Eletron Tec
    10 [ Doar ]
Tudo que Eletron Tec publicou
  1. ja vi que em outros topicos nao teve ninguem com a solução ea solução e simples regravar o ci EEprom com gravadora externo a questão agora e achar o Binario ja que o fabricante nao disponibiliza ...
  2. Brother DCP 8157 DN Arquivo BIN da placa logica a mesma em atualização corrompeu firmware e nao atualiza via usb nem pendriver maquina perfeita do nada nessas atualizações automaticas deu essa falha quando liga a impressora ja Liga com o painel quadriculado piscando som de telefone e nada de responder nem a atualização analizando a placa vi que a mesma usa CI EEprom series 24xx so que nao consigo arquivo bin nem outra placa logica desse modelo parece ate que o fabricante faz proposital pra parar a impressora modelo anterior pq do nada sem ninguem atualizar o simples fato dela tar conectada comecou a atualização quando vi ja tava o erro piscando
  3. eu troquei o lm do ic 3 pra minha supresa ele ate ficou ligando e desligando no modo bateria sem travar mais sem tensao de carga de bateria depois de um tempo ficou tipo um chiado ae travou mas quando desliguei power desligou e depois queimou o lm 324 nao sei o que houve conferi no microscopio a soldagem tudo ok ae troquei denovo outro lm chegou a ligar isso todos os testes fiz so no modo bateria ae queimou denovo o lm que coloquei segundo saindo faisca no terminal como ou os dois lm que coloquei tava ruim nao sei ou alguma coisa ta fazendo o lm queimar amanha vou testar
  4. opa, Maru obg pela atençao e ve . os IRF,S eu ja tinha testado tudo ok e ressoldado, o zener D1 tambem ja tinha testado inclusive ainda levantei 1 terminal testei tudo ok ,saude boa, o resistor de 022 ele ta na faixa 025 agora o lm eu ate pensei trocar o 324 A ela tem sim 02. lm 324A esse nao troquei ainda pq eu tava sem. mas como agente ja testou bastante coisa e tudo ok vou tentar conseguir e troca ele tem dois o IC3 eo IC4 vou começar trocar logo o IC03 que e o prox ao r41 e retorno
  5. sim as do conector tambem resoldei , ele funciona normal quando coloco a tomada ligo com as baterias ele funciona normal aciona a carga ligada tudo ok quando puxo da tomada ele chavea pra bateria normal como entra no modo bateria mas ja corta a alimentação da carga ou seja nao sai os 110/115 ae pronto no modo bateria se eu desligar no power ele trava luz roxa cheguei ate pensar ser do micro mas estranho como em rede sem bateria ou com bateria ele funciona normal desliga pelo power normal
  6. ok. por segurança eu resoldei refiz o que indicou mas persiste c9 eu testei mas nao ta em curto esse ponto que vc menciona pelo que vi e da placa mesmo e um ponto de solda que veio de fabrica acho que a foto reflete se for dessa area tentei uma foto melhor
  7. tranquilo mas eu troquei o rele e persistiu rss. nesse caso fiz um teste com outro igual que chegou aqui que nao havia percebido ja que ele funciona normal tambem percebi que no modo rede ele funciona normal quando chavea pra bateria ele funciona normal tambem aciona bateria os mosfet tudo ok mas no modo bateria nao tem tensao de saida 115vts so no modo rede ele apresenta o funcionamento normal com tensao de saida 115 e ambos trava se desligar power no modo bateria
  8. obg MARU por disponibilizar um tempo de atençao, mas realmente revisei tudo ok os rele , inclusive por encargo consciencia troquei todos revisei os diodos smd alguns resistores e tudo ok, eu testo ele no modo bateria ligo no modo bateria ele liga normal conectando a bateria ja tem vez raramente que ja liga travando ae tenho desconectar da bateria reinicia mais na maioria das vezes liga normal no modo bateria so pra testar toda vez se eu desligar pelo power ja trava so destrava quando desconecto da bateria
  9. Agradeço pela ajuda Priscila mas acho a turma nao sabe pq nao pegou coisa do tipo testei os lm , rele ,trasistores tudo normal eas baterias duas novas de nobreaak 2.1 a inicial moura ele ta funcionando perfeito e so quando desliga no power ele desliga normal agora se puxar o cabo da energia ele trava na maioria das vezes raramente nao so destrava desconectando a bateria e outra vez e se ligar ele no modo bateria ou ele entrar no modo bateria funciona normal porem se desligar no power ele no modo bateria ou seja ja puxado o cabo ele trava eu to suspeitando do micro ja resetei mas persiste tensão de carga das baterias normal
  10. engraçado e que ele funciona normalmente a placa dele e do modelo totalmente smd agora ja testei os rele os transistores ele continua assim tem hora raramente que desligo ele no botão e puxo da tomada ele nao trava esporadico mas na maioria das vezes trava luz roxa vermelho e azul aceso so destrava tirando da tomada e desconectando cabo da bateria ae volta mas se desconectar da tomada com ele ligado ele aciona as baterias normal esse travamento so ocorre se eu desligar ele no modo bateria ou se desligar no botão e puxar o cabo de força ja testei varias coisas e normal
  11. Já verifiçou estes itens citados e tava normal vc viu também os relé de comutação as vezes ele trava falha e não manda tensão de saída e BB om checar os transistor BC ligado nos relé de saida
  12. Amigos estou com esse Nobreak SMS Station II problema de travamento no modo bateria ou rede após desligar tomada estou já verifiquei ele funciona normalmente quando coloco a tomada ele liga normal e funciona normalmente o problema é só que ao desligar rede e entra no modo bateria normal ae acontece o problema se eu desligar no Power ele trava só destrava removendo tomada e desligando cabo da bateria. Também se eu desligar ele no Power mesmo no modo rede conectado e remover a tomada ele trava na luz roxa só destrava removendo tomada e desligando cabo da bateria fora funciona normalmente.
    bom quanto aos downloads tudo ok link funcionando , a quanto aos arquivos o FIX firmware funciona perfeitamente ou seja gravando corretamente usando aparelho funciona o fix e esse mesmo quanto ao reset ele e o arquivo correto pra funcionar pra reset porem nao vai funcionar creio que na maioria das impressoras fica a DICA, pq pra funcionar o chip do toner tem ser o mesmo do crum ou seja devido o crum mudar ele so funcionara na impressora de origem com o mesmo chip toner de origem VALEU a intençao ea ajuda de quem postou mas realmente tera de apos gravacao do Fix eprom resetar usando software especifico gerado apartir do toner que estiver dentro da maquina nos demais tudo certo
  13. quanto ao relato do amigo 8.6v e normal ea tensão standby ela so vai subir pra 24 ligado mesmo , se ele ja ligou uma fonte nova e certificou que toda maquina ta ok , e so faz esse defeito com a fonte reparada, bom verificar o MIP005 se tudo ao redor tiver ok , se não tem tem nenhum resistor alterado prox ao dois mosfet , se tiver tudo ok e persistir troque o CI microcontrolador possivelmente e ele
  14. eu mesmo respondendo ao topico segundo vi informações MIP005 e igual esse codigo secundario segundo o vendedor e de lote e sempre muda, pra mim MIP005 fosse o encapsulamento então vou testar qualquer coisa eu aviso
  15. Amigos , como percebi nessas fontes BROTHER e que toda vez que uma e ligada em 220 ela não tem o varistor correto certamente esse varistor que vem nela e pra 220 a dica e troca ele pra um varistor 110 vts pra caso acidente venha acontecer o disparo vai ser do fusivel e varistor sem danificar outras coisas
  16. opa, muito obrigado sidney , vi agora vou conferir o smd 100k muito obrigado vou colocar e retorno pra avisar , se foi so ele ou se esse curto gerou alguma falha em outro setor , amigão muito obrigado mesmo estamos sempre a disposiçao pra trocas de ideias ja tinha ate conseguido o manual tecnico mais voce me adiantou bastante com essa informacao valeu mesmo muito grato
  17. Amigos, alguem sabe onde encontro para vendas ou em outras placas esse CI MIP005 da fonte Brother 5602 o da minha queimou mais to com dificuldade de achar equivalente , vi no ML mais fiquei em duvida pq MIP005 se vale para todos ou se oMIP e so codigo do tipo de involucro encapsulamento ja que tem uma segunda referencia 03S4M04 , ae fiquei em duvida se todos MIP005 e igual ou se muda devido essa segunda referencia e não achei a reposição identico
  18. atualização ate o momento e que consegui o smd com o esquema mas prosseguindo apos trocar o smd vi que o ci de echanger tava aquecendo muito e tambem tava queimado e que esse smd atuou quase como fusitor então removi o ci echanger e ele parou de esquentar so que eu nao consegui um ci substituto ate agora
  19. Bom fica ao mesmo tempo a dica e a duvida , pq a A Dica e que sempre que pegar um desses piscando sem ligar Verificar logo o circuito abaixo desse parafuso do lado processador pq esse modelo de notebook tem de ter cuidado pra não colocar parafuso maior principalmente na tampa pq segundo o cliente ele ao retirar a bateria colocou sem perceber um parafuso maior na tampa no lado do processador esse por sua vez escutou um stalo o not não ligou mais, assim que chegou aqui com esse relato ao visualizar no microscopio percebi que embaixo do parafuso ta faltando um micro smd proximo ao transistor Q2409 Conforme a foto abaixo a Duvida é se alguem souber do que se trata se um fuse, ou resistor, ou bobina ou capacitor ea referencia pq nao tenho esquema desse modelo e nao consegui ainda. se alguem souber o valor desse micro-smd
