Aecioflaviodasilvafilho
0.18 -
507 -
288 [ Doar ]
Tudo que Aecioflaviodasilvafilho publicou
 em análise Tv plasma Samsung PL51D451 não liga
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A tv funciona alguns minutos, tensão tudo normal, temperatura , imagem quase perfeita... apenas faixa vertical preta no meito da tela... não dá tempo de medir e dá estouro parece capacitor eletrolítico explodindo, mas apenas os igbts entrem em curto !!!! -
Infelizmente essa tv não será possível reparar Tv até funciona normalmente VS: 204V VA: 58V Mas a imagem aparece com faixa vertical preta no meio da tela e alguns minutos , ouvi estouro , como estava segurando a tv, pensei que fosse capacitor eletrolítico, mas parece dentro da tela e queimou os mesmos componentes d Y-sus !!!! Nenhum componente estourados, apenas em curto !!!!! Alguém que tem mais experiência em tv plasma pode confirmar... defeito na tela display queima a placa Y-sus??? -
Já verifiquei, todos estão bons, só esse c5037 que fica perto do D5010 é q não consigo ver se é 100pf ou 330pf -
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ola pessoal Estou com tv de plasma q na placa Y-sus encontrei Q5002, Q5009 e Q5017 (RJP30H1) todos em curto Também diodo D5010 (sf10a400) em curto Minha dúvida é C5037 ( capacitor cerâmico) estourado , se valor dele é 330p 1kv igual aos outros... Alguém sabe? -
Encontrei R842, mas tá medindo certo Os que estão alterados : R830, R832 e R833 Alterados pra valores menores (possível condução da cola embaixo)
 resolvido Tv Panasonic Tc-LC42G11B se desliga algum tempo depois
Olá pessoal A tv funciona normalmente, mas desliga sozinha , tem q tirar da tomada e ligar novamente Estou tentando encontrar resistor R842 smd de 150K , mas não encontro Encontrei R819 ao lado de ic 801... seria esse resistor? Medindo ele tá bom, marcando 150K Alguém tem alguma dica? -
 resolvido Tv Sony KDL-40HX755 trava comandos do teclado e controle Remoto
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
Resolvido Acredito que os app smart instalados ( Netflix, etc) deixa a tv assim... depois de reset , esses apps foram apagados...uma atualização talvez seria ideal, mas site da Sony não disponibiliza mais, encerrou ultima em 2022! -
 em análise TV Philco ptv32g60snbl sem imagem, alternando cor vermelho, verde, azul etc
EEprom com dados corrompidos faz muito sentido, no momento tô testando a tv, depois que fiz limpeza nos contatos do cabo lvds , já que cliente não tá com pressa. -
qual marca de tv dá menos problema?
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de arturvictor7 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Philips e Aoc , são quase idênticas -
Philco é a pior mesmo ! -
Resolvido: Fiz reset 2 vezes ● No controle remoto aperte e mantém apertado botão seta pra cima Aperte "power" do painel A tv vai mostrar "reset" e em seguida vai desligar e ligar já mostrando configuração inicial Fiz esse procedimento no momento que a tv estava travada em "i aguarde..." -
LG -
A tv do nada fica sem imagem, mas alternador cor da tela toda para vermelho, verde, azul, preto, branco sem parar. Comum na Samsung, mas na Philco seria realmente limpeza do cabo lvds?? Ultimamente tvs philco me dando surpresas desagradáveis. Alguem pode confirmar? -
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá, Quando apertar tecla "HOME" aparece "i aguarde..." e fica travada, não aceita comando do teclado e controle remoto.Quando desliga e liga novamente , fica sem som e sem controle. Só dá pra desligar e liga. Esse problema acontece mais em modo antena digital. É preciso tirar da tomada, esperar um tempo e ligar e volta normal. Alguem tem alguma dica pra eliminar esse peoblema? -
Se pisca 2 vezes, defeito na placa fonte, agora chegue a linha 13v do conector pra dentro , verificar o diodo retificador ( esse pode estar bom, mas abre ou apresenta fuga durante funcionamento ou quando esquenta), ve se essa linha não tem curto ou baixa resistência Verifique fotoacoplador que aciona essa linha 13v
- 19 respostas
- samsung
- un40eh5300g
- (mais 4)
 em análise Tv Samsung LN40D550K desliga sozinha e liga intermitente
Resolvido Defeito 1: tv desliga e liga sozinha intermitente Causa: trilha oxidada entre QM852 e DM855 na placa fonte, Circuito do PS_On ao lado fotoacoplador PC802S Defeito 2: as vezes a backlight pisca ou cintilante Causa: CI833 capacitor cerâmico azul 220pF centelhando ( terminais oxidados) -
Então placa d fonte tá ruim, ela tem vestígio de oxidação, ferrugem em terminais alguns componentes? Quase certeza q é ela
- 19 respostas
- samsung
- un40eh5300g
- (mais 4)
Fez teste desconectando placa da fonte da placa principal? Verifique se tem os 13v, senão tiver, 99% de ser placa da fonte ruim Fez teste desconectando placa da fonte da placa principal? Verifique se tem os 13v, senão tiver, 99% de ser placa da fonte ruim
- 19 respostas
- samsung
- un40eh5300g
- (mais 4)
 em análise Amplificador Wattsom DBL4000 não liga, queima fusível
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Opa, obrigado- 2 respostas
- amplificador
- pa
- (mais 9)
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Curto na saída canal B, transistores 2sc5200 e 2sa1943 podem ser substituídos por J4315 e J4215?- 2 respostas
- amplificador
- pa
- (mais 9)
Fiz teste deixando a fonte desconectada da placa principal, ela fica de vez enquando piscando ou apagando rapidamente as lampadas ccfl , 5v e 12v estável... defeito 1 Descobri que dissipador do micro estava caído no fundo do chassi da tv, ou micro esquentando muito sem ele...agora vou colocar no lugar fazer novo teste :defeito 2 Defeito 1 resolvido: um dos capacitor cerâmico azul 220p/1kv do inverter pentelhando : CI833
Tv funciona algum tempo, de repente começar desligar e a ligar sozinha, aleatoriamente... Quando isso acontece, as tensões de 12v e 5v caem para 0v!!! Ps_ON 3.2v cai para 0v P_Dim 5v cai para 0v Blu_ON 5v cai p 0v Única tensão estável , é 5V standby Fiz teste desconectando placa sensor teclado touch , os alto falantes e placa Tcon ! Pode ser problema na placa principal? Micro fica desligando a tv aleatoriamente? Alguma dica? -
Qual era o defeito? Se fonte estava queimada e só trocou capacitor? Seria capacitor cerâmico azul? Primeiro desconecta a fonte da placa principal e ver se aparece 13v, se sim, checar os capacitores eletrolíticos...se não aparecer , deve ter algum problema na placa principal
- 19 respostas
- samsung
- un40eh5300g
- (mais 4)
 resolvido Tv Philco PH42F10DSGW sem imagem
Olá pessoal Estou com uma tv q veio de outra oficina e tá sem imagem E veio sem os diodos vw10 e vw09 , eles são alimentação das barras de leds Alguém lembra do código se é sk3200 ou sk320u ambos são scottiky ? Resolvido: Eram mesmo o SK320U , foi só colocar os 2 novos e funcionando perfeitamente! -
 em análise TV monitor LG M2252 liga dando pane geral na tela, pisca, sem imagem, rasbiscos coloridos aleatórios
Segundo cliente, a tv funcionava normal e do nada, ficoup iscando a tela, aparece rabiscos ou borrões na tela aleatório , não dá desligar ou controlar tv Essa tv é garantia, defeito anterior era fonte externa ruim, troquei a fonte e conector de entrada dc... Alguém pegou um defeito desse !!!
