Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. Me parece que o amigo já disponibilizou o arquivo, porem não consigo baixa-lo, alguem me auxília por gentileza ?
  2. Acho que precisa fazer upload. Eu nunca fiz, mas acho que é so seguir o Link que o amigo isaelf postou acima.
  3. Estou com esse aparelho com canal danificado. Solicito ajuda com o esquema.
  4. Olá, amigo o meu teclado Yamaha PSR 2100 apresentou problema parecido, só que dava erro de leitura de memória e só funcionava após vários minutos ligado na tomada e era tambem um capacitor eletrolítico SMD na placa onde fica o processador. Só descobri com o uso do osciloscópio pois apresentava riple em cima dele. Valeu pelo conserto.
  5. Se quizer, pode soldar e utilizar espaguete termo retrátil pois fica com um acabamento bem legal.
  6. Verifica a malha de aterramento. Já peguei com esse mesmo defeito e era falha no aterramento. Essas mesas apresentam tambem muito defeito no circuito impresso.
  7. Ontem peguei uma dessa que estava dando exatamente o mesmo erro e era um dos cartuchos ruim. Troquei todos e funcionou normal.
  8. Essa é a famosa lampada série. Indispensável na bancada.
  9. Se voce ainda não trocou o capacitor de filtragem dos 12V, troca pois ele pode estar esgotado sem aparentar. Quanto ao diodo, se voce desconfia tenta conseguir um outro em sucata de fonte de PC e faz o teste. Olhei a postagem e lá tinha problema de solda, dá uma boa ressodagem tambem. Abraços.
  10. Após a colaboração do amigo alagoinhas-ba concluí o reparo, pois havia dúvida em relação a componentes. Abraço a todos.
  11. 0,1 Ohms . Não aparentam estarem ruins pela foto. Só testando com multimetro. Abraços.
  12. Valeu amigo Kleber, assim que solucionar posta pra galera.
  13. As impressoras HP dão muito esse defeito de puxar duas ou mais folhas seguidas devido à esse desgaste da esponja que fica colada na solenoide, para resolver tem que limpar o resto de esponja e colar uma tira fina de cortiça senão alem do barulho de metal ela vai colar novamente pois com o tempo as peças ficam magnetizadas e a mola demora para descolá-las. Quanto ao fato de puxar folhas juntas tem a ver com o separador que fica no inicio da traçao do papel e se não puxa tem a ver com o pick-up roller. Boa sorte !
  14. Amigo se resolveu, posta como foi, para o caso de ser util para alguem e nao esqueça de mudar o tópico para resolvido.
  15. Essas configurações costumam ficar armazenadas em memorias não voláteis que podem estar na placa principal ou na placa do painel. Acho que voce vai precisar do manual de serviço para ajudar no conserto.
  16. Amigo, experimenta configurar e imprimir pagina de teste pra verificar se a impressora aceitou a configuração. Desligue a impressora e remova o cabo de alimentaçâo. Aguarde alguns minutos e religue. Verifica se as configurações permaneceram. Assim voce pode constatar se a impressora está realmente perdendo a configuraçao ou se é na hora que recebe a impressão do micro
  17. Tenta fazer testes de impressão colorida atravéz do auto teste da impressora e verifica se as falhas sempre acontecem do mesmo jeito. Pode ser defeito no cartucho preto. Acho que essa impressora utiliza quatro cartuchos, um pra cada cor. Não conheço bem essa impressora mas conserto muita laser coloirida e dá muito defeito de cartucho e fotocondutor. Abraços.
  18. Nesse troca-troca não esqueça de verificar rompimento de trilhas, sempre confirme continuidade com o multímetro. Boa sorte.
