legacy
0.08 -
259 -
18 [ Doar ]
Tudo que legacy publicou
 devolvido TV Philips 40PFL6615D-Liga sem imagem
legacy respondeu o tópico de legacy em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Os Leds estão todos bons- 8 respostas
- philips
- 40pfl6615d-liga
Ok, farei isso é posto o resultado- 8 respostas
- philips
- 40pfl6615d-liga
Amigo se eu desconectar a barra d led, tem alguma voltagem q eu possa medir no conector pra ver se está tudo certo com a alimentação?- 8 respostas
- philips
- 40pfl6615d-liga
Tem som sim- 8 respostas
- philips
- 40pfl6615d-liga
legacy postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde companheiros, estou com essa tv Philips com o seguinte problema: ao ligar ela da uma piscada e rapidamente aparece o logo da Philips e apaga rapidamente, ficando aceso somente os Leds da lateral. Alguém tem ideia onde eu possa começar a verificação?- 8 respostas
- philips
- 40pfl6615d-liga
 dúvida ACER - Aspire One D270 DAOZE7MB6D0 REV: D Não Liga
legacy respondeu o tópico de João Paulo Fernandes Braga em Notebook's
amigo bem provável que ou o mosfet ou a linha depois dele esteja em curto. verifique o mosfet e os pads pra ver se está em curto. -
 resolvido notebook hp g42 230br da0ax1mb6h1 não liga
legacy respondeu o tópico de MARCO ANTONIO PATRICIO VIEIRA em Notebook's
@MARCO ANTONIO PATRICIO VIEIRA agora vc tem crédito pra baixar o arquivo -
verifica se o botão power zera quando pressionado. -
 em análise Notebook Sony PCG-81114L - MBX-235 M932 Rev. 1.1 Liga e ja desliga
legacy respondeu o tópico de Eri em Notebook's
amigos as tensão de 5v 3,3v 1,5v 1,05v estão ok? Procure por curto na linha das memorias e processador. -
amigo quais os testes que você fez? as tensões de 19, 3,3 e 5V estão presentes?
 devolvido Acer aspire e5-571 LA-B161P Só Liga sem a bateria
legacy respondeu o tópico de legacy em Notebook's
alguem pra dar uma luz. -
eu ia tentar atualizar a bios pelo live cd , mas qnd ele começa a carregar os graficos ele desliga -
sem bateria, tento instalar o windows qnd ele entra pra instalar os drivers ele deliga, na tela da bios ele fica direto. -
agora ele fica uns 20min e desliga -
teria como fazer algum teste na bateria ou so colocando outra pra ver? uma coisa que me chamou a atenção foi que no esquema esse pq305 é o aon 7408l e o que estava na placa original era o V1528. Será que tem alguma coisa haver? -
nenhum curto. Muito eatranho -
já sim, o pq306 está bom. Estou fazendo um teste nele agora, instalando o windows, sem a bateria e já esta ligado a 30 min, e até agora não desligou. depois vou colocar bateria de novo pra ver o que acontece, caso volte a entrar em curto o pq305, a bateria pode estar causando isso? -
tem sim amigo -
então amigos encontrei o pq 305 em curto, troquei e voltou ao normal, led indicativo de carga da bateria funcionando, só que depois de 5 minutos o note desligou, a luz de carga apagou. fui verificar e o pq 305 tinha entrado em curto de novo. Será que a bateria está provocando isso? -
obrigado pela dica amigo -
legacy postou um tópico em Notebook's
Este note está com dois problemas. Ele Liga normalmente, tem as tensões principais 19, 3,3 e 5V. Um dos problemas é: sem a bateria e com o carregador funciona mas ao tentar carregar o windows ele desliga. Ao colocar a bateria e com o carregador ele não liga. Deixando só com a bateria ele tambem não liga e a luz indicativa de carga fica acesa(sem o carregador). As tensões nos pinos do conector estão na foto abaixo. Se alguem puder dar uma luz. https://eletronicabr.com/files/file/4618-acer-aspire-e1-572-compal-la-b161p/ -
Dell Inspiron 15 serie 500 - placa BAL60 LA-D871P - Não liga
@lucasdeliima10 o ci está circulado em vermelho (penultima foto)é o 739hrz, obrigado -
Nenhum consumo amigo -
Não estão. O q notei é q o pino 13 deste ci estava dando curto, mas ao retirar o ci o curto sumiu. Esse pino 13 seria pra que? Tem alguma coisa haver? -
@GBS_Info Obrigado
