viumduende
    20 [ Doar ]
Tudo que viumduende publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Foxconn- Sony MBX 226 M9A0 3605.pdf Esquema Schematic Foxconn- Sony MBX 226 M9A0 3605.pdf Uploader viumduende Enviado 13-04-2017 Categoria FOXCONN
  2. Versão 1.0.0
    30 downloads
  3. Olá amigo peguei um esses dias, estava parecido com o seu, mas como tava sem tempo analise na tela mesmo , verifiquei que pino 35 da tela estava 1,5 v , então fiz um jumper com o pino 36 e tudo funcionou. te mais
  4. Verifique temperatura e desligue o teclado para ver se para.
  5. Retire o componente e meça para ver se não há curto...
  6. Amigo, pelo preço eu troco o bloco , segue o link de onde compro (não sei se posso postar aqui). http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690109872-bloco-otico-nikon-s2600-s3100-s4100-original-novo-_JM
  7. Se vc levou seu note pra regravar a bios, porque vc não volta lá e pedi pra gravar essa outra que vc baixou?
  8. Tenta Regravar a bios primeiro.
  9. O segredo seria você praticar bastante com sucata, só assim vai ficar fácil, você vai pegando as manhas. Solda e dessolda ate você ficar bom!!! Boa sorte.
  10. Como o Bufador falou teria que ser uma igual a essa : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814129184 6 Videos estendidos.
  11. Olá amigo, está certo a serigrafia da placa DAQLGAMB8DO ? não encontrei o esquema, tem como vc passar já que mediu todas as tensões.
  12. Olá amigo vc ja tentou ver se a pasta não tem versão anterior? Recentemente usei esse método para um notebook que veio com vírus parecido. http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/previous-versions-files-faq#1TC=windows-7 . acho que resolve seu problema.
  13. Olá amigo, isso mesmo l21 3v e l22 5v , se não tem tensão meça os terminais do u47 pag 53 para ver se o mosfet de entrada está chaveando. Abraço
  14. Olá Amigo, Verifique os pinos, 45,38,27,28,20,17,11,8,7,2,59,51, tem que ter alguma tensão nesses pinos. Abraço
  15. acho que esse all in one so funciona em uefi, tente instalar o windows 7 em uefi, aqui funcionou. Fonte: http://forum.clubedohardware.com.br/topic/1096340-positivo-union-c1000-problema-de-formata%C3%A7%C3%A3o/
  16. Monitor externo tem video ? peguei 2 que era apenas o cabo flat na parte da tela, retirei e coloquei funcionou...( so é um poco chato desmontar essa tela).
  17. Pede tempo para o seu cliente e compra pelo ebay, Ta na faixa de 20 dólares + frete
  18. olá amigo, costumo comprar na comclick peças de câmera samsung, são meio enrolados pra enviar mas as peças são novas e originais
  19. Peguei um desses recentemente e era o cab oflat, se deixasse na posição certa funcionava tudo certinho (tipo cabo partido), comprei um novo no ML troquei e resolveu o problema.
  20. Show hiroki, boas informações... agradecemos! Chegou a tela para mim, porem veio a BT140XW01 v9, a original era BT140GW01 V9, infelizmente ficou na mesma, esta acendeu preto e foi ficando branca. Vou atrás da original ainda, mas estou meio sem esperança... posto resultados.... Att
  21. Opa, É led sim, Estranho que testo com uma M101 de "10 pol e funciona perfeitamente. Quanto aos fusivel está tudo ok... Em quanto aguardo as experiência e feedback dos amigos, vou pedindo uma BT14 assim como original para fazer o teste ... Obrigado otaneR..
  22. Ola amigos, boa tarde! Gostaria de saber se alguém já teve problema de incompatibilidade de telas, sendo os modelos mais comum LTN14, BT14 e LP14... Estou com um Asus, que deu curto no cabo flat, troquei-o, funcionou 1 dia e depois queimou o CI de identificação da tela, troquei 3 telas e continuou queimando os CIs, sorte que eram telas de teste... troquei o flat novamente e testei com uma tela 10" e funcionou perfeitamente, testei com outras 3 telas LTN14 e ficou distorcida, manchadas e com riscos, mas não queimou o CI. A original é BT14, no momento não estou muito interessado no "pode ser", desculpe-me, sem arrogância... mas alguém já teve este problema??? Agradecido desde já...! []´s vi.um.duende
  23. Ola, bom dia! Meça o inverter e certifique-se que ele tenha 19v, 3v e mais uma em torno de 3v (Este seria o ajuste do brilho, pode-se identifica-lo, ajustando o brilho da tela (fn+brilho), esta tensão modificará). Para o inverter funcionar é necessário estas tensões apenas, se houver ausência de alguma basta injeta-la, se houver todas tensões, possível problema no inverter, já que a tela encontra-se funcional. Este é o caminho mais fácil, á procurar um transistor equivalente...
  24. Ola, bom dia! Então.. você tem fonte assimétrica? Utilize o multímetro e veja se há curto no positivo da pilha, ou então utilize a fonte assimétrica injetando 2,5v e verifique o consumo, se estiver extremamente alta, alguém vai esquentar... melhor ainda se você tiver o diagrama da placa para facilitar identificar a linha...
  25. ...rs Ola amigo, Acho que vocês vai precisar trocas esta PS onde efetuou a esquentadinha...rs
