Paulo Luiz
    346 [ Doar ]
Tudo que Paulo Luiz publicou
  1. Se o fabricante determina que a carga máxima seja essa de 1500W, voce deve respeitar pois se ultrapassar vai queimar o fusível de entrada ac ou danificar o aparelho. Com relação ao tempo de autonomia isto está diretamente ligado á quantidade de equipmentos que estejam conectados ao aparelho, ou seja, quanto maior a carga menor será o tempo da autonomia e quanto menor a carga, maior o tempo de duração. Os fabricantes costumam colocar em seus manuais, tabelas de consumo versus tempo de autonomia. Se voce não tem acesso a essas informações, voce pode fazer um teste prático, baste simular falta de energia retirando da tomado o nobrak com as cargas ligadas e marcar no relógio o tempo que dura até perceber que os avisos sonoros ( Bips ) indiquem que o nobreak vai desligar ( de preferencia coloque os micros na tela de setup ). Observe que com o passar do tempo esse tempo deve diminuir devido ao desgaste das baterias. Espero ter ajudado.
  2. Um bom nobreak ligado a um Micro via USB e com um software Power Chute ou outro de gerenciamento, fica bem mais fácil de monitorar.
  3. Nos nobreaks que utilizam baterias ligadas em série, tem um jeito simples, basta colocar o nobreak no modo inversor (com carga ligada) e ir medindo a voltagem de cada bateria individualmente, voce vai observar que as baterias que estiverem "cansadas" vão decaindo a voltagem mais rápido que as outras. Eu não lembro se nos casos de baterias ligadas em paralelo tambem funciona, voce pode tentar. Atenção eu disse medir voltagem e não Amperagem.
  4. Com relação ao power good, já peguei muita fonte que liga normal, tem as tensões de 5v, 12v, 3,3v porem nao inicializa o micro devido á ausencia da tensão de power good. Com relação aos capacitores, alem dos que já foram comentados, observe tambem os capacitores pequenos que ficam no meio da placa, pois já peguei algumas Seventeam e Thermaltake com esses capacitores defeituosos.
  5. Amim ajudou, agradeço, já mandei joinha merecido
  6. Amigo, se te ajudar, estou com uma placa EAX39865404 cujo U501 é: MAX 8725 ETI Maxim ele é o controle do carregador de bateria, se voce baixou o esquema que o amigo fabio-fra passou o link, ele é U2, se eu puder ajudar mais estou á disposição Paulo.
  7. Gostei, ficou muito bom,ajuda bastante.
  8. Ok, Roberto, eu entendi mal o seu comentário, agora que explicou, peço até desculpas. Quanto ao autor do tópico merece até joinha pelo esforço.
  9. Loucura,loucura,loucura, e dizem que o brasileiros são malandros.
  10. Gente tambem não vamos execrar o cara. Realmente o resultado prático é insatisfatório pelo que propoe o título, devemos incentiva-lo para que tenha novas idéias que sejam aprovitadas.
  11. Show de bola, fico feliz de fazer parte dessa enorme família. Parabéns !!!
  12. Então, tomara que isso ajude ao amigo Gleison.
  13. Amigo, se voce puder testar estes cartuchos em uma outra impressora ou pegar cartuchos que estejam funcionando bem em outra impressora vai te ajudar muito a identifcar o problema, essa duvida de cartucho é cruel e atrapalha no diagnóstico.
  14. Valeu, é coisa de MacGyver, o importante é funcionar, parabens !!
  15. É comum nos escritórios, nos casos de falta de enegia, os usuários ao invés de salvar seus trabalhos e desligarem seus computadores e em seguida desligarem os nobreaks, simplesmente deixam tudo ligado ate as baterias se esgotarem e quando do retorno da energia os nobreaks na conseguir ligar novamente ( os bons nobreks se desligam antes do esgotamento, nao sei se é o caso), já solucionei alguns casos simplesmente deixando ligado mesmo alarmando ate que o propio aparelho conseguisse iniciar a reposição de carga na bateria
  16. Mandou bem, simples e direto. Gostei
  17. Não entendi, mas valeu pela criatividade, merece joinha
  18. Por essa descrição de trocas de tanta coisa e por essas mediçõe voce vai precisar mesmo do esquema, eu conserto nobreaks há bastante tempo e nestes casos e necessário o esquema.
  19. Esse defeito ou é bateria ou circuito inversor ( geralmente os fets), já verificou os fuziveis internos?
  20. Amigo, estou com um SMS Manager Net + de 1,3KVA duas baterias na bancada, o defeito era só as baterias, ele tambem não ligava. A maioria dos defeito de nao ligar é somente bateria, antes de se fazer qualquer coisa em qualquer nobreak tem que se verificar a condição das baterias, lógico que já se tenha visto fuzivel, tomadas etc. Voce disse que não segurava carga e voce trocou o fet, geralmente os fets entram em curto e aí ou nao ligam ou apitam direto. Não se prenda tanto ao esquema, faça uma verificação em todos os componentes ligados aos fets, basta vir medindo com multimetro toda a linha ligada a eles, e fet que voce colocou é o mesmo original? Não esqueça de desconectar a bateria antes das mediçoes, espero ter te ajudado.
  21. Eu sou novo no forum e não tinha noção da quantidade de informação que encontrei neste tópico, já havia procurado infomações sobre gravadores modernos e não encontrei como encontrei aqui. Excelente a galera está de parabens !!
  22. Obrigado amigo pela dica mas o cliente estava com pressa e tive que devolver o equipamento sem o reparo
  23. Vá em >início>loja>comprar itens>downloads I>ver inventário>concluir compra. Boa sorte Valeu tava meio perdido com a mudança, valeu, consegui.
  24. Alguem poderia me ajudar, preciso valor do r778 que fica ao lado do conecto do teclado ligado á b43, sou novo no forum ainda nao posso baixar o esquema na j14im2x
  25. Legal, vou fazer um pra mim
