    33 [ Doar ]
Tudo que espcex publicou
  1. Tenta liga sem o HD, pra ver se a placa liga sem desligar em seguida.. Tive esse problema igual ao seu, no meu caso era o HD.
  2. Amigo! Acredito que o problema seja no CI super I/O. No caso dessa placa mãe, acredito que seja esse CI grande do lado das memorias.. Faça uma resoldagem nele ou troque ele de vez, se possível ! E bem possível que deva ter alguns pinos meio que solto com mal contato ou oxidado.
  3. Opa... Então, nesse caso o problema é um pouco complexo por exigir uma experiencia do técnico. Esse problema poderia ser qualquer componente em volta do chipset ou ele próprio em curto, pra vc ter 100% de certeza, teria que fazer a remoção dele e analisar se a resistência baixa próximo de zero persisti. Caso não fosse ele o problema na placa, talvez teria reparo, porém ia da um trabalhinho para isolar o curto.
  4. Como vc mesmo disse... Isso é um tipico problema de curto. Quanto mais vc tentar ligar ela, vc pode colocar a placa mãe em risco dependendo da sua fonte. Para prosseguir com os testes é bom que tenha uma base em eletrônica para tentar o reparo, se não souber desmontar a placa leve a um profissional, para que vc não piore mais a situação. Mas para medir curto tem (N) maneiras. Primeiramente desmontar e ver se tem algum componente com aparência de torrado e prosseguir com os testes nos mosfets, capacitores e entre outros. Tipica receita de bolo padrão, por não ter muito detalhes da placa. Mas, olhando os seus comentários esse problema e tipico de um curto bem forte que não deixa a placa mãe ligar.
  5. Veja se o fio verde da fonte o stand by esta mantendo em nível 0 quando liga a placa. Testar tbm o CI I/O veja no datasheet dele se tem alimentação nos pinos (3VSB, VCC e AVCC3) geralmente é assim que eles são identificados... (Ficam destacados em vermelhos no datasheet). Se tiver tudo ok, provavelmente deve ter alguma coisa de errado na tensão de VCORE do seu CPU, algum mosfet aberto ou CI pwm não esta saturando os mosfets.
  6. Se nem trocando a pasta e usando os thermal pads nas memorias e nos mosfet, ainda continua o problema. Então pode ser umas das 5 fases de alimentação da gpu que não estar atuando, e esta sobrecarregando os componentes. Teste todos os mosfets e os capacitores que fazem parte da alimentação das GPUs.
  7. Outra coisa tbm que esqueci de acrescentar... Compre alguns thermal pads e coloque nos sistemas de memórias e nos mosfets para ajudar com a dissipação de calor.
  8. Cara, ela por ser uma placa bem antiga e ter um sistema de refrigeração genérico tende a ter altas temperaturas, ainda mais no seu caso, uma placa com 2 GPUs. O gabinete tbm pode atrapalhar com as altas temperaturas sem contar a temperatura do seu ambiente. Caso isso esteja te incomodando, basta fazer a troca da pasta térmica(Caso vc tenha uma experiencia com isso, caso contrario leve para um profissional) vc pode diminuir o core clock também, porém o desempenho da placa em jogos não sera o mesmo.
  9. Da uma olhada no slot de memorias, vê se ali vem dizendo a tensão que alimentas elas... Ai vc vê se a tensão estar correta no pino 1 a o 3 na parte maior do slot contando de cima para baixo, no caso se a parte maior for em baixo, a tensão não pode estar abaixo do valor que estar no slot. Testa tbm o Super I/O ITE.
  10. O fio verde ele cai pelo menos em nível 0 ao da o start na placa? Tem que ver se é problema no seu super I/O, acredito que o seu seja o ITE tbm.
  11. Primeiramente vc tem que testar a sua fonte, vê se as tensões positivas e negativa estão corretas, depois testa a placa mãe sem CPU e memoria só com o CPU-fan pra ver se da o start na placa, assim vc elimina algum hardware defeituoso, tira até a bateria se for o caso. Reparar tbm se tem algum componente esquentando ao ponto de vc não conseguir fica com o dedo em cima dele.
  12. Já tive o mesmo problema igual ao seu, no meu caso eu usava uma memoria kingston e ficava assim. Quando troquei por uma markvision ai voltou ao normal, tbm não tinha o programador. Foi o jeito, trocando de memoria de outra marca.
  13. Seu CPU ta quentinho em... kk
  14. Que memoria é essa que vc ta usando?
  15. Então amigo, se vc viu as tensões alteradas no slot de memorias, vc já mato o defeito... Só isolar o VRM das memorias, principalmente capacitores eletrolíticos e SMDs que deve ta tendo fuga de tensão. Até mesmo os dois CIs reguladores de baixa tensão e o pwm dele deve te algo de errado. Comece trocando todos os capacitores eletrolíticos que compõem o sistema de fases das memorias.
  16. Nossa... Vc colocou um APU com uma RX 480. Agora já era kkk Mais tem uma solução pra isso, no caso de league of legendes vc pode aumentar a resolução em 4k ou no minimo em 2560x1440 pra ter mais uso da placa de vídeo e menos do CPU. Vc pode aumentar a resolução usando o VSR no driver da AMD pra simular..
  17. Liga a placa normal com o CPU e testa com um pente de memoria em cada slot e vê se volta a dar vídeo, deve ser um slot de memoria ruim.
  18. Olá, amigo.. Então no seu caso, primeiramente oque faz os fans fica em 100% e algum diodo aberto ou em curto e tbm pode ser algum resistor smd fora do lugar, aonde conecta os pinos do cooler... Resistência padrão das memorias e de 35u ~ 50u e GPU 6.0u ~ 10u no indutor) vc pode retirar um indutor e ver para qual lado a resistência próximo de zero procede. Uma dica importante, procura em algum site de review a imagem do PCB dela e veja se tem algum componente faltando. Caso esteja tudo certo, então e bem provável que seja problema de solda fria BGA.
  19. Opa, Blz ? Assim, na minha opinião. No seu caso se a placa liga, o cooler do cpu gira, basta fazer os testes de tensões do CPU nos indutores ou nos drenos dos mosfets de baixa(basta olha no datasheet deles pra saber os terminais.) que varia de 1,1V ~ 1.4V, as memorias tbm no caso de ddr3 e 1,5V, não pode estar abaixo disso. Também o problema pode ser solda fria BGA na ponte norte. Basta pressionar o dissipador de calor com força (sem envergar a placa né..) e liga pra vê se vai da vídeo.
  20. Então amigo... Lendo os seus comentários, me parece que o CI que gera o sinal pwm não estar armando os gates do fets de alta. E bem provável que tenha algum componente aberto na linha dos gates com esse CI, ou então o CI não estar sendo alimentado. Ele pode estar em curto tbm... Ai tem que ser feito a troca dele.
  21. Olá amigo... Primeiramente, se você já fez todos os testes de tensões e não viu nenhuma tensão de errado, então blz. Mas só um detalhe, a tensão das memorias no seu caso tem que ser de 1.5v pra cima, nunca abaixo disso. Você pode medir a tensão no pino 1 ou 3 com uma agulha contando de baixo pra cima, na parte maior do slot, caso esteja tudo ok, vc deve fazer os testes de tensão de +B e Reset no seu super I/O, olhando no datasheet os pinos que são destacados em vermelhos e testar os pinos que geralmente são chamados de: (3VSB), (AVCC3) e (VCC). Observar se sai de nível 0 na hora que vc da o start na placa.
