Carlos Alberto Klafke Filho
0.17 -
464 -
Vitórias
2 -
186 [ Doar ]
Tudo que Carlos Alberto Klafke Filho publicou
testou com uma placa de video? Se o processador não funcionou em 3 placas diferentes ele não deve estar funcionando e nesse caso é lixo, tenho um i5 aqui assim, vai virar chaveiro
Opa, amigo faz muito tempo que publiquei isso, nao lembro mais do processo, mas acredito que só funcione em kingston, pny não rola.
- 53 respostas
- recuperando
- ssds
- (mais 4)
dúvida Bios Notebook HP TPN-Q129 ?
Carlos Alberto Klafke Filho respondeu o tópico de hmsuporte em Notebook's
bios HP TPN-129 QUANTA DA0U83MB6E0
Carlos Alberto Klafke Filho postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP TPN-129 QUANTA DA0U83MB6E0 Visualizar Arquivo HP TPN-129 QUANTA DA0U83MB6E0 Bios e ec, tem um backup que fiz que estava funcionando Uploader Carlos Alberto Klafke Filho Enviado 14/04/2024 Categoria HP e COMPAQ -
devolvido HP 15-cw - LA-K201P - Sem backlight
Carlos Alberto Klafke Filho respondeu o tópico de Pcbest em Notebook's
Agora que vi que o topico era de 2023, desculpa -
@Cristiano Freitas , essa tensão VCC_GT costuma aparecer quando termina de carregar o sistema operacional, é normal quando ligar a placa essa tensão não estar presente. As outras tensões estão todas presentes quando vc liga a placa? Te sugiro começar com a regravação da BIOS.
Acer a515 / MB C5V01 LA-E891P REV:1A Liga e não dá video
Carlos Alberto Klafke Filho respondeu o tópico de rizzoinformatica em Notebook's
Faz todo sentido, obrigado pela dica! -
Essa placa, se estiver sem a bateria CMOS, costuma ligar e desligar 3 vezes antes de dar video, liga ela e aguarde e veja se não vai dar video. -
Milagres desse tipo não são comuns, provavelmente ele deve ter usado uma firmware de outra capacidade...alguma coisa estranha vai acontecer, kkkkkkk
- 53 respostas
- recuperando
- ssds
- (mais 4)
devolvido Avell P650SE | Clevo P650SE | Não reconhece GPU no windows
Carlos Alberto Klafke Filho respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Notebook's
Pois então ultimamente não tenho mais feito rebaling, inclusive minha estação ta guardada numa caixa desde que me mudei há uns 6 meses atrás. Não tenho visto mais esse tipo de problema mas acredito que no caso dessa maquina não era isso não, se não ela não daria video ou pelo menos iria aparecer no gerenciador de dispositivos do windows e daria aqueles pau tipicos. Mas posso estar errado tbm, menos mal que o cliente não quis tentar. Abraços! -
Tentei regravar com os 4 arquivos disponiveis no techpowerup para gtx970m, troquei a eeprom, regravei novamente, reinstalei o windows e nada, a gpu não aparece no gerenciador de dispositivos do windows, sugeri ao cliente que tentássemos um reflow mas ele não quis, vai ficar com o notebook sem a gpu mesmo. Obrigado ao amigo que ajudou. Devolvido
Tentei isso sem sucesso...pra fazer tive que desmontar o notebook novamente, o que foi bom...muito bom...achei mais uma eeprom, ao lado da GPU, provavelmente é ela que ta corrompida, como a bios e a ec. Vou procurar o arquivo pra regravar, acho que tem no site do techpowerup e se Deus quiser encerro o caso. Logo mais posto o resultado.
@Felix_FX , confesso que isso não me passou pela cabeça pois o cliente disse que desligou o note e não ligou mais...só regravei a bios e voltou a ligar, mas vou tentar e posto o resultado em seguida.
Carlos Alberto Klafke Filho postou um tópico em Notebook's
Peguei esse Avell P650SE que ligava e não dava video. Atualizei a bios e a EC, após isso funcionou mas a GPU parece estar desabilitada pois nem aparece no gerenciador de dispositivos. Tentei regravar a bios e a EC com outros arquivos que baixei num repositorio, inclusive com os arquivos da P670SE e P670SG, mas nada do bicho funcionar. As ventoinhas da GPU são acionadas, ela esquenta, todas as tensões estão presentes nas bobinas que a alimentam. Procurei no esquema algum circuito que desabilite a dGPU mas não encontrei, alguém tem experiencia com essa placa? Pesquisei aqui no fórum e não encontrei nada sobre ela. Vou deixar o esquema aqui se alguém tiver interesse em dar uma analisada e trocar uma idéia sobre. -
esquema Manual de serviço Clevo P650SE - Avell P650S
Manual de serviço Clevo P650SE - Avell P650S Visualizar Arquivo Manual de serviço Uploader Carlos Alberto Klafke Filho Enviado 19/07/2023 Categoria CLEVO -
Exatamente, a placa nova, que funcionava começou a apresentar o mesmo comportamento da outra... Detalhe, quando estão ligadas, as duas, apresentam temperatura elevada no ci de rede e na PL6 (a tensão ta normal). Foi a primeira coisa que fiz depois que a placa nova apresentou o mesmo comportamento da outra...removi todos os acessórios, inclusive o botão de power e liguei na bancada, fechando curto nos pinos 1 e 2 do CN4. Outra coisa, ja testei inúmeros módulos de memoria, inclusive novos, DDR3 e DDR3L. Percebi uma diferença entre as duas placas, a nova ainda liga o LED azul de power, a velha não liga quando a placa está ligada. Começo a desconfiar da SIO, uma IT8587E.
Amigos, estou com um caso bem estranho aqui, pesquisei no forum e encontrei dois casos semelhantes sem solução: Chegou esse acer que não ligava, regravei a bios e passou a ligar sem video, com outro arquivo liga e fica em loop, como colega disse no outro tópico. Até ai tudo bem, já tinha desistido de reparar essa placa pois ofereci ao cliente a substituição por uma outra, que estava num notebook que funcionava mas estava sem tela, teclado e a placa do botão power (estava montando aos poucos pra um dia vender). A placa eu tinha comprado "nova", ainda mandei uma foto desse notebook ligado pro meu cliente e ele aceitou na hora. Montei a placa no note do cliente, conectei os flats e fui fazer um teste...a placa que ligava apresenta o mesmo sintoma da outra, liga sem video ou com outra bios, liga e fica em loop. Estou desanimado com essa situação e preciso de um norte. As duas placas apresentam todas as tensões nas bobinas conforme o esquema elétrico.
em análise Acer V5-472 | DA0ZQKMB8E0 | Led Power sempre aceso
Essa placa está com esse problema, led power sempre fica aceso, tanto se tiver carga na bateria como se estiver apenas no carregador, ou em ambos mesmo com o notebook desligado. A bateria carrega normalmente, assim como o led da bateria acende se ela estiver carregando. Ao ligar a placa, o led power não fica azul. Isso não seria um problema se quando a bateria estivesse chegando no final da carga o notebook avisasse ou entrasse em modo de espera, mas acontece que ela descarrega por completo, sem aviso algum e desliga. Estava desconfiado do charger, que ao conectar AC esquenta, mas não fiz nada ainda além de medir o sinal ACDET que está normal, alto quando conectado e baixo quando AC não está presente. Outra coisa que me chamou atenção é o fato de que PD1 e PD2 estão aquecendo quando conecto o carregador. Alguma sugestão? -
dúvida TG-H61-S g303k7.2 Placa Liga cooler mas não sobe video
Carlos Alberto Klafke Filho respondeu o tópico de paulobrasil5 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
BIOS TG-H61 Visualizar Arquivo BIOS TG-H61 Uploader Carlos Alberto Klafke Filho Enviado 28/05/2023 Categoria Outros
