Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. Estou com esse equipamento e preciso do esquema com urgencia. Não encontro esse esquema em em lugar nenhum, se alguem puder ajudar, agradeço.
  2. No caso dessa TV possuir um cabo em separado vindo da fonte direto para a placa de controle, aí sim, talvez seria possível se fazer o teste sem a utilização da placa principal. Verifiquei que o modelo PL42C450B possui esse cabo. Abraços.
  3. Normalmente as tensões que alimentam a placa de controle ou T-Con, (como algumas pessoas chamam), vem da placa principal. Portanto, dependendo do modelo e fabricante, a tv não ligaria sem a placa principal e com somente a placa de controle ligada. Como o teste está memorizado na placa de controle ( ou T-Con), na maioria dos casos não seria possivel o teste sem a placa principal. Pode-se forçar a fonte a armar atravez de um ou mais sinais que a placa principal fornece, estando a mesma ausente, porem pode ser arriscado devido as proteçoes estarem desabilitadas. Para se fazer o teste Auto Gen, normalmente basta desligar o cabo que envia os sinais da placa principal para a controladora, e jampear dois pinos somente. Se ainda assim a minha sequencia estiver errada, peço desculpas, só tento ajudar. Abraços
  4. Amigo, se voce puder verificar se a placa principal está mandando o sinal Pwr-on para a fonte e se assim, ainda ela não armar, mesmo estando desconectadas as placas Ysus e Zsus, o defeito seria na fonte. Se não estiver chegando nem um pulso, então seria a placa principal. Seria mais seguro verificar com osciloscópio pois o pulso pode ser muito rápido caso haja alguma proteção. No caso o Auto Gen não seria preciso inicialmente, pois quem faz a fonte ligar é a placa principal.
  5. Existe uma area específica para os tópicos de Nobreak e se voce procurar lá irá encontrar o esquema e muita ajuda para esse defeito. Evite escrever tudo em letra maiúscula. Abraços.
  6. Amigo Zouk, se observar este tópico está parado há dois anos, talvez já tenha sido resolvido e o autor não o fechou. Talvez mesmo voce tentando ajudar não terá nenhum efeito. Abraços.
  7. Acho que voce quiz dizer capacitor SMD. Como a intenção é saber se o curto é do capacitor, seria preciso, como já foi mencionado pelos outros amigos, retira-lo do circuito e medi-lo fora. Na dúvida, sempre que possível, é melhor trocá-lo. Abraços.
  8. Após vários testes de simulação de blackout com carga conectada nas tomadas do aparelho, concluí que os resistores de potencia maior satisfizeram bem os testes. Assim sendo, devolvi ao cliente. Joinha pra quem ajudou. Abraços.
  9. Em uma pesquisa encontei esse erro 060309 referente ao ploter 700 series e ele diz segundo a tradução: "O sensor de linha no carro não pode encontrar o codificador de marca localizado no lado esquerdo do rolo de unidade. Um codificador Mark sujo ou mau funcionamento do sensor de linha são as duas maiores causas deste erro do sistema. Em alguns casos, o Mark Encoder pode estar ausente do rolo Drive. Siga as instruções listadas abaixo para resolver com precisão o problema, substitua as peças apropriadas e execute as calibrações necessárias." esse é o endereço:http://www.computercarefiles.com/TWI_Docs/bpp90040/default.html. Não sei se sevirá para voce mas vale a pena conferir.
  10. Localiza com o multímetro o ponto mais próximo da ligação com o pino da antena e solda um fio fino por baixo ou por onde der, que irá substituir a trilha rompida. Pelo visto o conector ficará firme pois os pontos de soldagem do aterramento parecem intáctos. Abraços.
  11. Correto, e se voce posuir um multímetro e quiser confirmar a voltagem na saída do estabilizador antes de conectar o PC ou outro equipamento, basta colocar na escala mais alta da medição ACV do multímetro. Abraços.
  12. Dá uma verificada nos capacitores de filtragem dessa tensão, provavelmente deve ter capacitor esgotado. Se não souber qual, tenta identificar qual fio é o do -12v segue ele na placa que voce encontra, geralmente esse circuito é bastante simples e com poucos componentes. Abraços.
  13. Caro amigo já te dou um joinha pelo seu empenho em tentar resolver o problema. Continue assim. Abraços.
  14. Estes reles desse fabricante dá muito defeito, já peguei uns tres casos em que eles eram a causa do problema. Abraços.
  15. Um tópico de 3 anos atrás. Amigo Rudolfo não é melhor solicitar abrindo um tópico novo ?
  16. Bem pessoal, após quebrar a cabeça procurando a raiz do defeito e ter testado todas as tensões com o multímetro e não ter encontrado nada errado, resolvi testar com o osciloscópio as tensões tanto na placa analógica quanto na placa principal. Constatei que uma das tensões na placa lógica apresentava um ruído na parte superior o que caracterizava baixa filtragem. Descobri que o capacitor eletrolítica 100mf /5V SMD na saída do regulador de 3,3V estava defeituoso embora sua aparencia estava perfeitamente normal. Deduzi então que como essa tensão é a que alimenta circuitos críticos como o processador e memórias, este seria o motivo do equipamento apresentar erros diferentes de memória e só depois de algum tempo ligado é que ele conseguia iniciar corretamente. Substituí o capacitor e como havia espaço, coloquei um capacitor convencional no lugar do SMD e funcionou perfeitamente. Como o instrumento é meu, isso me deixou bastante contente pois ese equipamento apesar de ser antigo tem um valor razoável.
  17. Analizei e testei todos so componentes do circuito carregador (que não são muitos)e não achei nada errado então coloquei dois resistores de potencia maior 5W ao invés de 2W. Liguei o nobreak e monitorei a corrente que circula para as baterias e ficou em torno de 1,2A a 1,8A. Quando completou o ciclo de carga caiu para 0,2A a 0,5A ou seja o processador está controlando perfeitamente o circuito. Coloquei em observação para ter certeza se não vai dar aulgum problema, só não entendi porque os resistores com a potencia de 2W aquecem tanto.
  18. Pode ser que a informação não esteja chegando à placa lógica, então poderia ser o cabo flat ou a própia placa defeituosa. Dei uma pesquisada na internet e encontrei dessa impressora usada sendo vendida a partir de 20,00 reais caso voce queira testar e descobrir qual peça defeituosa.
  19. Pelo que entendi trata-se de acessório instalado em uma impressora Lexmark modelo T654. Voce precisa se certificar que essas bandejas estejam instaladas corretamente e sendo reconhecidas pela impressora senão nao irá acionar o mecanismo para movimentar o papel. Pela pagina de status dá pra saber. Abraços.
  20. È preciso, alem do preço da impressora, pesquisar o preço dos cartuchos pois uma impressora muito barata pode acabar ficando muito cara na hora que precisar comprar cartuchos. Abraços.
  21. Pela pagina de status voce analizou as configurações para ver se estão normais ? Tenta alterar a densidade e seta para modo economico na impressora, e faz um teste para ver se muda a pagina quando vem do PC.
