ccorlando
0.03 -
143 -
276 [ Doar ]
Tudo que ccorlando publicou
 bios BIOS ASUS EX-A320M-GAMING rev1.02 EXPEDITION
ccorlando respondeu o tópico de Ruy Rodrigues em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Funcionou perfeitamente, mas é a versão 6042. Tudo ok ! Asus EX-A320M-GAMING.- 7 respostas
- asus
- a320m-gaming
(mais 2)
Hp Pavilion 14, placa day11amb6e0, não liga
ccorlando respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
Pois é, por isso escrevi pra adicionar a parte do esquema com problema, pois 2,7 e 4,5 me pareceram as tensões de 3,3 e 5 lidas erroneamente pelo seu multímetro. E eu não ri tirando sarro de vc, mas pela piada que fiz com seu multímetro. E eu acho que ela liga sim sem tensão de cpu, mas sem imagem na tela. Mas ok, desculpe pela brincadeira. -
2 downloads
Bios muito chata de se encontrar. Testei várias até achar essa, como muitos também devem ter feito. Placa fabricada pela ECS, mas a bios do site não funciona. Um pequeno tutorial: Placa liga sem imagem. Placa chegou com os capacitores próximos a memória estourados, troquei e nada de imagem. Todas as bobinas com tensão, exceto a L8, acima do processador. Depois de testar tudo nessa etapa e instalar vários processadores diferentes, resolvi ligar sem processador.... Bingo...apareceu a tensão na L8. Então tive certeza de que seria bios. Após a gravação, uma tensão de 0,5V surgiu na L8 com processador instalado. Também distribuída por Toshiba, Positivo etc... Cada fabricante mexeu na bios de sua placa para alterar e ou excluir funções do Setup. Aí virou um chapéu véio danado... Espero que ajude. -
Visualizar Arquivo Bios H61H2-M2 V1.0 Toshiba Bios muito chata de se encontrar. Testei várias até achar essa, como muitos também devem ter feito. Placa fabricada pela ECS, mas a bios do site não funciona. Um pequeno tutorial: Placa liga sem imagem. Placa chegou com os capacitores próximos a memória estourados, troquei e nada de imagem. Todas as bobinas com tensão, exceto a L8, acima do processador. Depois de testar tudo nessa etapa e instalar vários processadores diferentes, resolvi ligar sem processador.... Bingo...apareceu a tensão na L8. Então tive certeza de que seria bios. Após a gravação, uma tensão de 0,5V surgiu na L8 com processador instalado. Também distribuída por Toshiba, Positivo etc... Cada fabricante mexeu na bios de sua placa para alterar e ou excluir funções do Setup. Aí virou um chapéu véio danado... Espero que ajude. Uploader ccorlando Enviado 19/04/2025 Categoria Outros
Link de download está quebrado. Informação do mega: O arquivo que você está tentando fazer download já não está disponível Poderia ser por uma das razões abaixo: O arquivo foi removido por infringir os nossos Termos de serviço. URL inválida - o link que você está tentando acessar não existe. O arquivo foi apagado pelo usuário.
Meu amigo, espero não te desanimar tá, e espero é estar completamente errado. Mas, muitos desses carros saíram com painel sem mostrador de temperatura (no lugar aparece um boneco com cinto de segurança). Muita gente comprou painel com marcador mas não funciona, não há essa informação saindo da central, somente aquela da luz de super aquecimento, a famosa, "acendeu, f...." . Como seu painel foi trocado, pode ser esse o caso, aí só trocando a central por uma com a função. Essas montadoras fazem essas economias muitíssimo burras, já me Indignei muito com esse assunto. Ford tb tem isso. Espero estar errado pois nunca tive tempo pra testar, mas vou postar o esquema do painel, e acho que ele responde a dúvida em questão.
HP 250 G9 - LA-k203P Rev:2.0 - não liga, nem acende os leds.
ccorlando respondeu o tópico de InforTec_Ulianopolis em Notebook's
Então está resolvido ?- 5 respostas
- hp
- eletronica
- (mais 10)
Placa fonte HP laserjet m1132 não liga
ccorlando respondeu o tópico de luciano_abc em Impressoras e Copiadoras
Acha o esquema dessa fonte e posta a foto dele aqui. -
Não entendi, a bios do site não funciona ? Tem 5 versões lá pra baixar. https://www.asus.com/me-en/supportonly/s300ca/helpdesk_bios/
Para obter ajuda mais rápido, vc tem que postar a foto da parte do esquema elétrico que está com dúvidas, desse jeito aí a pessoa terá que procurar, baixar, analisar e depois te responder. 2,7V e 4,5V ? Esse seu multímetro sei não...kkkkkk correto seriam 3,3V e 5V. Se mosfet ferve, tem curto na linha. Abra a linha (levante a bobina) e veja se o curto está antes ou depois dela. PWM do vcore com defeito? Levante a bobina do vcore, se for o defeito, o note provavelmente irá ligar, sem imagem, claro. -
Link quebrado. Alguém tem ?
BIOS HP 14-B065BR DA0U33MB6D0 REV D, model name U33.
ccorlando comentou no arquivo de ccorlando em: HP e COMPAQ
 bios Bios All in One LG 22V280 EAX67843201
ccorlando postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Bios All in One LG 22V280 EAX67843201 Bios não testada. Pc entrou com BGA em curto e cliente não aprovou orçamento. Tendo em vista a falta de algo sobre essa placa, resolvi copiar as duas bios. Façam testes e comentem. Uploader ccorlando Enviado 24-12-2019 Categoria LG -
 em análise TV LG 42LE5500 demora ligar
ccorlando respondeu o tópico de Wilton Ranolfo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Mediu as fontes com osciloscópio ? Pode haver uma saída com ripple que, com a carga do capacitor, desaparece. Mas tb como o amigo informou, pode ser o software, como a tv funciona, pode atualizá-lo. -
 resolvido HP 14b-065BR, placa daou33mb6do, bios só funcionou com chip original.
ccorlando postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Notebook entrou sem ligar nada, PQ38 (M3005N) e PD9 (Diodo SMD) em curto. Após a troca o note ligou, todas as tensões ok, mas sem imagem. Pelo osciloscópio, verifiquei que os sinais não existiam na bios. Tentando regravá-la, nem apagava, c.i. queimado. Original da placa cFeon Q32B-104HIP, 4MB. Retirando outros de sucata com 4MB, todos funcionando e testados em placas, absolutamente nenhum funcionou nessa placa mãe da HP. Comprei o original, regravei com o mesmo arquivo e funcionou. Acredito que o arquivo já exista na área de downloads do fórum, mas como não peguei por aqui, resolvi postá-lo, inclusive com uma foto do note funcionando. Abrax -
 bios BIOS HP 14-B065BR DA0U33MB6D0 REV D, model name U33.
Visualizar Arquivo BIOS HP 14-B065BR DA0U33MB6D0 REV D, model name U33. No meu caso, só funcionou com chip original da placa, cFeon Q32B-104HIP, 4MB, outros não funcionaram. Segue foto com tela do setup após o reparo, para eventuais dúvidas de modelo, etc. Não utilizei o arquivo de 1MB, somente o de 4MB. Testado e funcionando. Uploader ccorlando Enviado 13-06-2018 Categoria HP e COMPAQ -
Construção de fonte assimétrica regulável 0 ~30V / 10A
ccorlando respondeu o tópico de voRX em Eletrônica em Geral
@Bruno Faria, rapaz, essa fonte vai ficar muito show hein. Dá pra fazer esses medidores com pic ou arduino tb, aí já excita o lcd e dá pra fazer muita coisa, bargraph, detector de curto, de sobrecarga, rádio FM...eita se eu começar a falar vc desiste...kkkk @voRX, esses 43mm são a área do núcleo? Isso dá 4,3cm. Se for acho q tem algo errado, um trafo de 24x15 = 360VA imagino que precise de um núcleo de pelo menos uns 18cm ou 20cm quadrados, verifica aí pois esse trafo é bem grande. Verei se acho minhas anotações sobre cálculos de trafo, há muitos anos q não uso e perdi faz tempo. -
Com 4 fios é bem melhor mesmo, não te falei dele pois além de perguntar sobre 3 fios, acho que vc deve aprender tudo, e vai que uma hora dessas precisa refazer um trafo com 3 fios... Com 4 fios o enrolamento para 110v é em paralelo, e pra 220v em série como o @deus falou, utilizando todo o primário, o rendimento é muito melhor mesmo. Faça os cálculos na mão e se quiser apenas confirme nos sites ou programas, não pule esta parte sob pena de tornar-se um refém...rsss @Bruno Faria, terminou a fonte ? Pelo que vi lá ficou show hein. Eu fiz a minha com 2N3773, mas ela já tem uns 15 anos...rsss Abraxx -
@voRX, Com 3 fios é bem fácil. As pontas seriam 0 - 110V - 220V . Vc enrola por exemplo 100 espiras, o começo seria o 0 (zero) e o final o 110v, esses dois fios seria o enrolamento pra ligar no 110v. A partir da ponta 110v (final do primeiro enrolamento) vc solda (uni os fios) e enrola mais 100 espiras, o final desse seria o 220 ligando junto com o zero ( começo de todo enrolamento). 0---------110^110----------220 0 com 110 = 110v 0 com 220 = 220v Entendeu ? -
@Bruno Faria, bem lembrado, trafo de nobreak e tb de microondas, eles são grandes, dá pra brincar bastante.
