Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. Ok. Agradeço a participação de todos. Vou colocar a TV em teste e caso acorra tudo bem vou devolve-la ao cliente e encerrar o tópico mudando o status para resolvido. Fica a dica para quem não pegou essa tv com o defeito de não sintonizar nenhum canal. Basta medir a entrada que é +12V e a saída que é +5V no CI regulador que fica ao lado do sintonizador (L7805c2t smd).
  2. Estou achando tambem que seja normal pois observei que na placa tem outros CI's reguladores de outro circuito que tambem aquecem bastante. Mas vou aguardar a opinião de quem já tenha pego esse defeito de não sintonizar canais, o que eu acho que seja bastante comum nesse modelo. Agradeço a sua atenção.
  3. Esta TV entrou com o defeito de nao sintonizar canal nenhum. Ao pesquisar o defeito constatei que o CI regulador de voltagem L7805C2T estava defeituoso não alimentando o sintonizador com +5V. Este CI é SMD e fica soldado na placa principal próximo ao sintonizador. Fiz a troca do componente por outro igual e observei que em uso ele esquenta bastante. A dúvida é: é normal ele esquentar assim mesmo? se alguem já pegou esse defeito poderia me responder por favor?
  4. Resistor 10 ohms por 1W é dificil defeito nesse cicuito são resistores de casamento de impedancia corrente baixíssima so se foi ligado errado algo nessa saída. Passa o que está acontecendo que te ajudamos melhor.
  5. Pessoal, entrou essa mesa para conserto com o defeito de não ligar e a exemplo do que relatei em outro tópico (https://eletronicabr.com/eletronica-em-geral/74/mesa-de-som-k-audio-mp16ufx-nao-liga/72398/) o defeito era no circuito que regula tensão +48v Phantom Power na placa fonte modelo FG-20X ver 1.0. Transistor N2( Tip 122 Darlington ), diodos Zd1/Zd2 ( Zener 24v ambos ) em curto. Substituí as peças e ao verificar o resistor R10 constatei que como relatado no tópico anterior ao invéz de medir 47kohms ele media 80kohms sem apresentar qualquer alteração visual no componente. Obs: tem que medir fora do circuito. Então pessoal fica essa dica aí porque parece que esse defeito é muito comum nas mesas desse fabricante.
  6. Amigo, como esse monitor é bastante antigo provavelmente pelo sintoma deve ser uma ou mais lampadas já cansadas, conforme o amigo Wilians relatou. Ajuda muito ter um inversor para testar as lampadas, o meu eu consegui desmontando um scaner daqueles antigos, basta alimenta-lo com 12V que funciona bem.
  7. Esse monitor foi devolvido devido à insistencia do cliente eu havia esquecido de mudar o status do tópico.
  8. Mas se este componente aquece tanto acredito que com a medição com multimetro digital em escala de diodo se consiga encontrar algo errado, ainda mais se for um reguldor . Tanto medindo ele na placa ou fora geralmente tem curto ou fuga em relação ao terminal que vai ao terra.
  9. Peguei essa mesa para conserto com o defeito de não ligar. Essa mesa é nova no mercado e esta sendo distribuida por Kadosh Music. Inicialmente ao desmontar e remover a placa da fonte (modelo FG-20X) encontrei componentes danificados tais como o transistor N2( Tip122), diodos zener 24V (Zd1 e Zd2) e o capacitor eletrolitico E10(100mfX63V).Esses componentes são do circuito Phantom Power de +48V. Fiz a substituiçao dos componentes e ao ligar utilizando lampada série notei que o capacitor E10(100mfX63V) aquecia demais e a fonte desarmava e armava fazendo a lampada serie piscar. Ao verificar a tensão em cima do capacitor ela apresentava 86V e onde sairia +15 e -15 estava com 25V respectivamente. Após verificar cuidadosamente toda a area do ci oscilador (que se encontra raspado) não encontrei nada de errado, ao verificar toda a area do secundario, pra minha surpresa encontrei o resistor de precisão R10 que media 80K quando deveria medir 47k e o mesmo se encontrava com aparencia normal. Esse resistor é ligado à saída do +15 e ao TL431 que liga ao acoplador ótico que liga ao ci oscilador PWM, daí alterando para mais todas as tensões de saída. Ao substituir o resistor as tensões se normalizaram. Aí fica a dica pra quem pegar uma mesa dessas. Abraços
  10. Pessoal estou com esse notebook com o touchpad queimado (resitores ou capacitores) carbonizados e em curto. Alguem sabe dizer se é possivel trocar só a plaquinha do touch ? Acho que ele é colado na carcaça.
  11. Presta bastante atenção nos erros secundarios e terciarios pois essa impressora costuma apontar com certa precisão o local do defeito. Tem que estar com o manual de serviço na mão. Cuidado com a troca do painel pois ele possui uma nvram que atualiza com o placa mãe e se der alguma coisa errada pode inutilizar a system board.
  12. Já peguei varios casos, nao nesse modelo ou marca, mas que eram o mesmo defeito de repetir a impresao e geralmente é o fusor o causador. Checa se a pelicula do rolo fusor nao esta avariada.
  13. Eu tenho visto muitos defeitos causados por Kit toner tais como listras, manchas, borrões, repetiçao de imagens e etc. Não tem jeito temos sempre que testar com um Kit toner confiável senão fica complicado. Ainda bem que o amigo resolveu rápido. Abraços.
  14. Valeu amigão, baixei e vou utilizá-lo. Joinha merecido, parabéns.
  15. Legal, gostei da dica, quase não pego micro ondas mas pode ser que algum dia me seja útil. Joinha pra voce.
  16. Amigo pode explicar melhor ? Eu acho que ele quis dizer main, que é a placa da fonte ok. Agradeço, amigo mas eu já tinha verificado toda a fonte e ele está OK.
  17. Excelente as postagens do amigo AndreTec e do Amarildo, gostei bastante de terem colocado suas experiencias. Andei cotando a placa e descobri que quem tem está vendendo placa compatível, ou seja, funciona tudo menos a função Smart. Fazendo-se um calculo do custo da placa mais mão de obra para ter-se no final uma tv led comum sem a função Smart ( Acesso à Youtub, Netflix, etc ), seria melhor comprar uma nova, de outra marca de preferencia, pois essa tv na minha opinião não presta. Como a tv que estou na bancada pertence à um parente, eu passei essa possibilidade para ele. Eu acho que realmente é um caso a pensar. Abraços.
  18. Gostaria que o amigo explicasse melhor se há a opção de atualizaçao e como seria o procedimento pois estou com uma Tv exatamente com o mesmo defeito. :'( :'( :'(
