que voce fez na unidade laser e verifica se essa impressora possui obturador que geralmente é usado para proteger quando se retira o toner, se ele ficar preso não imprime nada. Abraços.
  2. Amigo geralmente esse defeito de bater o carro é associado à fita encoder ou ao sensor ótico por onde a fita passa ou ao eixo sujo e sem lubrificação. Voce precisa observar em qual lado o carro bate. Pode ser na estação de limpeza, pois a tinta endurece travando o movimento da estação. Abraços.
  3. Quando se mede resitencia com multímetro Digital e "não sai do zero", conforme o amigo mencionou significa curto ou valor ohmico muito baixo. E conforme citei na ultima mensagem seria mais coerente que o termistor esteja aberto do que em curto. Nós tentamos ajudar de acordo com as informações que recbemos. Abraços.
  4. Identifiquei os valores dos resistores R 116 e R 117 que são segundo o esquema de 1 R por 2W e são ligado em paralelo e ligam a tensão vindas de Carr1 e Carr2 ao emissor do transistor Tip 36. Porem notei que os mesmos aquecem em demasia quando as baterias estão sendo carregadas. Alguem sabe dizer se é usado realmente dois resistores em paralelelo ? E o aquecimento dos resistores nesses nobreaks seria normal ?
  5. Amigo não seria interessante voce encerrar esse tópico como concluído explicando qual foi a solução e abrindo um novo com a solicitação da atualização do firmware ? Assim já teria o meu joinha. Abraços.
  6. Seria interessante verificar qual codigo de erro que está apresentando pois geralmente alem do erro de fusor existe um código que pode apontar especificamente qual parte do fusor está ruim, por exemplo: um código para a lampada/ protetor termico e tambem para o termistor. Basta pesquisar o que significa o código ( geralmente numérico ) que esteja apresentando. Olhei de novo a sua resposta e fiquei na dúvida ( Medi o thermistor de uma scx 4200 e estava oscilando entre 156.00 a 158.00 mais ou menos. Já o Thermistor da scx 3405, o multimetro nao sai do zero ) quando voce mede o termistor ele dá zero ou nao dá nada? seria mais coerente ele estar aberto do que em curto.
  7. Então pela sua medição o conjunto lampada e fusivel termico estão OK. Já o themistor pela sua medição indica que estaria em curto porem na verdade trata-se de um resistor variável de acordo com o calor, e resistores normalmente só alteram para mais. Verifica se tem algum código ou letras ou números no corpo da peça, isso pode identificar as características do componente. Existem sites que vendem todas as peças de fusores da maioria das marcas de impressoras. Mas se voce conseguir identificar as características desse componente te daria certeza se a peça está mesmo ruim.
  8. Ainda estou analizando o teclado, assim que tiver qualquer avanço vou postar. Se alguem já pegou algo assim ajudaria.
  9. Alem do que já foi mencionado verifica se ela tenta tirar o papel da bandeja, pode ser o rolete sujo ou desgastado, nesse caso dá atolamento sem papel dentro. Abraços.
  10. Voce ainda não respondeu se já trocou o capacitor estufado, isso é importante para que facilite a qualquer pessoa que queira ajudá-lo. Faça o seguinte: retire o conector com os fios grossos que estão ligados na fonte e meça entre os dois fios. Se der um valor baixo na escala baixa de resistencia (ohm) do multimetro voce estará medindo a lampada ( ou resistencia ceramica que é equivalente à lampada ) o fusivel de proteção termica e a fiação completa. Se não der resistencia nehuma significa que ou a a lampada ou protetor termico estará ruim. Voce tera que medir dentro do fusor para saber qual dos dois. Para medir o thermistor voce coloca o multimetro nos terminais e aumente a escala se nao der medição nas baixas e aquece um pouco o corpo da peça ( pode ser com a ponte do ferro de solda ) e verifica a resistencia que ela deve veriar para mais ou menos dependento se for PTC ou NTC (coeficiente de temperatura posiva e coeficiente de temperatura negativa ) A coisa é simples basta fazer com atenção que voce descobrirá o defeito.
  11. Amigo, se voce não está usando lampada série passa a usar. Uma vez peguei um aparelho da MeaAudio com um defeito parecidíssimo e só identifiquei quando usei a lampada pois ela acusava consumo excessivo e o defeito era o relê de proteção da saìda que estava defeituoso. Não sei se é o seu caso mas fica a dica. Abraços.
  12. Se voce ainda não trocou o capacitor, troca ele antes de tudo porque dependendo da localização dele ele pode estar influenciando no controle da temperatura devido ao fato de estar estufado e não estar fazendo filtragem alguma. Mesmo que haja outros defeitos é preciso trocá-lo primeiramente, nao esquecendo de obedecer a polaridade. Abraços.
  13. Troca o capacitor tambem, só é preciso prestar atenção na polaridade (o positivo e o negativo)
  14. O responsavel por fixar o toner no papel é exatamente o fusor. Verifique se ele está aquecendo. Normalmente quando ele não aquece apresenta algum código de erro no painel que acho que não é o seu caso. O fusor pode estar com temperatura abaixo do normal tambem.
  15. Obrigado amigo ikofeltrin, já baixei, é exatamente este. Assim que puder postarei a solução.
  16. Amigo como danificou os FETS voce precisa verificar os resistores que são ligados aos Gates e o Ci que faz o oscilador porque pelo que indica e se as baterias estão boas o circuito inversor está inoperante. Como foi devido à descarga atmosférica voce não pode deixar de verificar nada pois os danos são imprevisíveis. Boa Sorte.
  17. O fusível que voce esta colocando está de acordo com as especificaçoes do fabricante ? se sim, alem do que o amigo falou dá uma conferida nos Fets do inversor.
  18. Já verifiquei os esquemas disponíveis para download e não encontrei para esse modelo de placa. Acontece que o nobreak veio pra mim piscando o led laranja 5vezes indicando que estaria carregando porem ao testar com o amperímetro verifiquei que a corrente circulava no sentido inverso e muito baixa em torno de 240 miliamperes que na verdade era a corrente consumida pela ventoinha. Ou seja, alem de não carregar ainda estava descarregando as baterias. Ao verificar o circuito do carregador observei a falta dos resistores R116 e R117 que conectam a tensão para o transistor de potencia responsável pelo envio de corrente para as baterias. Se alguem souber quais são os valores dos resistores me ajudaria a dar continuidade no reparo.
  19. Amigo como estes capacitores nao possuem nada escrito no corpo, a melhor maneira seria medi-los fora da placa com um capacimetro e ir medindo pelas escalas até encontrar um valor que coincida com os valores mais comerciais. Sem esquecer das escalas mais baixas como pico farads porque senão não dá valor algum. Abraços.
  20. Eu possuo esse teclado antigo e de um tempo prá cá que ao ligar ele apresenta erros de memória e só depois de alguns minutos é que eu consigo faze-lo reiniciar corretamente através do botao liga/desliga. Já verifiquei a fonte dele e está normal. Farei mais testes e postarei, pois ainda não sei a razão do defeito.
  21. Essa de fazer o polimento com cera de carro eu nunca precisei fazer, mas imagino que deva-se ter o máximo de cuidado para não arranhar o cilindro. Abraços.
