    33 [ Doar ]
Tudo que espcex publicou
  1. Já verificou no site da ASUS?
  2. Já tentou atualizar a bios?
  3. O CI de charger só vai atuar se abateria do note estiver na placa e descarregada. Faça uma análise no PU3 e veja se o problema é ele.
  4. Veja o CI pwm que controla os mosfets. Verifique se ele esta sendo alimentado, procure o datasheet dele que ira te ajudar!
  5. Reparou ao fazer o Jumper no fio verde e preto se algum CI esquenta em excesso?
  6. Nesse caso só pode ser problema na ponte sul! Tenta fazer um reballing pra vê se resolve!
  7. Pelo oque entendi, pode ser problema de solda fria no I/O da ITE. Já que a placa liga/desliga e chega da vídeo... É bem provável que seja ele, ou algum regulador com fuga!
  8. Sobre os capacitores acredito que seja normal mesmo, pq fica bem visível caso eles sejam arrancados por mal uso da placa, até mesmo algum indicio de solda nova da pra perceber... Mais quais os teste feito na placa? Tem mais detalhes?
  9. Nesse caso e bem grande a chance de ser o PCH mesmo! Ou tbm poder ser SIO.
  10. Esses MF4 e MF8 não são das fases que estão funcionando? O certo é ter uma resistência alta nos gates... Mas se ta na duvida testa eles fora da placa!
  11. Veja se tem alimentação no U11 de 12v + ou - Aproveite tbm e teste todos os componentes dele em volta..
  12. Estar normal as resistências...
  13. Entendi, então a placa liga mas não da vídeo, certo!? Já tentou atualizar a bios?
  14. Verifique se tem tensão no PWRB no painel frontal..?
  15. Não sei o certo sobre essa tensão da L7, essa VAXG vai para o SIO... Testa esse circuito todo que estar na imagem acima no esquema, os mosfets e o CI driver. Vc pode compara com o circuito da L4 que é o mesmo praticamente!
  16. Acredito que deve ter algo de errado nessa L7, tem como mandar imagens dela através do esquema ou da placa?
  17. Já tentou troca o pente de memoria? As vezes pode estar dando incompatibilidade!
  18. Depende amigo, acredito que esse circuito deve fazer parte do PHC, então é normal alguns componentes ter resistência baixa, se estiver com duvida sobre o curto, veja se é gerada alguma tensão nesse capacitor ao liga a placa!
  19. Sobre as escalas comece sempre pela menor de 200 Ohms e vai aumentando caso seja infinito "0L", a não ser que vc já saiba o valor da resistência para medir, entende!? No caso da placa me referi as tensões... Veja se tem tensão nos indutores das fases da cpu... Caso tenha duvida, utilize a escala de 20V!
  20. Se as tensões da memoria estiverem ok é bem possível ser problema de bga na ponte norte!
  21. Sobre o curto não é bom medir na escala de doido pois alguns multímetros apita numa escala abaixa de 35 ohms. O correto e aferir na escala de resistência! Sobre a placa ela tem tensão nos indutores de vcore?
  22. Nesse caso procure um esquema similar a G41T para ter ajudar. Mas creio que pode ser problema no PCH ou no circuito do EN algum transisto ruim!
  23. Olá amigos, fiz um vídeo explicando o funcionamento básico do Super I/O ou SIO da placa mãe com um pouco mais de detalhes! Uma analise através do esquema elétrico da placa, ideal para iniciantes na área, espero que gostem! Qualquer duvida ou critica é bem vinda, só comentar oque achou do vídeo ai em baixo!
  24. Olá, tem alguma restrição sobre fazer algum tópico de dicas? No meu caso queria fazer um voltado Motherboard e possivel?
