Compucor Informatica
    201 [ Doar ]
Tudo que Compucor Informatica publicou
  1. ah show de bola, no meu caso mais engraçado, com a celula nova + o BMS original não liga o aparelho nem carrega, por isso achei q teria q ter um icopy ou coisa parecida, pra sei lá ativar a nova celula, será que fiz algo errado? com BMS xingling funcionou perfeito so ficou a mensagem nas configurações, mas vou testar mais opções
  2. top, eu peguei aqui uma pra troca, troquei o BMS porém a nova celula não funcionou com o BMS original, ou tenho q zerar pro celular reconhecer? com a bateria velha o iphone 11 liga normal, e com BMS da bateria de reposição tmb vai, mas trocando a celula no BMS original sem chance.
  3. pelo que entendi usa bateria antiga, remove ela, troca somente a celula e usa o BMS antigo e depois vc zera o ciclo, em alguns casos eu vi fazer o backup da bateria original e gravar na nova, e em outros casos vi que coloca um circuito a parte, mas estou verificando como realmente funciona, teria q ter ele mãos pra fazer os testes mas essa nova geração ai vai ter que ter equipamento p/ troca, o Full set desse cara vc consegue ate fazer as gambiarras da tela etc... mas estou estudando ainda, tem outro chamado icopy que pra fazer função parecida.
  4. amigo passei pelo mesmo problema, estou pesquisando pra adquirir uma dessa, será que não resolve o problema?
  5. @christian.ricard me parece um pouco alta essa tensão, consegue verificar as outras tensões do PU401? ja tentou injetar 3.3V nessa linha da PL 402 pra ver se apresenta algum curto?
  6. opa, qual a tensão no pino pino 17 do Pu401?
  7. opa obrigado amigo pela dica, infelizmente o cliente não tem interesse no conserto, mas a dica vale pela proxima, mt obrigado.
  8. sim e bem chato mesmo, as vezes eu ia de tutorial em tutorial ate um dar certo, por isso parei de arrumar pq gastava mt tempo testando e tals, não valia o tempo tecnico.
  9. e dificil, esses caras normalmente corrompe o sistema, e bem normal, uma coisa q me acontecia e que na hora de gravar tinha que conectar na USB direto na placa mãe e nas 2.0, no frontal do gabinete ele não reconhecia mesmo o frontal funcionando perfeito.
  10. amigo ja tentou rom diferente, quando eu trabalhava com essas coisas eu instalava umas roms custom, vou te manda um link pra vc testar. se não der boa o conselho e desistir pq cara tive tanto problema com essas bombas q parei de vender e arrumar, toda semana era algo novo kkk.
  11. vendemos outra MB p/ cliente, ele não podia esperar, obrigado a atenção de todos.
  12. @Rods a bios q vc pediu, semana passada deu correria aqui na assistencia não consegui subir ela.
  13. LIVA ZE plus - MB Kblu- mini - V1.0 - P/N:15-kx7-011000 Visualizar Arquivo Bios retirada de equipamento, funcionando perfeito. Uploader Compucor Informatica Enviado 01/23/23 Categoria Diversos
  14. 8 downloads
  15. @Rods sim testei sem estar conectada, ate fim do dia subo a bios pra vc
  16. Galera estou com esse Liva em bancada, entrou funcionando perfeito sómente estava lerdo, funcionario apos desmontar p/ testar o HD o cabo flex da placa serial danificou e maquina não ligou mais, então fui verificar e identifiquei curto em todas as PLs, se alguem tiver o Esquema pra me ajudar ou alguma dica? nas fotos esta circulado em vermelho todas a linhas que aparece o curto, fui isolando pelas PLS para ver se achava mas sem o esquema e complicado.
  17. Estou com esse notebook em bancada, e seguinte tenho o +3VALW e +5VALW mas não tenho o +3vs nem o +5vs, não tenho 5vs no gate do u26, e nem a tensão de VSB no gate do U25, segui VSB ate o PQ44 tenho 2v no pino 1 dele, só que esse 2v não chega no R395, porém não existem curto na linha, estou um pouco perdido, qual seria a tensão ideal de VSB? e teria que chegar alguma tensão para habilitar o U25 para ativar o U26 em seguida correto? Alguma dica p/ essa MB?
  18. então esse entrou pq estava com defeito no dissipador, feito reparo parou de ligar, quero regravar a bios p/ testar passa o modelo do positivo que talvez eu tenho aqui
  19. Troquei ambos, porém agora não liga nem na bateria , vou fazer alguns testes ainda, mas se tiver alguma dica
  20. @Patriick Furttadoos sim verifiquei o Vbat após o U2104, tenho 3.56V não sobe mais que isso, ali não deveria ter próximo dos 4V? Proximo do Pmic não tenho nenhum capacitor em curto, a placa ta 100% por isso to achando que o PC ou U2104 estão danificado, sabe me informar a tensão que era pra ter ali?
  21. Fala galera to com esse smartphone em bancada, entrou pq estava com problema de carregamento, após a troca da USB nem liga mais, bateria com carga 4.05V, tem consumo de 0.08A sem a bateria conectada, e 3.56V no conector da bateria, quando a bateria está conectada ele fica com a tensão da bateria no TP35 e não carrega, consumo fica em 0.30A e não aparece nada na tela, alguma dica?
  22. @Priscila Cristianee se eu te disser que em outro post em uma resposta sua achei essa dica kk mt obrigado pela ajuda, acabei de comprar os componentes para troca.
