Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. É amigo vai no Link e não se assuste
  2. Não é muito ortodoxo mas agiliza bastante o reparo, vou arriscar.
  3. Gostei da dica do Rafael Cavalli, nem precisa usar o suporte para fixar o stencil, vou tentar fazer desse jeito.
  4. Existem nobreaks que podemos configurar atravéz de software alguns parametros inclusive a faixa de tensão AC em que o inversor vai atuar, seria interessante considerar essa posibilidade pois já resolvi casos simplesmente adequando esse parametro. Não sei se esse modelo tem essa possibilidade, vale a pena voce pesquisar
  5. Amigo voce iniciou o tópico, e eu fui ajudado, e se voce tambem foi, posta pra gente saber. Abraços.
  6. Existem nobreaks que podemos configurar atravéz de software alguns parametros inclusive a faixa de tensão AC em que o inversor vai atuar, seria interessante considerar essa posibilidade pois já resolvi casos simplesmente adequando esse parametro. Não sei se esse modelo tem essa possibilidade, vale a pena voce pesquisar.
  7. Talvez se mostrar a outra ponta fique mais fácl de identificar.
  8. Sim, é possível trocar. Basta empurrar o fio para que o grampo metálco saia de dentro da chupeta dessolda-lo e fazer o mesmo processo ao inverso para colocar a outra chupeta. Atenção, antes de remover tem que descarregar o cinescópio pois ele acumula tensão mesmo depois de desligado, para isso use um fio grosso e enfie com cuidado uma ponta por baixo da chupeta e a outra ponta encoste na malha ao redor do tubo ou no própio aquadag do tubo. Não tente cortar e emendar o fio do flyback nele passa alta tensão. Epero ter ajudado
  9. Amigo Naldo, estou com um note U45L cuja placa é identica a da foto, vou fazer os jumperes. Dúvida, precisa remover o ci U19 ? Na foto ele já está removido ?
  10. Boa a explicaçâo do amigo Luiz Donizete- Doni
  11. O que acontece é que os nobreaks que possuem a expansão tem bateria dentro e voce utiliza a expansão para aumentar a autonomia, a nao ser que seja de modulos onde um modulo é só com a parte eletronica e outro só com as baterias. Aí voce tem que pesquisar e ver qual teria melhor custo/beneficio.
  12. Eu fico feliz em poder ajudar e tenho certeza que toda essa galera que tambem está ajudando fica contente tambem, afinal o espírito do forum é esse ajudar e incentivar. BRASIL RUMO AO HEXA !!!
  13. Pô cara não desiste não, dá pra comprar o bios e faturar uma graninha. Como toda a galera falou esse defeito é muito comum neste aparelho.
  14. Voce encontrou o ci para comprar? geralmente só vendem o conjunto completo. É preciso muita habilidade para fazer como voce fez, parabéns.
  15. Neste caso voce vai precisar de um nobreak que não precisa ser de grande capacidade em VA mas que possua a possibilidade de utilizar bateria automotiva. Existem modelos que já vem com bateria automotiva interna e outros que possuem expansão para bateria externa.
  16. Já sabia, mas valeu pra quem não sabe.
  17. Eu consertei centenas de monitores CRT utilizando apenas uma boa lupa e alcool isopropílico. Vou passar a usar dica do amigo JJReis assim que precisar.
