Isaac Steinmetz
0.02 -
49 -
86 [ Doar ]
Tudo que Isaac Steinmetz publicou
Multifuncional HP M432fdn, erro de memória
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de edinhotec em Impressoras e Copiadoras
Já peguei exatamente a mesma coisa, aqui resolvi com troca de cartão micro SD e com atualização de firmware. Experimenta primeiro trocar o cartão e depois parte pra atualização do firmware.- 8 respostas
- multifuncional
- m432fdn
(mais 4)
HP M432 / Perdendo configuração
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Isaac Steinmetz em Impressoras e Copiadoras
Meio atrasado, mas venho dar um feedback desse equipamento: Solucionado com a troca do cartão micro SD e atualização de firmware.- 7 respostas
Epson l4150, imprimindo em branco
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Ralph Fernandes em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, um componente que também costuma dar problema é o fusível F301. Pela ordem de manutenção que vc executou o kit de reparo que foi colocado pode ter sido danificado porque a cabeça anterior já estava com problema, provavelmente em curto. Minha recomendação é fazer como o colega @xandy_73 disse: mede as duas cabeças, pra saber se estão ok, depois verifica o fusível F301 e os transistores, lembrando de verificar os flat da cabeça certificando que não tem nenhuma trilha comprometida. -
Bom dia, pelo defeito parece algo relacionado a fita encoder, vc relatou que já limpou, mas chegou a observar se está íntegra? Outra coisa a ser verificada é o estado do suporte da fita encoder, ele fica do lado direito e se não estiver na posição correta pode dar problema. Outra coisa que pode ocasionar esse defeito é o próprio carro de impressão, como o equipamento já chegou nos 60K, pode ser que precise trocar.
 dúvida Epson linha L / Falha de impressão após limpeza automática da cabeça de impressão
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Carol.zinha em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, pelo que reparei no vídeo é uma Epson da linha L de 3 dígitos e nessa linha de impressora é bem difícil dar problema na bomba (diferente da linha L de 4 dígitos), uma coisa que pode estar ocorrendo é entrada de ar na cabeça de impressão pelo acoplamento dos dumpers, pode ocorrer caso os anéis de vedação estejam com algum tipo de deformidade. Já peguei casos em que o cliente por conta própria utilizava seringa pra fazer a sucção de tinta pra encher os dumpers e isso gerou falha na vedação. Um teste que você pode fazer é: depois de fazer o ink charge e o teste dos jatos estiver ok, faz uma sequência de impressões pra ver se começa a apresentar falhas e se essas falhas vão piorando a medida que ocorre as impressões. -
Só precisa desligar pelo painel, e ontem aconteceu mesmo sem desligar o equipamento. Quanto a atualização de firmware não acredito ser possível de ser realizada, o equipamento foi resetado para utilização de toner sem chip.- 7 respostas
Boa tarde, @elias.girardi e @xandy_73 realizei a substituição por uma bateria nova e mesmo assim continuou perdendo as informações de senha de admin e de tamanho de papel das bandejas.- 7 respostas
 resolvido HP M432 / Perdendo configuração
Isaac Steinmetz postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, estou com uma HP M432 que está perdendo as informações de senha de admin e de configuração de tamanho de papel das bandejas. Alguém já pegou algo parecido? Inclusive nas Samsung M4075? Lembrando, configuração de rede não é alterada Desde já agradeço- 7 respostas
Samsung Sl-M4070FR Inicializando Em Loop
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de James Walker em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, esse defeito de ficar em inicializando em loop é falha em ler o cartão MicroSD que fica atrás da placa, conforme a imagem, faz o seguinte: retira ele e formata em Fat32 e coloca de novo. Acredito que irá resolver o problema. Abraços- 8 respostas
- não inicializa
- inicilizando em loop
- (mais 4)
HP GT5822 e 416 / Atolamento de carro - erro E3
Então @elias.girardi e @xandy_73, uma dessas com problema foi feita a recarga da cabeça colorida, sem desmontar nada, outra foi feita a troca da cabeça e duas foi trocado só a parte da placa com o cabo flat antes de começar com esse problema. Estamos vendo aqui, pra desmontar uma toda e remontar pra ver se descobrimos alguma coisa.- 8 respostas
- gt5822
- atolamento
(mais 2)
 devolvido HP GT5822 e 416 / Atolamento de carro - erro E3
Bom dia, Estamos aqui com um problema sério com esses modelos de impressora, sem brincadeira galera, estamos com 4 equipamentos dessa linha apresentando o mesmo defeito: Atolamento de carro constante! Já foi substituído carro completo (placa e carcaça), motor, feita lubrificação do carro, o sistema de tracionamento de papel está operando normalmente, manualmente, o carro movimenta sem travar, a fita encoder limpa e íntegra. Preciso de uma ajuda, tem algum macete pra resolver esse defeito? Abraços- 8 respostas
- gt5822
- atolamento
(mais 2)
Seguindo nessa linha, se alguém quiser aqui tem o utilitário para desabilitar o smart install nas P1102 http://ftp.hp.com/pub/softlib/software12/COL53550/lj-129224-1/LJP1100_P1560_P1600_SI_Utility.exe
- 7 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 6)
Bom dia, estava passando por esse problema também e achava que era, de novo, por causa das atualizações do windows. Essa dica do utilitário foi minha salvação... valeu @zazulak!!!
- 7 respostas
- 2
- impressora
- laserjet
- (mais 6)
 resolvido HP Laserjet M1132 não fixa o toner na folha
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Balzan Informatica em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
https://eletronicabr.com/forums/topic/191795-impressora-hp-laserjet-pro-400-m401dne-não-fixa-o-toner-no-meio-da-página/ Esse é outro tópico que também tem uma dica de ajuste pra fazer -
 dúvida HP M28W Entrando em modo de resfriamento constantemente
@elias.girardi O fusor que utilizei foi de uma M15 que não estava ligando, esse modelo é 110~127V, no transformador está saindo 115V. Vou verificar como está a fonte e depois dou um retorno.- 12 respostas
- m28wentrando
- modo
- (mais 4)
- 12 respostas
- m28wentrando
- modo
- (mais 4)
Aí é que está, esse modelo é extremamente compacto e não tem ventoinha- 12 respostas
- m28wentrando
- modo
- (mais 4)
É uma impressora só, é que eu tenho aqui um fusor original de um equipamento que não teve reparo e o cliente deixou para descarte, e eu substituí para verificar se o defeito não está justamente no fusor. Está ligado em transformador aqui a tensão da rede elétrica é 220V- 12 respostas
- m28wentrando
- modo
- (mais 4)
Sim, ambos os fusores são originais, e não foi alterada nenhuma configuração da gramatura do papel no driver, foi basicamente feita instalação automática de driver do windows e mandei imprimir. Eu já tinha lido essa informação da HP.- 12 respostas
- m28wentrando
- modo
- (mais 4)
Boa tarde Estou com esse equipamento que constantemente entra em modo de resfriamento, nos testes que fiz ele imprime 10 páginas e entra em modo de resfriamento, depois imprime outras 10 páginas que estavam na fila e entra em resfriamento de novo, e continua nesse ciclo. Numa consulta na página de suporte do produto eles indicam que impressões muito grandes devem ser divididas e dar um intervalo de 1 a 2 minutos entre os lotes. Gostaria de saber se algum dos nobres colegas já pegou algo parecido. Já troquei o fusor completo e a situação se repete. Desde já agradeço- 12 respostas
- m28wentrando
- modo
- (mais 4)
Brother HL-1200 piscando led
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Cesar Jose em Impressoras e Copiadoras
Por aqui pegamos algo parecido numa HL-1212 e o problema estava na placa que fica na frente do motor. LV1481001 - MOTOR ENCODER PCB ASSY - Esse é o part number da placa. Segue imagem ampliada de como estavam as trilhas da placa: -
HP Neverstop 1200W Erro 36
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Isaac Steinmetz em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia, Pra variar também não encontrei nada pra esse equipamento na net. Mas como o painel desse equipamento tem alguns botões e como é HP, pensei comigo: "vai que esse problema precisa só de um reset pra sair do erro", e o que eu fiz? Apertei alguns botões junto, primeiro o cancelar e o power e nada, depois o power e o continuar, também nada, por fim apertei o cancelar e o continuar juntos e no painel apareceu um sinal como se estivesse inicializando seguido dos sinais de intersecção (um "U" de cabeça pra baixo) e união (um "U"). Daí apertei as setas e depois o botão de continuar (não lembro da ordem nem dos botões exatos ) e ... pronto equipamento ok e imprimindo normalmente. -
 resolvido HP Neverstop 1200W Erro 36
Isaac Steinmetz postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, Recebemos aqui esse equipamento acusando erro 36, no site da HP eles informam que esse defeito é um atolamento de papel e que o equipamento precisa ir para a assistência. Já desmontei o equipamento na procura de algum pedacinho de papel preso, ou sensor fora do lugar e nada (uma curiosidade: esse modelo da HP é montado utilizando a mesma estrutura das Samsung ML1665/1865 e similares). Gostaria de saber se os colegas já pegaram algum equipamento com esse defeito, ou se alguém teria o manual de serviço para disponibilizar. -
ML2165W - Não reconhece USB
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Fernanda Faria Pessanha Guedes em Impressoras e Copiadoras
Bom o primeiro passo a se fazer é testar com outro cabo USB, depois tentar instalar em outro computador. Assim teremos certeza se o defeito é realmente na impressora. E como o colega acima informou, procure utilizar os instaladores de driver do fabricante. -
 em análise Epson L355 - todas as luzes piscando
Isaac Steinmetz respondeu o tópico de Kallel Roman em Impressoras e Copiadoras
Já verificou o sensor do papel, pq pela mensagem do Status Monitor ela está com erro de atolamento de papel. Verifica se o sensor não está desencaixado (algo muito comum de acontecer nessas epson).
