    207 [ Doar ]
Tudo que marciok publicou
  1. -VC tem que participar do fórum, para receber credito para poder baixar os arquivos, ou se tornar usuário vip, paga um valor anual, vou deixar um joinha para vc com incentivo.
  2. Bom dia, aqui para mim ligou ficou com o cooler disparado, deixei uns 5 minutos e nada, desliguei e liguei ele reiniciou duas vezes e subiu a imagem, vlw, obrigado.
  3. Boa noite. Parabéns por esta analise, fiz a troca e deu video.
  4. Boa noite, peguei o equipamento mencionado acima, ele não ligava, testei no conector Jack e não tinha tensão, chegava desarmar a fonte, ejetei tensão e achei um capacitor em curto, troquei estabilizou porem mesmo assim não ligou, tinha um mosfet próximo em curto também, fiz a troca dos dois mosfet e o capacitor e voltou a ligar, como não achei esquema em nenhum lugar vou postar uma foto com os componentes que troquei circulado e as tensões nas bobinas depois do conserto. Espero que ajude alguém. Grato Marcio Kogicovsci
  5. Bom dia troca o PU2, o regulador interno dele, da tensão LDO tem que ter em torno de 6V, como vc disse que ta com 5v esta alterado, já peguei defeito assim.
  6. @LEONTEC, obrigado tinha me perdido na tensão do gate, já fiz a correção acima.
  7. Boa noite, Se o gate do pq6 tem 19V esta errado, para ele saturar normalmente tem que ter em torno de 8v remove ele da placa testa o pino 4 e veja se continua com 19V, pq27 também não pode estar com 19V.
  8. Asus X543UBR com ME limpa 8MB.bin Visualizar Arquivo Asus X543U, placa X543UBR Ver: 2.0 com ME limpa, testada arquivo de 8MB, só gravar não precisa fazer alterações. Uploader marciok Enviado 23-11-2021 Categoria ASUS
  9. 31 downloads
  10. Boa noite. Peguei a placa mãe acima que estava ligando mas sem apresentar imagem, fiz alguns testes básicos de tensões, achei 3.3V, 5V, 1.4 no processador e mesmo assim não dava vídeo, pensei no típico defeito de bios, mas fiz o teste na memoria e não achei 1.8V, procurei esquema não achei, tinha uma um arquivo boardview desta placa aqui no fórum e abri o arquivo achei o POU2 onde o pino 3 e GND, porem o pino 4 também estava apresentando curto achei outro numa sucata fiz a troca e a placa voltou a apresentar vídeo. Obs.CI APW7120. Vou anexar fotos do componente na placa, para identificar.
  11. marciok
    bios GA-Z77P-D3 (rev. 1.1)
    Boa noite, Bios testada e funcionando.
  12. Bom dia, fiz a regravação com o arquivo, esta funcionando normalmente.
  13. Boa tarde, Tem um modelo de placa mãe deste acer que não aceita processador I3 e I5 tenta tentas com um celeron e posta resultado se for o mesmo problema que aconteceu comigo vai resolver seu problema.
  14. Boa tarde. Placa mãe não liga, efetuado testes e quando ligava o conector 12V a mesma desarmava, efetuei testes de continuidade e apresentou curto, removi os fet e mesmo assim ficou em curto, identifiquei um capacitor proximo ao PQ2, removi o mesmo e ja saiu o curto, fiz a troca e a mesma voltou a ligar.
  15. No meu caso eu tenho a fonte de bancada ai ela deu um consumo grande de corrente.
  16. Boa noite, vc ainda tem a placa?
  17. @wjinformatica , me passa o link para download com o win10 junto e o tutorial que vc usa para montar ele, e me passe o que mais eu preciso fazer pra pagar kkkkkkk.
  18. Bom dia, Quantos Giga precisa ser o pen drive?
  19. Eu já troquei o CI do Charger, tava bem estranho este notebook, troquei um monte de peças e não funcionou e o pior que comprei vários componentes para tentar arrumar, mas fica de aprendizado para o próximo.
  20. Fiz, a troca dos transistor de entrada e o comutador e o defeito continua vou finalizar sem conserto e devolver pro cliente, obrigado a todos pelas dicas.
  21. Bom dia, @Neo Não, vou trocar hoje e posto o resultado.
  22. Bom dia, comprei o CI no mercado livre, fiz a substituição e mesmo assim não carrega e agora apresentou mais um defeito, quando conecto a bateria o LED da bateria fica aceso, sem a fonte ligada na placa, já ressoldei e mesmo assim fica ligado, alguém tem alguma ideia.
  23. Boa tarde, me passe o modelo da placa pra ver se e algum dos esquemas que tenho aqui.
  24. pois e já peguei vários acer desse que você ta com defeito de bateria parecido com o teu defeito, tenho um tópico aberto aqui no fórum de outro acer que não carrega que estou esperando chegar o CI do charger, veja se consegue outra bateria que esteja funcionando de certeza.
  25. Bom dia, Já chegou a testar com outra bateria, parece que a tua bateria está com defeito.
