JMarcosBrito
    5 [ Doar ]
Tudo que JMarcosBrito publicou
  1. Acer / E5-511G LA-B211P R10 Visualizar Arquivo Segue em anexo a boardview do notebook Acer E5-511 compatível com o modelo ES1-511. Foi útil? Agradeça (y) Uploader JMarcosBrito Enviado 15-04-2021 Categoria ACER
  2. JMarcosBrito
    boardview Acer / E5-511G LA-B211P R10
    12 downloads
  3. Boa noite! O modelo certo é Redmi Note 9 Pro. Amigo, tente trocar a placa secundária (doc de carga) do aparelho, ela fica localizada na parte inferior do mesmo. Caso funcione, você precisa aferir os componentes da placa antiga para detectar o causador do defeito.
  4. Se puderem colocar a foto já ajuda outras pessoas, mas quero dizer que encontrei o valor do resistor: 100 Ohms. Tópico resolvido.
  5. Bom tarde! Alguém poderia enviar uma foto da placa para eu identificar o resistor. O resistor está queimado e não consigo ver a referência dele em seu corpo. ##### R20 #####
  6. ABIT - ZX-G31LM Visualizar Arquivo Olá! Esquema elétrico raro. É compatível com o modelo G31LMV3.1. Boa sorte!! Gostou? Dê um joinha.. Uploader JMarcosBrito Enviado 23-01-2019 Categoria Abit
  7. JMarcosBrito
    esquema ABIT - ZX-G31LM
    Versão REV 1.4
    3 downloads
  8. JMarcosBrito
    boardview GIGABYTE 945GZM-S2 - Boardview
    Bom dia! Como consegui abrir esse arquivo? Não consegui encontrar um BV compatível para abrir... @Kaio Macedo
  9. @curtolo boa noite! Eu consegui realizar o download sem nenhum problema. Muito obrigado!
  10. @Down Bios Que pena! Boa sorte na próxima vez. Não esquece o pra quem ajudou! Bom dia
  11. @trabach Não consegui! Tentei 2x e não tive resultado positivo. O erro só acontece quando está no fim do processo. Alguém da moderação poderia tentar resolver essa nossa situação? Ps.: Uso o navegador para realizar o download e meu plano de internet é de 40mb, velocidade de download de pouco mais que 4mbps. Acredito ser alguma falha no servidor que disponibiliza links acima de 1Gb. Antes de começar o download eu verifico a estabilidade da conexão pelo site http://www.speedtest.net/pt e quando está normal eu inicio.
  12. @micxnet Que bom que deu tudo certo! Ótimo trabalho sempre! Não esquece de agradecer no também. Abraço e bom dia!
  13. Boa tarde! Injete tensão nas linhas de 19v, 3,3v e 5v, cada um por vez. Assim você conseguirá ter uma visão melhor sobre onde começar o reparo. Pelo visto tem muita coisa danificada. É interessante que você retire todos os componentes offboard.
  14. Boa tarde! Alguém possui esse cabo usado para me vender? Sou do Rio Grande do Norte. CEP 59327-000.
  15. Boa tarde! @sandrokbca penso que você não conseguirá atualizar, pois, esse processo necessita do funcionamento correto do equipamento para poder ser realizado. O procedimento em questão seria a regravação da BIOS.
  16. Amigo, me envie esse esquema. Penso que você está verificando a área errada.. O diagrama que supostamente está representando o DC JACK, na verdade é um slot de cabo flat de algum componente. O DC JACK não está visível nesta imagem que você nos enviou.
  17. Como está a situação? Conseguiu resolver realmente o seu problema? Estamos na expectativa.. Caso tenha resolvido, encerre o tópico.
  18. Boa tarde! Vou deixar algumas orientações para que no momento em que você decidir mudar o SO do seu computador, você possa ter êxito. 1º Verifique a alimentação de sua placa (Tensão e Tolerância de cada tensão encontrada na fonte ATX; tensão do estabilizador ou nobreak; tensão da tomada onde o computador está conectado; aterramento na tomada ou na residência) 2º Verifique a integridade dos componentes da placa mãe, memória RAM e fonte ATX. 3º Faça teste de memória RAM com o GoldMemory; HD com o HD Tuner; Estresse do sistema com algum software capaz desta função. Sugiro o EVEREST ou AIDA, o mesmo possui teste de instabilidade. 4º Após seguir esses procedimentos e não conseguir êxito na instalação do sistema pretendido, poste aqui os procedimentos que você fez anteriormente. Boa sorte!
  19. Atualização de BIOS pode resolver esse problema, amigo. Observe o link da mesma que o Daniel postou. Boa noite!
  20. Boa noite! Contextualizando o tratamento do fabricante com a nomenclatura dos capacitores, sabendo que o "uF" se refere a micro farad, respectivamente, eu entendo que "U" se refere a micro e como sabemos que a unidade do capacitor é medida em Farad, concluo que, neste caso, não existe diferença entre "U" e "uF". Apesar de saber que os capacitores servem também como filtro, no meu entendimento é preciso que você obedeça todas as especificações. Por falta de peça, acredito que você pode variar um pouco a diferença da capacitância, mas que obrigatoriamente deve obedecer a tensão que no esquema é exigido, neste caso os 25v.
  21. Boa noite! Você sabe o que aconteceu que levou esse notebook aí pra oficina? Verifique as tensões primárias: 3,3v e 5v. Se possível, mande o esquema pra gente analisar aqui.
  22. Qual componente você retirou? Deixe mais claro o que você vai fazer ou fez, pra melhorar a probabilidade de resolução.. Destaque também o que foi feito que resolveu. É interessante que sempre se monte uma espécie de rota de resolução. Dessa maneira se torna mais fácil a análise neste ou em qualquer outro equipamento.. Ps.:Agradeço o a você e aos demais.
