Compucor Informatica
0.23 -
680 -
201 [ Doar ]
Tudo que Compucor Informatica publicou
 em análise Acer E14 E5-471 - MB DA0ZQ0MB6E0 - Liga e não da vídeo
Compucor Informatica respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notebook's
Então amigo esse processador e placa de video juntos na PL4 temos o 1V. -
sabe me dizer onde encontro, linha do V-core tenho tensão corretamente, e processador esquenta td certinho. -
fiz as medições das PL's segue a lista: PL7 - 1.5V PL3 - 3.3v PL2 - 5v PL11 - 1.35v PL4 - 1.09v PL6 - 1.75v PL1 - 2.71v Na 6 e na 1 não tenho certeza se deveria ter essas tensões, mas no esquema não indica qual a tensão deveria ter ali, alguem sabe me dizer? -
@João Victor de Oliveira fiz o ME continua na mesma, nao troquei o ci da bios -
@GameMax sem video externo @jromeu naõ reconhece o teclado -
Compucor Informatica postou um tópico em Notebook's
Fala pessoal, Essa MB esta com o seguinte problema, liga mas não da vídeo, tensões 3.3V e 5V ok, tensões do V-core - ok, tensões da memoria 1.35V - ok, e tenho as tensões corretas no Conector da tela, mas ele apenas liga o backlight mais não sobe vídeo, processdor esquenta normalmente, verifiquei o U13 tudo 100%, regravei a Bios tmb, alguma dica? -
 em análise NB Acer Aspire E5 - 511 - MB Z5WAL LA-B211P - Desarmando fonte
Sabe me indicar quais são? ou o nome deles na serigrafia. -
Olá pessoal, Estou com essa MB em bancada eo seguinte, ele liga normal, tanto na bateria quando no carregador, mais o x da questão e que se for os dois juntos ele desarma a fonte, se a bateria estiver conectada e eu conecto a fonte ela desarma, agora se eu desconectar a bateria, e liga somente com o carregador e conecto a bateria com a MB ligada ai não desarma a fonte e tudo funciona normal, troquei o PQ302 que estava esquentando, fiz a troca do PU301, liga do acdet esta com tensão correta, linha pro. reverse esta ok, somente com o carregador tenho todas as tensões de recarga tudo perfeito, alguma dica? Achei uma tensão de 3V no dreno e source do PQ302 quando estava em modo bateria, no resto tensões normais. -
 em análise Nobreak SMS Manager Net 4+ - Usm 700BI - Liga e desliga.
Compucor Informatica respondeu o tópico de Compucor Informatica em Fontes & No-Breakes
amigo testei todos os reles, tudo funcionando perfeitamente, verifiquei o Microcontrolador e um scmc112110, mais alguma dica? -
 bios Bios Positivo Sim + 5770M - MB 71r-a14hv6-t840 Core I7 2°
Compucor Informatica respondeu o tópico de Compucor Informatica em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Dei uma olhada infelizmente não, achei q ela viria habilitada direto, então testei mais não deu certo. -
 resolvido Acer V3-571 - Q5WV1 LA-7912P - liga não da video
Compucor Informatica respondeu o tópico de Compucor Informatica em Casos resolvidos - Notebooks
opa amigo, fiz o teste realmente o meu problema era no Q19, troquei ele tudo funcionando perfeito, vlw mt obrigado pela dica!!! -
Amigos, injetei tensão de 5V no source do U22 a placa startou normal, video tudo certo, oque eu fiz nesse caso tirei o U22 e fiz um jumper do dreno para o source, vou fazer os testes da MB. -
@Daniel Testei varias bios aqui do forum, e nada nenhuma tem, realmente so modificando ela, mas acho quase impossivel conseguir -
testei a bios modificada, não habilitou pelo menos o Bluestacks nao reconheceu, alguma outra bios? -
@FDONATO vou testar amanhã caso funcionar, poderia dar 1000000000 likes mais o site não deixa kk. -
Compucor Informatica postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Galera, to com essa MB em bancada, seguinte ela liga não gira o cooler e não da video,verificações das tensões: PL7 5V, PL6 3.3V, PL 15 0,9V, 3.v no U42 e U36, unica tensão que achei divergencia foi no U22 no source que deveria ter 5v tenho 2V, troquei o mosfet e continua com o mesmo problema, verifiquei a linha não achei curto, no gate do U22 tenho 1.3V, alguma dica? -
o ventilador está - ok, gira normalmente. -
sim ele apos alguns segundos apita varias vezes ate desligar -
isso e uma duvida ele faz so click, deveria fazer quantos? sabe me dizer? -
Compucor Informatica postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Galera to com esse Nobreak em bancada, e liga tem tensão de saida tudo certo, alguns segundos depois começa apitar e corta a saida de 110V e desliga, ja resoldei todo o circuito do nobreak pra evitar solda fria, verifiquei todos os diodos, resoldei a placa do microcontrolador, e verifiquei todos os capacitores tmb, tudo - ok, Alguma dica? -
 doc Apostila p/ Manutenção nobreaks SMS
Compucor Informatica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Apostila p/ Manutenção nobreaks SMS Visualizar Arquivo se te ajudei da um Uploader Compucor Informatica Enviado 09-12-2019 Categoria Fontes & Nobreaks-
- apostila
- manutenção
Compucor Informatica postou um arquivo em Fontes & Nobreaks
- 5
- apostila
- manutenção
@Daniel já usei essa Bios mais não habilita a Virtualização do processador -
 devolvido STI NA 1401 - MB 71R - A14RV4-T840 - Liga e não da video
Verificando o circuito, tenho curto na linha do +1.5VS, verifiquei boa parte do circuito, só sobrou os bancos de capacitores da memoria, no fim vou vender uma MB nova p/ o cliente, pois se continuar com o reparo nem irá valer a pena :/, pois e placa e realtivamente barata, mas de qualquer forma mt obrigado galera!- 12 respostas
- 1401
- a14rv4-t840
(mais 2)
 devolvido CCE WIN - MB 71R-a14IM0-T810 - Não liga
Opa pessoal, enfim vendi outro notebook para a cliente, entao essa MB vai para descarte, vlw pessoal.- 5 respostas
- 71r-a141m0-t810
- liga
- (mais 1)
