mateus9300
0.01 -
25 -
Tudo que mateus9300 publicou
 em análise Samsung rv415L - Scala2-14dl-Ve - rev: 1.0 - Teclado só funciona no SetupBios
mateus9300 respondeu o tópico de mateus9300 em Notebook's
RV415L - Scala2-14dl-ve- rev: 1.0 / CODE: BA41-01891A . Tenho o esquema semelhante da mesma Scala2-14dl-ve- rev: 1.0 só que com o CODE diferente -
Ainda não verifiquei os Cis da USB , mas posso dizer que elas funcionam normalmente. Teclado e mouse usb funcionam normalmente. E o super I/O já substituí também -
Eu já fiz isso. Somente com a placa em bancada e ligado ao monitor VGA. Continua sem funcionar teclado. Só funciona na Bios. -
Já Testei. Continua sem funcionar -
 em análise Lenovo s145 15api gs440&gs540 Rev1.0 / Carregador Fantasma
mateus9300 postou um tópico em Notebook's
Bom Dia Amigos estou com um notebook em bancada ( Lenovo s145 15api / Placa: gs440&gs540 Rev1.0 ) Com o seguinte defeito: Notebook liga normalmente, da imagem, inicia o Windows e afins , enfim tudo perfeitamente, exceto pelo fato de que o LED que indica que a bateria esta carregando fica acesso direto , além disso o Windows também monstra que o carregador esta conectado mesmo não estando. Se eu conectar o carregador ele liga e carrega tudo direitinho, mas o LED fica aceso sempre, com ou sem carregador. Gostaria de saber se alguém consegue me orientar com essa placa mâe. Desde já agradeço.- 1 resposta
- carregador
- led
- (mais 6)
 em análise ECS BSWI-D2 J3060 Não reconhece o HD Sata
mateus9300 respondeu o tópico de mateus9300 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
A SATA não está oxidada, e o formato na BIOS já está em AHCI, notei que o ci ao lado da PORTA SATA ( Com teste de continuidade verifiquei que ele esta ligado ao primeiro pino do SATA ) estava com tensão de 0.5v. Após um tempo do nada a placa parou de dar vídeo, e a tensão neste ci agora esta em 0v. Tive impressão de ter visto um pequena faísca saindo dessa região na hora que a placa parou de dar vídeo, como se tivesse subido alguma tensão a mais. Como não encontro esquema elétrico nenhum dessa placa fica difícil de analisar. A situação atual da placa é: Liga e não Gera imagem -
mateus9300 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia Pessoal, estou com a ´placa ECS BSWI-D2 J3060 em bancada onde a mesma liga normalmente e não reconhece o HD em nenhum das entradas Sata. Ja resetei a BIOS, também já regravei a mesma (Utilizei o mesmo arquivo que extrai dela já que não consigo fazer downloads aqui no forum ) e mesmo assim não obtive sucesso. Qualquer ajuda já fico imensamente grato -
Edit 1: Hoje troquei o Super I/O mas o problema persiste. Edit 2: Hoje fiz Reflow na FCH mas o problema persiste. Galera estou com este equipamento na bancada com o seguinte defeito: Teclado só funciona na tela de Setup/Bios. Partir pra sistema operacional já não funciona mais nem o teclado nem o touchpad. Teclado USB e Mouse USB funcionam normalmente. Já realizei os seguintes procedimento: - Substitui o Teclado. - Verifiquei as configurações na Bios se poderia ter alguma opção que desativasse o teclado e esta tudo certo por lá. - Testei o Ubuntu e o teclado e touchpad também não funcionaram. - Testei uma nova instalação do Windows, e na tela de formatação já na funcionam mais o teclado e touchpad. - Testei o Hirens Boot com mini Windows XP, aqui na tela do Hirens Boot ainda funciona mas depois de iniciar o mini Windows XP fica do mesmo jeito, teclado e touchpad também não funcionaram. - Resetei Bios. - Regravei Bios. - Toquei o Chip Bios. - Mudei a versão da Bios. - Tentei ver se o Teclado funcionava com o Touchpad desligado e não funcionou. - Tentei ver se o Touchpad funcionava com o Teclado desliga e também não funcionou. Se puderem me ajuda fico imensamente grato. -
 devolvido Notebook Samsung RV415 / Scala2-14dl rev: 1.0 / Teclado só funciona no setup
mateus9300 respondeu o tópico de geek889 em Notebook's
Amigo estou com o mesmo problema em um R415 aqui. Idêntico. Já troquei sistema, testei ubuntu. Regravei bios, testei outro chip bios , gravei versões diferentes e bios e etc. O teclado só funcionam na tela da bios. Partir para iniciar qualquer sistema já não funciona mais . Você conseguiu resolver? -
 em análise Positivo Master N40i Shuttle s14bw01 Rev 1.1 Aparelho desliga ao conectar a fonte
Notei que Aqui após eu conectar a fonte e ele ligar sozinho e eu desligar ele pelo botão mesmo, Notei que ele tá com uma tensão de 1v, isso seria uma tensão secundária, não deveria aparecer só quando a placa desse start? As bobinas ao lado não tem tensão. A segunda foto é da tensão de todas as bobinas com a placa iniciada só com a fonte, sem a bateria. -
Outro detalhe só Na bateria eu aperto Power ele liga por 5 segundos e desliga. O Start inicial só acontece quando eu conecto a fonte. Aí sim eu posso desligar a fonte dele. E sim, nesse tempo de 5 segundos na bateria onde ele tenta ligar e desliga surge todas as tensões, 5v, 3v, 1.35v e 1v -
Eu troquei o mosfet comutador apenas, estou meio perdido na analise dessa placa. Tem alguma dica de algum componente que eu poderia verificar? -
Bom dia a Todos, estou com um notebook na bancada com o seguinte problema: Notebook liga normalmente na bateria, inicia o Windows e tudo normal, porém se eu conectar a fonte com o notebook já ligado ele desliga o notebook. Já se o notebook estiver desligado e eu conectar a fonte, ele liga sozinho sem eu precisar apertar o Power e após alguns minutos de funcionamento normal com a fonte, ele desliga também. Já troquei o Mosfet Comutador e continua do mesmo jeito. Podem me ajudar? Fico imensamente grato -
 em análise CCE Ultra Thin u25 / 71r c14cu4 t810 Liga e não da Imagem, defeito misterioso
Galera Obrigado a Todos pela ajuda, mas por algum motivo após um tempo ligada a B11 começou a receber 19v e passando a tensão pro SIO, logo o mesmo está em curto agora. Pelo valor do possível conserto vou orientar a cliente a adquirir uma placa nova. Agradeço a Ajuda de todos. -
Outra coisa, percebi que não tenho tensões de +3.3V_LCD nos pinos 21 e 21 no conector da Tela CN16. Também não possuo tensão na Bobina B12, aparentemente eu deveria ter 3.3v. As tensões no Q40 são: Gate: 3.17v / Source: 3.3v / Dreno: 0v -
@Átomos @Roberto275803 @Kenny Rabugento Pronto placa na bancada e realizei mais testes, voltei a fazer JUMP no u13 porque o novo voltou a esquentar. Estou enviando foto das medições. Obs: Não entendi pq tenho tensões diferentes em cada lado das bobinas, pensei que deveria ser igual. Tenho certeza que estou medindo certo. Afinal é só deixar a ponta do multímetro bem firme nos polos -
@Átomos Opa Perdão, fica em torno de 0.80A ~ 0.77A , ja já vou pra loja e posto foto do painel -
@Roberto275803 eu não lembro exatamente, vou medir novamente amanhã na loja e posto a tensão de todas as bobinas. Mas acho que essa Deus mais ou menos 1V ou 1.5v também -
@Roberto275803 Então aparentemente tudo normal, placa ficou lá na loja mas pelo que me lembro medi cerca de 1.05v -
@Átomos Fica em Torno de 80 Amperes Amigo -
@Kenny Rabugento Você tem razão realmente é isso. 19v na assimetrica e Q32 sem aquecimento, você é muito bom. Vou ver se Verifico as tensões no SIO. Em relação ao U19/U18 já vi pessoas aqui no fórum comentando que mesmo com as tensões normais nos capacitores era bom fazer o Jumper, é realmente necessário isso? :? Outra coisa que vi por aqui são pessoas falando que regravando a BIOS não deu certo, mais ao trocar o Chip de fato resolveu o problema. Oras, se a gravadora ler e grava na EPRON logo o chip deveria está bom, porque troca-lo?Notebooks Positivo e CCE são cheio de detalhes realmente -
Osciloscopio Tenho Não Amigo , tem funções do SIO que posso testar? -
@Kenny Rabugento Coloquei u13, mas o cooler ainda está em full, a pch aquece de forma normal. E não tenho outro Super I/O bom para colocar no lugar . Mas acredito que esteja funcionando normalmente, posso inclusive verificar as tensões dele. Mas pelo que vi o Circuito do V-Core é o ultimo a ser alimentado nesta placa, ou seja, se tenho tensão nele significa que o SIO se comunicou normalmente com outros componentes, ou estou errado? -
Boa Tarde Pessoal, estou com um notebook CCE Ultra Thin u25 / 71r c14cu4 t810 e estou com o seguinte problema: 0º Verifiquei o PWM de Charge ( U13 OZ8660 ) esquentando muito, ele que reconhece a tensão do carregador e joga pras bobinas 5V, removi o mesmo e fiz 2 jumpers que "burlam" esse PWM. 1º Placa Liga e não Gera Imagem nem no LCD nem em Monitor Externo. 2º Verifiquei e todas as tensões estão presentes em todas as boninas. 3,3V , 5V, 1,5V e 1V. Todas as bobinas estão sendo alimentadas. 3º Verifiquei os capacitores perto do u19 e u18 e todos estão funcionando perfeitamente em suas tensões 3v e 5v. ( Isso Descartaria problema nos mesmos?). 4º Veriquei que o PWM U20 tem todas as tensões, entretanto, ao encostar a ponta do multímetro no PAD 11 ou capacitores ligados a ele, a placa desliga e só torna a ligar se eu desconectar e plugar novamente o carregador. 5º Regravei a BIOS 3 vezes com arquivos adquiridos em lugares diferentes e placa continua ligando sem imagem. 6º Processador e Chipset esquentam Normalmente. Fiz ME nos Dois afim de identificar algo relacionado a BGA e sem solução. Detalhando: Placa Liga Gira o Cooler em velocidade Total e após 5 segundos para de girar o cooler ( Placa permanece Ligada), 5 segundos depois voltar a girar o cooler em velocidade máxima e dessa vez sem desligar mais. Alguém possui alguma dica que possa ser útil quanto a isso? Desde Já, muito grato
