    33 [ Doar ]
Tudo que espcex publicou
  1. O HD estar na placa? Tenta liga sem ele na placa... Veja tbm o seu super I/O, faz uma ressolda nele ou troque.
  2. Amigo, já tentou entrar no setup da bios e tentar configurar de acordo com a mensagem ?
  3. Utilize uma memoria com frequência menor pra ver...
  4. Já viu se tem algum capacitor com ESR alterado, torque esses de 16v e os 2,5v pode ser um desses.
  5. Já tentou retirar o p4 para ver se o loop continua? Veja se tem algum mosfet nas fases do vcore em curto.
  6. Já tive um problema desse, no meu caso foi o HD que estava dando pani, depois que troquei o cabo sata de dados parou..
  7. Veja tbm, se ta tudo ok com o CI U10 o controlador do pci express
  8. Amigo, já verifico se tem tensão chegando nos vrms, veja se ta chegando 12v no dreno dos mosfets de alta.
  9. Já trocou a bateria ? Procure tbm o datasheet desse I/O e veja os terminais de 3,3v StandBy é o Analog power
  10. Sobre a tensão da memoria é um pouco chata pq para medir a tensão correta vc tem que medir dentro do slot de memoria, na parte menor aonde fica um divisor que separa a parte maior da menor. Veja se o seu super I/O estar funcionando, procure o datasheet dele e faça as medições de tensões.
  11. Amigo, já verificou o chipset (PCH), Já trocou os capacitores de 16v e os 2,5v do vcore?
  12. Ok, me fale então quais componentes vc já retiro com mais detalhes ?
  13. Amigo, se o curto estar no vcore, veja qual os mosfet de alta que recebe os 12v estar em curto, procure o datasheet dela para saber os terminais, vc pode testar na placa mesmo, apenas isola o gate do mosfet com o terra, tem que ter uma resistência bem alta se zera pq ta ruim, faça isso em todas as fases! OBS: caso encontre uma fase em curto retire o mosfet de alta, e tenta liga a placa sem ele... Se liga o problema era só nele, pq geralmente pode afetar o controlador de potencia o PWM.
  14. Amigo, vc já trocou esse APl 1086? Talvez seja esse o problema, observe tbm se tem algum resistor alterado em um dos seus terminais, só olhar no datasheet dele que vem informando os valores!
  15. No caso, tem um capacitor ali que deve ser trocado. Procure o datasheet desse CI PWM e observe se ele esta sendo alimentado.
  16. Blz, mas eu acho que pode ser solda fria no PCH, pois vc ressoldou o I/O e deve ter aquecido um pouco as esferas do PCH, se o problema volta com o tempo, vc já saber oque é. Boa sorte ai!
  17. Faz uma comparação entre as 5 fases para achar se tem alguma irregular, se for algum componente em fuga provavelmente ele vai esquentar mais que o normal.
  18. Amigo, a fase e composta não só de mosfets... Tem que verificar se tem algum capacitor defeituoso ou o próprio CI controlador de potencia das fases, o PWM !
  19. Você retiro a placa do gabinete? Colou ela em cima de algo condutivo ? Pq o fato dela desliga ao pressionar o CI, esta causando um curto. Pressione todos os componente envolta dele é veja se acontece o mesmo. Amigo, faça esse teste na placa, antes de fazer o curto no fio verde e preto, primeiro faça uma simulação no pw da placa com uma chave dando um curto normal, rapidamente faça o curto nela com o fio ver e preto e veja se vai dar o vídeo.
  20. Tenta liga ela só com o cabo de 24 pinos na placa e veja se tem tensão no fio roxo..
  21. Isso e problema nas memorias acredito eu, pq as linhas estão foras da colunas, isso geralmente e na memorias, só fazendo um reballing mesmo..
  22. Isola o os gates dos mosfets, vê se acha algum com resistência muito baixa medindo com o gnd da placa.
  23. Como o amigo em cima mencionou, pode ser a temperatura do cpu alta ou a fonte com problema nos conectores.
  24. O problema e no cooler mesmo... Já tive esse problema, use um cooler intel da mesma geração da placa ou uma geração mais nova que resolve o problema.
  25. Já testou todos os componentes em volta do CI PWM ? Esse CI grande que fica em baixo de umas das fase do CPU proximo do conector de vídeo onbord nessa placa.
