Supporte
Amigo EletrônicaBR-
0.28 -
1.118 -
Vitórias
2 -
21 [ Doar ]
Tudo que Supporte publicou
https://eletronicabr.com/forums/topic/51178-nand-reader-5-fios-v1-e-v2-leitor-de-nand Pode gravar tanto com AutoGG como no Jrunner usando esse leitor
Se tem bkp da nand, só fazer um leitor de nand com um leitor de cartao sd e gravar a nand original
Alguém sabe o valor desse cristal?
Supporte respondeu o tópico de Lucianokastro em Identificação e Equivalência de Componentes
@pequeno880 PC e NOT acha nos mais antigos esse encapsulamento -
eu chutava um de 24 é mais comum usado, vai q da bom, maximo q pode acontecer é funcionar, dava p testa tb um de 16 vai q -
 resolvido Fonte da Cougar GEX850w desarma com 30 minutos
Supporte respondeu o tópico de lucaspolli em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@lucaspolli que beleza, se conseguir postar umas fotos pode upar aqui, pode ajudar mais pessoas -
esquema eletrico do controle xbox one s
Supporte respondeu o tópico de xcomfritas em Treinamento Vídeo Games
Sempre antes de upar arquivo, bom verificar se ja não tem no forum, pois fica em duplicidade, ja postaram o plano do one s e x, tem tempao aqui pra gente -
@lucaspolli nao sou muito expert em fonte, mas se fonte ja tem bom tempo de uso ja vou nos cap, e coloco novo normalmente tao estufados ja arrumei algumas deu bom, mas é claro isso a grosso modo, tiver um bom capacimetro pode aferir todos e troca só se precisar -
 em análise Placa mãe PCWARE IPX1800G2 liga e não dá vídeo
Supporte respondeu o tópico de MarcosLoyola em Eletrônica em Geral
@MarcosLoyola Tem varios bios aqui no forum dessa placa https://eletronicabr.com/files/file/26452-ipx1800g2-18v-8mb-ga-j1800n-h/ -
Visualizar Arquivo HUANANZHI X99 DUAL-F8D · Support Intel LGA2011-3 · 8 x DDR4 memory slot · four channel DDR4 2400/2133/1866MHz Memory · 1个M.2 22110 NVME PCIEX4 3.0 32Gbps,1个M.2 2280 NVME PCIEX4 3.0@NGFF/SSATA3.0 6Gbps · 4xUSB2.0,4xUSB3.0,2 x USB2.0 PIN,1 x USB3.0 PIN · 3xPCI Express3.0 x16 · 1xMotherboard buzzer,1xpost card,1xStart/restart button Uploader Supporte Enviado 07/03/2024 Categoria Outros
4 downloads
· Support Intel LGA2011-3 · 8 x DDR4 memory slot · four channel DDR4 2400/2133/1866MHz Memory · 1个M.2 22110 NVME PCIEX4 3.0 32Gbps,1个M.2 2280 NVME PCIEX4 3.0@NGFF/SSATA3.0 6Gbps · 4xUSB2.0,4xUSB3.0,2 x USB2.0 PIN,1 x USB3.0 PIN · 3xPCI Express3.0 x16 · 1xMotherboard buzzer,1xpost card,1xStart/restart button -
Visualizar Arquivo HUANANZHI X99-BD3 · Support Intel LGA2011-3(E5 2666V3/2673V3/2676V3/2678V3/2696V3/2696V4/2686V4 2629V3/2649V3/2669V3) · Support Four channels DDR3 1866/1600/1333MHz · 4 x DDR3memory slot,Max support 128GB · 1xM.2 2280NVME PCIEX4 3.032Gbps,1xM.2 2280NGFF SATA3.06Gbps · 2xPCI Express3.0X16,1xPCIExpress3.0x4,1xPCI Express2.0x1 · 6xUSB2.0,2xUSB3.0,1 x USB2.0 PIN,1 x USB3.0 PIN Uploader Supporte Enviado 07/03/2024 Categoria Outros
3 downloads
· Support Intel LGA2011-3(E5 2666V3/2673V3/2676V3/2678V3/2696V3/2696V4/2686V4 2629V3/2649V3/2669V3) · Support Four channels DDR3 1866/1600/1333MHz · 4 x DDR3memory slot,Max support 128GB · 1xM.2 2280NVME PCIEX4 3.032Gbps,1xM.2 2280NGFF SATA3.06Gbps · 2xPCI Express3.0X16,1xPCIExpress3.0x4,1xPCI Express2.0x1 · 6xUSB2.0,2xUSB3.0,1 x USB2.0 PIN,1 x USB3.0 PIN -
Visualizar Arquivo HUANANZHI B660-D4 · Support Intel's 12th 13th generation LGA1700 platform processor · Support Dual channels DDR4 3200/2933/2666/2400MHz Memory · 4 x SATA 3.0 6Gbps · 1 x PCI Express 4.0/5.0x16 ,1 x PCI Express 3.0 x4 · 2 xM.2 22110 NVME PCIE X4 4.0 · Realtek High Fidelity Audio · 4xUSB3.0 Interface,2xUSB2.0 Interface,1x VGA Interface,1x HDMI Interface,1x DP Interface Uploader Supporte Enviado 07/03/2024 Categoria Outros
2 downloads
· Support Intel's 12th 13th generation LGA1700 platform processor · Support Dual channels DDR4 3200/2933/2666/2400MHz Memory · 4 x SATA 3.0 6Gbps · 1 x PCI Express 4.0/5.0x16 ,1 x PCI Express 3.0 x4 · 2 xM.2 22110 NVME PCIE X4 4.0 · Realtek High Fidelity Audio · 4xUSB3.0 Interface,2xUSB2.0 Interface,1x VGA Interface,1x HDMI Interface,1x DP Interface -
Visualizar Arquivo HUANANZHI X99-TF · support Intel LGA2011-3 · 4 x DDR4+4 x DDR3memory slot,Max support 128GB · 2xPCI Express3.0X16,1xPCIExpress3.0x4,2xPCI Express2.0x1 · 2xM.2 22110 NVME PCIEX4,1xM.2WIFINGFF · 4xUSB2.0,4xUSB3.0,2 x USB2.0 PIN,1 x USB3.0 PIN · 10-layer PCB,6-phase power supply Uploader Supporte Enviado 07/03/2024 Categoria Outros
5 downloads
http://www.huananzhi.com/en/attach/202210/1666580764040877750.png · Support Intel LGA2011-3 · 8 x DDR4 memory slot,Max support 256GB · four channelsDDR4 2400/2133/1866MHz · 2xPCI Express3.0X16,1xPCIExpress3.0x4,2xPCIExpress3.0x1 · 2xM.2 2280 NVME PCIEX4 ,1xM.2 WIFI NGFF · 6-phase power supply,10-layer PCB · 4xUSB2.0,4xUSB3.0 ,2 x USB2.0 PIN,1 x USB3.0 PIN -
Visualizar Arquivo HUANANZHI X99-F8 http://www.huananzhi.com/en/attach/202210/1666580764040877750.png · Support Intel LGA2011-3 · 8 x DDR4 memory slot,Max support 256GB · four channelsDDR4 2400/2133/1866MHz · 2xPCI Express3.0X16,1xPCIExpress3.0x4,2xPCIExpress3.0x1 · 2xM.2 2280 NVME PCIEX4 ,1xM.2 WIFI NGFF · 6-phase power supply,10-layer PCB · 4xUSB2.0,4xUSB3.0 ,2 x USB2.0 PIN,1 x USB3.0 PIN Uploader Supporte Enviado 07/03/2024 Categoria Outros
como esta o carregador? usando original?
 dica Xbox one liga e desliga após alguns segundos
Supporte respondeu o tópico de Guilherme Gove em Treinamento Vídeo Games
@Guilherme Gove acredito ter algo em fuga, se requer grande consumo -
@Allan Drumond Ja testou com outra bateria?
 dica Como refazer pad de qualquer placa
Supporte respondeu o tópico de Supporte em Eletrônica em Geral
@argl ja usei nao gostei, acho que no fio fica bem mais forte, ainda que fio seja 0.009mm pois uso em placas de iphone, mas técnica serve para placas maiores podendo usar fios de 0.10mm
