Rafael Sena
Tudo que Rafael Sena publicou
  1. @Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro entao ela estar funcionando bem... pois esa fase aonde fica o dr mos incinerou e nao tive como por outro entao ela estar a uns dias trabalhando bem vlw
  2. pessoal estou com esse mesmo caso ae e a mesma placa eu nao consegui recuperar a fase e tipo a placa esta funcionando dando video e instalei os drivers qual tipo de problema pode ter com a ausencia de 1 fase grato a todos
  3. otima noite a todos... pessoal gostaria de pedir ajuda a todos estou com esse nobreak de 3200va fiz a troca dos 3 capacitores estourados c10 c21 c22 e mesmo assim ele simplesmnete nao liga nada gostaria de pedir auxilio nessa analise.. pois nao entendendo muito o funcionamento dessa placa TS 141 FICO GRATO QUEM PUDER ME AUXILIAR PARA A SOLUCAO
  4. fala pessoal boa noite pessoal me encontro com um problema estou com uma placa R610 dell server o circuito tem 1 pwm ADP4101 que manda o pulso pra os drivers e os drivers aciona os gates dos mosfet High e low e dali passa pela bobina e vai pra 7 capacitores tantalos de 330uf e mais alguns capacitores de 10Uf o circuito do vcore do CPU 1 chega a 5692 ohms e no circuito do vcore do CPU 2 chega a 2396 omhs nao sobe ae o curto nao tem correto,, so que quando ligo o servidor os tantalos queima eu ja troquei os PWM e 2 mosfets que queimou e os tantalos liguei novamente e os tantalos queimaram.. alguem poderia me ajudar com esse problema e conseguir uma solucao desde ja muito grato
  5. fala pessoal boa noite busco ajuda para sanar esse meu problema to com uma crs317 que liga e fica com led azul ela esta em curto e nao consigo achar nada sobre ela sobre datasheet ou esquema nas fotos eu removi um mosfet duplo e antes dele ta faltando um componente creio eu um capacitor e em ambos os lados tenho curto pra o terra eu injetei 1v e tive um consumo de 5amp so que nada esquenta, alguem pode me ajudar
  6. qual temperatura eu devo usar por baixo, eu tenho um soprador termico so que nesse tipo de placa . devo utilizar 380C uns 5 min
  7. vou analisar eles aqui, eu nao tenho estacao entao rebaling nao consigo fazer
  8. ola boa tarde pessoal me encontro com uma placa na bancada GTX 970 Evga e ela instala os drivers , roda tudo normal videos e demais recursos mais quando coloco ela pra abrir um jogo ela perde o video fica tela preta coloco ela no heaven e primeors 10 segundos ela perde o video tbm alguma dica do que pode ser ela tem todas as tensoes alguem ja pegou esse tipo de problema
  9. obrigado, eu devolvi ... nao solucionei irei mudar o topico
  10. fala pessoal boa tarde pessoal to com um router c5 tplink cliente brickou ele duranta atualizacao firmware dae eu fui verificar via UART e ae , removi a chip bios dele fiz um backup e coloquei um firmware e agora o router acende led power e apaga alguem teria como me ajudar o prprio backup . nao esta funcionando router ta assim alguem me informa se tem um dump ae uboot pra ver se recupero esse router obrigado a todos
  11. amigo me encontro com problemas numa crs317 no mercadolivre tem um cara vendendo os diagramas da ccr1036 pena que nao tem pra meu crs317 vc deveria olhar la
  12. olhando ae o meu fio de jumper ta ok seria esse tamanho mesmo cada dia aprendendo e to estudando cada vez mais so tenho a agradecer ao eletronicabr e vcs e todos vcs
  13. mano olhando a placa eu achei esse ronpimento como havia mandando a foto apos eu fazer um junper todas as tensoes voltou e a placa deu video voltaram 1.8v na bios e nas demais e os mosfets normais e tensao de memoriae a placa deu video no HDMI segue a foto do jumper agora gostaria de pedir dicas para fazer um servico com qualidade
  14. nao consigo baixar o png me manda esses esquemas ae dessa gtx 1070 pra eu ver umas coisas e me manda os boardviews
  15. rapaz foi o que o dono da placa me passou, tbm achei estranho de cara. e por isso comecei a mexer nela hoje .. mais vamos la meus amigos me deem uma forca nessa placa para achar uma solucao.. ESSE eu errei aqui o compoente e p GH15B e nao esse aqui GH174
  16. ver ae na sua placa se vc ver essa falha ae , eu acho que uma trilha aqui ta ronpida, eu olhei aqui numa 1050 e tem continuidade nesse local ae e na 1080 que estamos aqui nao tem continuidade nesses dois pontos fazer um junper
  17. ainda continuo com essa placa ae e agora com uma gtx 1080 com problema semelhante
  18. cheguei do almoco irei . manda aqui a numeracao dela e das memorias, e vou continuar analise junto a todos vcs aqui . espero chegar em uma conclusao se ela e ou nao falsificada a bios dela e um 25Q40E2NIG de 1.8v
  19. ok irei fazer agora mesmo
  20. 1.8v nao tem na placa, ja ohei nas bobinas nao tenho ela. somente acho 12v 5v e 3.8v esse 3.8v eu tenho no regulador GH15B esse que fica ae do lado do CI uP1542S
  21. o pwm das memorias e o up1542s.. esse aqui ele tem todas as tensoes mais nao tem o pino 7 que e o enable dele eu cheguei ate um componente do lado que e o 2n702 e nele eu fiz a troca e mesmo assim continuo sem o EN no 1542s
  22. ngativo eu me confudi, eu tava olhando 1.0v em outro componente... no U7 nao tenho tensao desculpe meu erro me confudi aqui no caminho..
  23. 1.8v = ausente 5v = no regulador GH15B Pll = 1.0v eu tenho na placa
