Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. Caramba, sinistro essa tecnologia, onde isso vai parar ??
  2. E agora concentração para o jogo do Brasil contra os chucrutes ( Alemanha ).
  3. Amigo só o simples fato de voce medir tensão nas baterias não significa que elas possam estar boas, já peguei casos em que a bateria apresentava 12V e quando eu ligava uma lampada de farol de carro, simplesmente a voltagem ia a zero. Pode ser que o seu caso nem seja defeito de bateria mas fica a dica. Abraços.
  4. Bem, no momento estou sem codições de fazer a regravação. Estou pensando em encostar um pouco esse monitor e aguardar que entre algum outro com tela compatível para que eu possa definir se o defeito é tela ou placa de sinal e torcer para que o cliente tenha paciencia. Não sei como faço com o status do tópico, se mudo para devolvido ou não, se alguem puder me orientar, agradeceria muito. Obs: não esquecerei dos joinhas dos amigos.
  5. Este sintoma está parecendo indicativo de sobrecarga, se voce não tem nada ligado nas tomadas que possa estar causando isso, tenta identificar o circuito responsável, e se nele tiver o LM324 troque-o para teste.
  6. No verso da placa tem a referencia E227809 B HXF-S 94V-0
  7. Brasil 3 X 1 Cocôlombia Chucrutes( Alemanha) 2 X 0 Moulan Rouge( França )
  8. Confirmei que tem 3,3V no pino 8 (Vcc) da memoria flash, e que na placa tem 5V, 3,3V e 1,2V, notei que quando retiro o cabo de sinal, a tela apaga e o Led de power fica piscando e quando recoloco o cabo, a tela acende e o Led para de piscar, o que eu acho normal.
  9. No momento estou fora do local de trabalho, assim que puder farei mais testes e postarei os resultados. Desde já agradecendo à todos.
  10. Agradeço a colaboração dos amigos. Fiz a verificação do fusível e fiz medições de tensão na placa da tela e encontrei 5V e outras tensões em pontos diferentes me parecendo normal. Testei com outro cabo flat e deu no mesmo. As telas que eu tenho são de lampadas aí eu nao consigo testar se o defeito é na tela,( este modelo é tela Led ) mas o meu "feeling" aponta para a placa de sinal. Vi alguem na internet falando de memoria, na placa tem uma Winbond 25x20bvnic, mas eu não tenho como testá-la.
  11. Estou com esse monitor na bancada e o mesmo liga e desliga normal porem só ilumina a tela sem imagem, verifiquei a fonte, os conectores e estão normais, alguem já pegou esse defeito? Eu desconfio da placa de sinal. Esse monitor foi devolvido devido à insistencia do cliente eu havia esquecido de mudar o status do tópico.
  12. Ainda prefiro lampada "amarelada" na minha sala e no meu quarto pois acho mais aconchegante do que essas "branquelas" que uso na area de seviço, coziha, corredor e partes externa.
  13. Se o defeito mudou depois da troca dos CI's, faça o teste com um de cada vez, pode ser que mesmo sendo novo apresente alguma incompatibilidade com o circuito. Os LM324 possuem comparadores internos que podem não se ajustar aos componentes externos.
  14. Se tinha um componente queimado deve ter mais, dá uma medida com atenção nos transistores BC e resistores que vai ligar.
  15. Dá uma olhada nos transistores BC's e troca o LM324, esses componentes dão muito problema.
  16. É o seguinte, o varistor trabalha em paralelo com a entrada AC logo após o fusível, assim quando há um surto de corrente o varistor entra em curto forçando o fusível a abrir, portanto a fonte funciona sem o varistor só que não tendo mais essa proteção. Cuidado ao repor o varistor pois tem que respeitar as especificações do original pois não são todos iguais. Quanto ao fusível, se voce não encontrar um igual, voce pega um fusivel de vidro de 6,3V (de acordo com a foto) retira com cuidado o filamento (basta esquentar uma das pontas com ferro de solda que a capa metálica solta) e solda por baixo do fusivel original assim voce mantem a mesma proteção mas faça com cuidado para não se queimar. Abraços.
  17. Concordo com o amigo CJ. Existem tabelas para identificação de capacitores SMD na internet é só dá uma pesquisada.
  18. Pode ser que o oscilador do circuito chaveador esteja trabalhando fora de frequencia, verifique os componentes desse circuito, se estiver tudo ok veja se consegue um outro trafo para ver se resolve.
