Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. E aí amigo, resolveu? não esqueça de dar o retorno pra galera. Abraços !
  2. Agradeço, Roberto. Assim será feito, abraços !
  3. Alô galera, apos quebrar bastante a cabeça, resolvi ligar a placa com a lampada série e notei que havia um curto em algum lugar, sendo que eu já tinha testado toda a placa e não havia encontrado nada ruim e a minha duvida era que a placa estava bastante mexida e como não consegui o esquema isso acabou me tomando bastante tempo. Como descubri que havia um curto, fui por eliminação até encontrar em outra placa junto da fonte um rele totalmente danificado, com os contatos n/a e n/f (normalmente aberto e normalmente fechado) totalmente colados provocando o curto. Fiz teste sem o rele fazendo bypass e funcionou perfeitamente. Abraço a todos e como não sei como encerrar o tópico se alguem puder ajudar agradeço.
  4. Amigo perde tempo não Tny280 tem no mercado livre a menos de 10 contos, é so olhar se não tem mais nada ruim e trocar e partir pro abraço. Se ajudei não esquece de agradecer com um lindo joinha.
  5. É preciso usar um pouco de bom senso, ao invés de se aprofundar em cálculos complexos para determinar quantidades de joules. Nenhum engenheiro projetista colocaria um componente que dissiparia uma grande quantidade de calor sem dotá-lo de um Heat Sink (dissipador de calor), portanto ao se deparar com uma situação dessas em que o componente está literalmente fritando é preciso ter atenção senão alem deste componente torrar pode fazer uma verdadeira "lenha" no equipamento. Abraços e não se acanhe no joinha !!
  6. Não esta muito boa mas dá pra ter uma noção de como é a placa
  7. Aconselho ao amigo jonathanieq a estudar e entender ( não decorar ) a Lei de Ohm por que assim nunca mais terá essa duvida. Abraços.
  8. o esquema mais proximo que eu encontrei foi o da Leacs Vip 800. Eu estou testando com uma caixa confiável. Não consegui postar pois o esquema está em Pdf. :(
  9. Oi, amigo. Infelizmente este esquema é muito deferente. O que eu preciso trabalha com um par 2sc5200/2sa1943 na saida sendo ligados por tres Mje340/Mje350 respectivamente em suas bases. A placa nao sai audio e os transistores de saida aquecem rapidamente. Já testei todos os componentes fora da placa e não acho nada de errado. Desconfio que possa haver resistor trocado alterando a polarização de transistor. De qualquer forma agradeço. E peço desculpa pela demora em dar retorno.
  10. Verifica a linha dele que provavelmente tem algum componente em curto. :)
  11. Estou com essa caixa ativa na bancada e ela já foi mexida, se alguem tiver o esquema desse modelo ( Box 350 da Mea Audio) ou outro semelhante ficarei grato. :'( :'( :'( EDITADO: Adicionar prefixo
  12. Olá Fernando, tem sim o botão fica na frente no canto esquerdo inferior. Apertei mas não mudou nada. Chequei todas as voltagens e não encontrei nada errado. Estou desconfiado de um CI que é uma memória que está esquentando bastante porem não sei se seria normal esse aquecimento pois não tenho como comparar. Eu tenho o esquema e vou continuar pesquisando, se alguem puder ajudar agradeçeria.
  13. Valeu pela dica amigo, apesar de esses aparelhos a cada dia estarem sendo usados menos, de vez em quando ainda aparece alguns, valeu pela iniciativa, joinha pra voce.
  14. Caro Cisne, independente do transistor que voce for colocar não esquece de fazer uma varredura completa na linha do gate e do dreno pois existem diodos zener e de sinal alem de resistores e ci. Se não fizer isso qualquer transistor que voce colocar vai estourar. Esse transistor 80n55 é de 80A e 55V, o que o amigo Jamilsonbf recomendou é mais forte e é muito usado em diversas marcas. Boa sorte.
  15. Voce precisa saber se este componente esta ligado em série com o fusivel ou em paralelo. Se estiver em paralelo a função seria de supressor de surtos e voce poderia remove-lo, trocar o fusível, e ligar a fonte para ver se não afetou mais nada, lembrando que a fonte estaria sem essa proteção. Se estiver em série voce pode colocar um resistor de fio 5W ou mais, de valor baixo 2,2R , 4,7R por exemplo e testar a fonte. Se funcionar tudo OK aí voce tenta a peça original com mais calma. Espero ter ajudado um pouco, abraços.
  16. Quando eu ligo a tela retrátil sai, porem nao acende nada e fica a mensagem no display menor WELLCOME e nao aceita comando nenhum. O cabo da tela já foi trocado. Se alguem já pegou algo assim agradeceria a ajuda.
  17. Se voce estiver aterrando corretamente o pino 2 e não der 5V na saída, joga no lixo e compra outro, é baratinho. Esta família de reguladores são confiáveis nas tensões de saída. Abraços.
  18. A ultima fonte que peguei assim era o ci oscilador Atx 2005.
  19. Acompanhei o tópico desde o inicio e gostei muito do empenho e da participação dos amigos , todos estão de parabéns. Abraços.
  20. Quem dera que todos fossem fáceis assim, tem uns que são carne de pescoço rs rs rs Mas valeu a dica.
  21. Legal, quando pegar um desse vou me lembrar dessas dicas.
  22. É preciso expandir para todos os estados, isso é o futuro.
