2 Seguidores
Sobre Fareis
  • Data de Nascimento 08/02/1952
  • Sexo
    Male
    Porto Feliz-ba
3.075 visualizações
Conquistas de Fareis
Contribuinte
Contribuinte (5/14)
  • Dedicado Rare
  • Muito Popular Rare
  • Colaborador Rare
  • Reagindo bem Rare
  1. Boa tarde, algum colega com essa placa 40-mt21t1-mpc2hg id1283 na bancada . Solicito por favor uma foto da área correspondente a fonte. Precisando identificar valores de componentes danificados.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Veja se consegue fazer o auto teste , fica mais fácil para identificar a área do defeito. Se não souber como , pesquise no youtube "autoteste bwk11a "
  4. Esse modelo de tampa com trava tem um dispositivo termoatuador que depois de acionado ele trava a tampa impedindo que seja aberta até o fim da centrifugação. caso a tampa esteja abrindo na centrifugação é porque ou trava está defeituosa ou tá havendo um erro de comunicação entre placa e trava da tampa fazendo com que sua maquina não centrifugue no processo de enxague . A partir da centrifugação do enxague é que a placa vai liberar a valvula de entrada, depois de alcançar o nível vem uma etapa de agitação , a drenagem e finalmente a centrifugação final.
  5. Amigo dá uma verificada na trava da tampa , ela quando defeituosa cria varios problemas no funcionamento da maquina . Põe ela para centrifugar e verifica se tá travando a tampa ou não.
  6. Resolvido, instalei a versão V1 e a mesma voltou ao normal e com youtube funcionado corretamente. Obrigado aos colegas
  7. Resolvido com a troca da placa.
  8. Olá , alguém consegue me ajudar . Fiz a atualização da tv 32l2400 e ela veio com tela invertida e imagem borrada . Entrei no menu de serviços mas não consegui localizar a opção project id para configurar, existe outra opção? Fico grato pela ajuda dos colegas. A atualização usada corresponde com o numero de serie da mesma que é o 924995.
  9. Boa tarde , algum colega com uma placa dessas na bancada para informar o código do ci oscilador da alimentação dos leds , ele é o ICH1
  10. Bom dia, vou verificar hoje e depois retorno.grato
  11. Bom dia , estou com esse aparelho que embora chegue o sinal de audio até o pino 3 do irs 2092 ele apesar de ter as tensões normais no irs 2092, ou seja, 5v no pino 1 + 5v no pino 5 (csd) + -5V pino 6 e 12v em relação ao -65v no pino 12 e com entrada de sinal modulado em pwm no pino3 ele está modulando o pwm a partir dos pinos 11 e 14 . existe o sinal pwm puro conforme segue fotos mas no final não existe audio e minha dúvida é o que está faltando para a modulação final .A sequencia das são 1ª pino 3 do ci, 2ª pinos 11 e 3ª no ponto 700 saida para o circuito lc . Agradeço a orientação dos colegas.
