XkawagataX
Super VIP-
0.35 -
1.335 -
399 [ Doar ]
Tudo que XkawagataX publicou
Comprei a Assinatura VIP
- 1.097 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 resolvido Placa S14BW01 não ativa CI APW8713A
XkawagataX respondeu o tópico de gsaeletronica em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
amigo como resolveu o problema? poderia postar a solução, estou com um na mesma situação. Já troquei o Ci 3x e ele não libera os 5v da L47. -
 dúvida Acer - A515-54G-59C0 - DA0ZAWMB8G0 REV: G - Não carrega a bateria
XkawagataX respondeu o tópico de XkawagataX em Notebook's
Sim os sinais ACOK e ACDET estão em nível lógico alto. Os resistores que não estão presentes na placa não tem pads apenas as pinturas marcando o local.- 9 respostas
- acer
- a515-54g-59c0
- (mais 4)
Corrigido. Não. Quando está com tudo plugado (bateria e carregador) a tensão do mosfet de entrada é a do carregador.- 9 respostas
- acer
- a515-54g-59c0
- (mais 4)
Vou refazer as medições nos pinos do Ci e coloco as tensões.- 9 respostas
- acer
- a515-54g-59c0
- (mais 4)
sim. eu testei o sinal de data e clock da bateria e também estão presentes. porém o meu osciloscopio é o dso portatil de 100mhz a primeira versão, acredito que a medida dele seja o suficiente não?- 9 respostas
- acer
- a515-54g-59c0
- (mais 4)
XkawagataX postou um tópico em Notebook's
Boa noite a todos os colegas de fórum. Chegou em minha bancada a alguns dias esse notebook acer que não carrega bateria porém funciona normalmente no carregador. Quando estão ambos conectados (bateria e caregador) a bateria não carrega e é utilizada até o mesmo desligar por conta da bateria baixa. Verificando no esquema eu fiz várias medições com relação ao ci charger (24780S) porém sem sucesso para encontrar o culpado. Segue o esquema que estou utilizando e as medições que já realizei para tentar identificar o problema: os resistores que não estão presentes na placa estão marcados com um X, os demais que estão marcados com ok, foram testados na placa e fora dela tb e a medida bateu com o esquema. Além desses compnentes eu também medi e por fim substitui por desencargo de consciência o ci de charger, os fets de carregamento da bateria e o fet de comutação entre os 19v do carregador e os 11v da bateria. Testei também bateria nova, 3 carregadores novos, mesmo assim sem sucesso, o sintoma se quer mudou. Esquema utilizado: Boardviwer : Peço aos colegas mais experientes que me ajudem nesse diagnóstico pois esse está me dando muita dor de cabeça para encontrar o problema.- 9 respostas
- acer
- a515-54g-59c0
- (mais 4)
HP G42 - DAAX1JMB8C0 REV: C AX1J - USB energizada mesmo com notebook desligado
Então baseado na sua análise eu retirei o Ci U11 da placa (sendo esse responsável pelas portas USb que ficam soldados na própria placa) e testei a porta USb da placa filha, e a mesma continua energizada mesmo após a retirada do componente. nesse caso eu acredito que a menos que eu tenha um problema nos 3 integrados que testei deve ter mais alguma coisa que não estou conseguindo ver. Por que o mesmo sinal de enable vai para os 2 integrados, um na placa filha e o outro na placa mãe. se o problema estivesse no ci da placa mãe, ao retirar o ci da placa filha estaria normal correto?- 12 respostas
- daax1jmb8c0
- rev:
- (mais 5)
Sim, troquei 3 vezes. Embora sejam de sucata eu acho pouco provável os 3 estarem com o mesmo defeito. Mesmo assim eu pedi novo para desencargo.- 12 respostas
- daax1jmb8c0
- rev:
- (mais 5)
Ninguém com alguma ideia do que possa ser???- 12 respostas
- daax1jmb8c0
- rev:
- (mais 5)
sim, as portas Usb funcionam no sistema normalmente, e quando plugo o carregador tb ficam ativas.- 12 respostas
- daax1jmb8c0
- rev:
- (mais 5)
então o problema acontece mesmo sem a placa filha conectada.- 12 respostas
- daax1jmb8c0
- rev:
- (mais 5)
então, quais sinais vc se refere quando plugado? pois quando eu coloco o carregador ele liga normal e mostra que está carregando a bateria. Quando eu retiro o carregador e tento ligar somente na bateria é que ele não liga, mas gera a tensão de 3v no botão power normalmente. Com relação ao U11 eu verifiquei no pino de habilitação e ele recebe o sinal mesmo o notebook estando desligado. Eu já substitui ele 3 vezes mais todos tem o mesmo comportamento.- 12 respostas
- daax1jmb8c0
- rev:
- (mais 5)
Boa tarde colegas, estou com esse notebook em bancada com 2 sintomas estranhos, o primeiro é que o notebook não liga se tiver apenas na bateria, quando plugo o carregador ele informa que está carregando a bateria e se eu ligar o notebook na fonte e retirar ele permanece ligado. Porém se ligo apenas com a bateria ele não liga. Verifiquei a tensão do botão power com a bateria plugada e está presente, assim como as tensões do mosfet comutador (bateria/carregado).O segundo problema que estou encontrando (se é que é problema) é que as portas USB ficam energizadas mesmo quando o notebook está desligado. Mesmo quando apenas a bateria está conectada ele apresenta a tensão de 5v nas portas USB. Eu verifiquei no esquema e vi que o sinal vem diretamente do Super I/O mas não sei se isso é realmente um problema ou se tem alguma função de carregamento via USB nesse modelo de notebook que faz com que as portas fiquem energizadas. Gostaria da ajuda dos colegas para verificar esses problemas.
- 12 respostas
- daax1jmb8c0
- rev:
- (mais 5)
ACER - A514-54 - LA-K093P - Liga e desliga sem vídeo.
com os arquivos disponíveis no site. Não havia verificado que havia feito o upload de novos arquivos. Vou baixar e testar. -
Já tentei, o erro permanece o mesmo. -
Amigo,essa placa tem um sistema de identificação do carregador. Tentei ligar ela na fonte de bancada mas não aparece nem mesmo as tensões primárias. Apenas os 19v. Com o carregador ela sobe as tensões de 3v, 5v e 1.8v mas o sintoma que falei no inicio da postagem se repete. -
assim que retornar para a loja eu coloco na fonte de bancada -
tem o esquema e o boardviwer ai na primeira postagem. -
não coloquei na fonte de bancada pois o mesmo possue o carregador original. Verifiquei e encontrei somente até os 1.8v. Não sobe as tensões 3 e 5vs, nem memoria nem vcore. -
 devolvido ACER - A514-54 - LA-K093P - Liga e desliga sem vídeo.
Colegas do fórum, em primeiro lugar um feliz ano para todos, que este seja um ano de realizações profissionais e pessoais para todos nós. Em segundo lugar venho aqui solicitar um auxílio para tentar resolver o problema desta máquina que chegou em minha bancada com este defeito. Ao pressionar o botão de power ele liga o led indicando que a placa ligou e em pouco tempo desliga. A luz de carga da bateria ascende ao plugar o carregador. Desmontei e iniciei as aferições, tenho 5vawp, tenho os 3v depois de pressionar o botão de power e também 1.8v. Verifiquei curto nas bobinas e não encontrei nenhuma bobina em curto. Injetei tb tensão para verificar se aquecia algum componente e não acusou nada. Ao pressionar e segurar um switch que tem na placa próximo a o conector USB 3.0 aparece uma tensão de 1.8v nas bobinas PLZ3 e PLZ4, e as mesmas aquecem ao ponto de não conseguir manter o dedo em cima após alguns segundos. Eu suspeito do processador / PCH, mas gostaria da opinião dos colegas. -
 esquema ACER - A514-54 - FH5AT LA-K093P REV 1.0
XkawagataX postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ACER - A514-54 - FH5AT LA-K093P REV 1.0 Visualizar Arquivo Esquema Uploader XkawagataX Enviado 05-01-2023 Categoria ACER -
