Por algumas imagens que vi desse aparelho, ele á um amplficador classe AB e usa transistores 2SC5200 e 2SA1943. Voce precisa medir todo o circuito da parte de potencia e as tensões de +B e -B inicialmente.
Olá. Por experiencia, quando queima o estágio de potencia dificilmente afeta a placa do pré. Está me parecendo que há algum problema nas tensões de +B e -B. Verifica se a chave seletora de voltagem está correta. Olha se por acaso não inverteu a posição de algum componente e se não existe trilha partida. Essas caixas não costumam ser tão difíceis de consertar.
Por essas medições pode-se dizer que esse trafo não apresenta problemas. Geralmente ou eles entram em curto ou abrem alguma bobina, como voce achou tensão em todos os fios mesmo não sendo na combinação correta que seja usada na placa, significa que o trafo esteja bom.
Amigo, observa as trilhas do circuito impresso, troca o BD139, mede ou troque os dois trimpots ( 10k e 1K ). Se for trocar os A56, toma cuidado pois esses transistores possuem ganho equilibrado.
Olá, amigo. Por essas medições voce não tem 3,3V e por consequencia tambem não tem 1,2V. Se não tem essas tensões o processador não funciona. No pino 3 do IC1 teria que aparecer 3,3V, se não tem é porque ou o IC está ruim ou tem curto na linha do 3,3V. Veja se é possivel soltar as bobinas L13 e L14 e verificar se a tensão sobe.
Olá, baixei o esquema correto. Analisando o circuito, o sinal sai do micro em forma digital e é convertido no IC14 (AK4385) é pré amplificado no IC16 (4580) e é entregue ao IC 201 (LA4625). Se voce puder comprovar que o sinal chega nos pinos 2,3 e 5,6 do IC16 então tem que verificar pinos 1e 7 que são saidas desse CI. Se não estiver chegando nas entradas do IC 4580 (pinos 2,3 e 5,6) poderia ser o conversor (DAC) iC 14 ou em ultimo caso a CPU. Agora tem que verificar Tensão de 5V e se nâo tem curto na linha.
Amigo, na descrição do Tópico voce escreve "PSR-550" porem na verdade trata-se do PSR- S550. São duas séries da Yamaha completamente diferentes. Como eu estava olhando no modelo mais antigo, realmente de ve haver muitas diferenças. Sugiro que voce edite a descrição do tópico com o modelo correto pois facilitaria a quem queira ajudar.
Vou baixar o esquema do modelo PSR- S550, e ver em que posso ajudar.
Observando o esquema, o sinal sai direto do IC 270, pinos 13 e 16 e a entrada é no pino 2 deste CI. Verifica as tensões de + 5V e 3,3V nestes circuitos.
Agora se o defeito for na placa principal aí fica mais complicado porque teria seguir toda a linha do sinal pra poder identificar onde estaria o defeito. Por acaso voce já fez o Reset deste aparelho ? as vezes resolve.
Olhei no esquema do PSr-550 e identifiquei que o CI amplificador fica na placa onde é conectada a energia ( dc IN 10/12V) O Codigo na placa é IC 400 e o codigo do CI é LA 4705 NA. Voce pode checar se as tensoes de alimentação estão chegando nele e se estiver tudo normal possívelmente seja o propio CI defeituoso.
Olá amigo. Esses teclados geralmente usam um circuito integrado que é o estágio final de amplificação. normalmente fica preso a um dissipador. Verifica se tem esse Ci porque pode ser ele o causador do defeito.
Bem pessoal, devido ao fato de eu estar sem tempo para a finalização do reparo, acabei emprestando um aparelho meu ao dono do amplificador que é amigo meu. Para que o tópico não fique parado tanto tempo, e como o objetivo era conseguir o esquema e esse objetivo foi alcançado através da ajuda do forum. Decidi encerrar o tópico agradecendo a colaboração de todos.
Sim, mais de 290 creditos. Cliquei na foto de alagoinhas-ba e apareceu que ele disponibilizou o arquivo. Não consigo acessar a Loja para confirmar se eu tenho acesso à downloads.
