Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. Insisto em dizer que se voce faz o teste direto na impressora sem usar o computador e a impressora imprime normal, provalvemente o problema é externo pois se fosse problema de polarização do toner ou do fotocondutor a impressão sairia preta do mesmo jeito. Mas não descarto a possibilidade do defeito ser intermitente, ou seja, por coincidencia na hora que imprime a pagina de demonstrção não dá o defeito porem na hora que imprime do micro dá o defeito, acho muita coincidencia, porem pode ser possível.
  2. Amigo a mensagem refere-se a unidade de laser scanner ( cuja sigla é LSU ) tambem conhecida como print head. Só que não necessáriamente possa ser ela. Se a mensagem apareceu depois da troca do cartucho verifique primeiro tudo que possa estar relacionado á isso. Pode ser mau contato em algum local. Geralmente a LSU é bem cara mas não queima com tanta facilidade, por sorte.
  3. Amigo, uma observação: como voce está procurando se tem curto não se preocupe com a potencia da lampada, uma lampada de 60W dá tranquilo até porque voce estará ligando a fonte sem consumo. Se ela não está ligando mais voce tem que verificar as tensões basicas tipo se está entrando AC, se depois da ponte retificadora tem tensão DC e se está chegando no Fet e no oscilador. Se estiver tudo Ok e não tiver mais curto e não ligar voce tem que verificar os componentes do secundário.
  4. Amigo eu não tenho o esquema, mas geralmente medindo entre o coletor e terra nos transistores estando o cabo flat e cabeçote conectados dá pra saber se tem curto ou valor homico muito baixo.
  5. Ok amigo parabens pela solução. O BCR8PM é um Triac ele controla potencia AC e normalmente é usado para acionar a lampada do fusor por isso apresenta o erro 50.1 Felicidades e não esqueça de fechar o tópico como resolvido. Abraços.
  6. As chaves S1, S2, S3 servem para aumentar a potencia das lampadas de acordo com a carga que voce for testar mas se voce ignorar as lampadas ligadas nas chaves basta usar a lampada de baixo do circuito e colocar um interruptor em serie que vai servir, só que voce as vezes terá que trocar a lampada de acordo com a potencia do equipamento que será testado. Abraços
  7. Se a ajuda serviu não esqueça do joinha, Abraços.
  8. Sim, pode ser o cabo flat danificado ou o cabeçote em curto, se nao trocar vai queimar os transistores novamente
  9. Amigo, se voce faz o teste direto na impressora e sai Ok, significa que o problema está relacionado ao micro e deve ser o Driver de impressão. Desinstale e instale novamente ou troque o Driver que deve resolver. Abraços.
  10. Faço manutenção na Kyocera FS-9530DN e ela quando está com a mensagem de troca do MK no painel basta trocar o Kit de manutenção que a mensagem some pois o contador fica armazenado no revelado (Developer).
  11. Amigo, como essa fonte foi ligada em 220V voce não pode deixar passar nada, tem que botar ela na bancada e testar tudo e trocar o que achar suspeito. Quando o Fet chaveador entra em curto ele leva muita coisa junto inclusive o chip oscilador ( para saber qual é siga o gate do fet e vc vai encontrar um resistor de valor baixo e ele vai estar ligado em um pino de saída do ci). Tem diodo zener no circuito que entra em curto, o capacitor de filtragem pode estufar ou alterar. Não tenha pressa de querer ligar antes de checar tudo senão vai queimar de novo. Fonte chaveada não é bicho papão se tiver paciencia e atenção vc vai ver que não é tão dificil. Abraços.
  12. Preciso saber valores dos resistores R116, R117 que fazem parte do circuito carregador de bateria e valor do R135.
  13. Correto, o que atrapalha às vezes é a presença de tensão provocada por capacitores no circuito ou uma fonte qualquer ou baterias etc. Mas na maioria das vezes dá pra medir conforme o amigo relatou.
  14. Solicito esquema NHS Premium GII, placa PRLS (AC_O). Tenho dúvida R 116, R 117 e R135. Agradeço a cooperação.
  15. Realmente é dificil queimar a USB dessas impressoras, tenta trocar o cabo e tenta ligar em outro PC. Tenta tambem reiniciar o PC já com a impressora conecada e ligada pra ver se ela é detectada. Abraços.
  16. Desconecta o cabo que vai para o fusor e mede nos dois fios do conector do fusor, tem que dar um valor ohmico baixo, se não der, a lampada ou elemento aquecedor ou fusistor ruins. Mas dá pra reparar o fusor.
  17. O reparo dessas fontes é mais simples do que parece, gostaria de ajudar mas não nesse tópica de dois anos atrás, por favor abram tópicos novos bem detalhados para que todos passam ajudar e serem ajudados. Abraços
  18. Se tiver como postar a foto do componente ficara mais fácil de obter a ajuda.
  19. Temos que ter muito cuidado com esses capacitores XingLing pois esse aparelho é novo foi fabricado em meados de 2014 e foi pouco usado não justificando desgaste para que esse capacitor entrasse em curto, é a péssima qualidade do fabricante do componente. Agradeço a participação e joinha pra todos que tentaram ajudar. Abraços.
  20. Apos varredura no circuito de proteçao encontrei o capaitor C11 (470mf X 25V ) em curto fazendo com que a proteção permanecesse ativa todo o tempo.
  21. Testou pra ver se a saída está ok? O mais provável é que tenha dc e por isso a proteção armou. Esses Thunder não têm mistério p consertar, basta vc se guiar pelo canal que está funcionando. Sim, a primeira coisa que sempre faço, lógico após descarregar os capacitores da fonte, é testar toda a parte da saída que é onde acontece a maior parte do problema. No meu caso o defeito está na placa excitadora.
  22. Por acaso alguem teria esse esquema ? Eu sei que o circuito desse aparelho é similar ao Times One (RF 702, Rf 802) porem foi incluido o circuito anti clipping e é exatamente nesse circuito que está o defeito.
  23. Este aparelho está com o led de proteção de um dos canais aceso direto. Já medi a parte da potencia onde ficam os transistores de saída e está tudo ok. Como não tenho o esquema desse aparelho estou tendo um pouco de dificuldade para sanar o defeito.
  24. Se voce já comparou os parametros mais importantes e ainda está em dúvida aconselho a usar lampada série para não agravar a situaçao pois gerlmente quando queima o Fet chaveador da fonte vão junto resistores, ci oscilador pwm, diodo zener etc. É importnte fazer uma varredura senão pode queimar novamente o Fet embora ele possa ser compatível.
