    33 [ Doar ]
Tudo que espcex publicou
  1. Mano, esse notebook da muito problema no PCH, tenta um reflow ou reballing logo...
  2. Assim... A troca do chip Matrix já resolveu. Como faço a finalização do Tópico?
  3. Entendi, mas da certo apenas a troca da plaquinha ?
  4. Olá pessoal, estou com um xbox 360 que esta ligando mas não da imagem na tela. Contém todas as tensões... Estou suspeitando da placa de desbloqueio chip matrix azul. No caso bastaria a trocar? Ou tem que fazer algum modificação via soft tbm? Outra duvida seria se tem como testar ela medindo tensões ou algo do tipo?
  5. Faça uma resoldagem no sio e retire a bateria e recoloque dnovo.
  6. Remova a PL402 e veja pra qual lado apresenta resistência baixa, caso esteja no lado do PU401 basta seguir essa linha de raciocínio e verificar as resistências nos terminais ao remover ele.
  7. Já fez teste nas memorias como trocas utilizando outras marca diferentes? Verificou a tensão dela tbm se esta tendo 1,5v?
  8. Nesse caso, se ele esquenta muito o problema pode ser ele. Pra saber a função dele basta procurar o datasheet ou tentar mapiar ele seguindo as trilhas, ai vc vai ter uma ideai + ou - oque ele controla. Acredito que deva fornecer tensões lineares na parte superior da placa. Os conectores de alimentação estão em curto?
  9. Caso a atualização da bios não de certo, verifique o super I/O pode ser solda fria.
  10. No caso o cooler fica girando por alguns segundos ou não chega nem da meio giro? Pq as vezes o problema pode estar em outro lugar. Já verificou se tem algum componente esquentando em excesso na placa toda?
  11. 8,14k? Se for isso os mosfets estão ok. No caso o cooler da placa só fica girando normal sem o conector P8 de 12V?
  12. não precisa remover da placa, basta usar o multímetro na escala de resistência e medir o gate com o terra da placa.
  13. Provavelmente é um CI pwm duplo que divide as fases, essa placa possui fases duplicadas! Sobre o problema faça um teste nos mosfets isolando apenas o GATE com o terra, vc deve encontrar uma resistência bem alta. Veja tbm I/O ITE ele da esse tipo de defeito.
  14. A placa estar com as tensões de vcore? Caso tenha, veja se tem alguma fase ausente.
  15. Bom pode ser BGA, solda fria no chipset (PCH). As tensões de vcore e vgfx se matem fixas ?
  16. Ao remover o pu7 veja a pl11 e pl12, vc deve encontrar resistências altas nos indutores! Caso esteja td certo basta trocar o PU7 e ver se algo a mais de errado.
  17. Remova a L510 e veja as resistências nos terminais da placa. Mas é normal vc encontrar entre 7 a 9 ohms, só não pode ser zerada. Assim vc ira isolar o curto caso tenha!
  18. Certo, vc deve encontrar tbm um tensão media nos gates/base para que a tensão saia no source/emissor de 1.1v + ou - Vc deve verificar todas as fases se estão boas. Caso já fez a análise e esteja tudo certo, basta verificar o ci pwm verificar o pino de alimentação e o pino EN de habilitação, caso esteja td ok, basta trocar ele. (Me baseando que o problema esteja no vcore)
  19. Vc tem tensão de 12v no dreno do de alta?
  20. Já fez testes com as memorias usando marcas diferentes ?
  21. Então tenho um esquema aqui, mas não tenho certeza se igual ao seu, mas aqui essa tensão de 3v nasce do +3VPCU PQ20. Vc removeu a Mini PCI-E WLAN ? pode ser ela que estar em curto. Sobre a tensão de 0.75 já verificou o Q4 ?
  22. Esse tipo de problema pode ser tbm no socket do CPU, como solda fria ou pino amassado.
  23. É bem provável que esteja algum consumo de energia alto ou algum resistor alterado, já verificou ?
  24. Já tento trocar o cpu e as memorias?
